    Exclamation Hots pot nao abre tela de login
    E ai pessoal, hoje é o meu primeiro contato aqui no fórum. Tenho um MK num bairro com ums 30 clientes, MK 2.92.7 modo AP Bridge, controle de MAC, NAT, QoS. A Maquina é um Clerom 2.5Ghz 512 de RAM, CP de 256MB. Ao clientes tem radio com AP router no modo cliente ISSP.ficam numa media de 200metros a 1.5 Km do MK
    Acontece que a uma semana eu configurei o MK para Hotspot mas estou com 2 problemas 1-alguns cliente demoram muito para pegar o IP ou não pegam 2- em outros clientes não abre a tela de login, na barra de endereço aparece o end da pagina mas a pagina não aparece.
    Alguém já teve este problema? Ou sabe oq pode ser.
    Neste meu caso será se é melhor usar no modo que eu usava antes
    Obriado
    Citação Postado originalmente por felipeschmidt Ver Post
    Obriado
    Amigo, se não pega ip nos seus clientes o problema ta no Server DHCP. verifique as configurações.
    Pode tambem tá acontecendo de não ter comunicação suficiente com o servidor e não conseguir pegar, isso pode ser ocasionado por sinal fraco, verifique tambem.
    Se tava funcionando antes de configurar o hotspot, verifique as configurações dele. Talvez esse serviço esteja travando seu servidor.
    Citação Postado originalmente por rodrigorozario Ver Post
    Brigado pela atenção. Sim antes de eu configurar para hots pot estava funcionando o MK como AP e o Cliente como cliente ISSP tav normal. mas assim nao é todos os clientes que estao com esses dois problemas algums funcionou certinho é só em um 5 cliente que nao pega IP e em ums outros 4 nao abre a tela de login. qual o nivel de sinal minimo temque ta nos clientes para funcionar redondo o hotspot? Valeu!
    Amigo, depende muito da sensibilidade do rádio. Normalmente uns -80 é o minimo (veja que o valor é negativo).
    faça um test de bandwitch para ver quanto de banda tá pegando. Quando tem pouca banda passando é dificil pegar ip mesmo.
    ta passando no minimo 10MB acho ta bom... mas quanto a nao abrir a tela de login em algums clientes, o endereço da tela de login aparece no navegador como se tivesse tentando abrir mas nao abre... oq sera que pode ser? vi alguma coisa com problema na versao 2.9.7 é a crak. sera se pode ser ?
    Valeu!
    Valeu!
    Amigo, acho que nenhuma rede em modo "B" hoje passa real 10mb. Em uns testes com ap aqui do lado do notebook passava 5mb. Veja a qualidade do sinal nele, faça um teste de ping e veja se ta perdendo pacote.
    Verifique tambem seu servidor, essa versão as vezes dá problemas mesmo. Eu uso aqui a um ano sem parar me MK e nunca deu problemas. Tente reconfigurar seu hotspot.
    Uma vez tive problemas pq tava configurando meu mk pelo winbox acessando pelo mac. Quando eu mandei ele conectar pelo ip não tive mais problemas. Tente ai talvez resolva tambem.
