    Padrão Duvida no Loadbalance nth
    amigos under, estou com uma duvida aqui, fiz um load balance por nth, e redirecionando algumas portas como 80 e 443 para 1 link de 1mb, o resto para um link de 600k
    soh que percebo q o link de 600k esta sendo mais usado q o de 1mb, como posso contornar isso?
    tipo, fazer com q o de 1mb consumir mais q o de 600k
    vlw!
    Se está fazendo nth pq direcionar o trafego 80 para uma única saida?
    Na porta htts 443 até concordo devido alguns sistemas não permitirem a troca de IP.
    Voce utiliza Hotspot ou proxy neste servidor?
    Qual o link da default route do MK?
    A marcação dos pacotes está sendo feita na totalidade ou possui pacotes sem marcação?
    resolvi montar um server so pra o LB, blzz, 443 e msn passando poum link apenas, blz.
    tudo parece normal, mas, as vezes, da uma lentidao, vejo as interfaces, e geralmente a de link de 600k ta puxando mais q o link de 1mb.
    meu balance esta assim..
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=443 action=mark-connection new-connection-mark=rota_bancos passthrough=yes comment="ROTA \
    BANCOS E HTTPS" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 dst-address-list=bancos action=mark-connection new-connection-mark=rota_bancos passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 connection-mark=rota_bancos action=mark-routing new-routing-mark=rota_https passthrough=no comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=1863 action=mark-routing new-routing-mark=rota_msn passthrough=yes comment="CONEXOES COM \
    DESTINO CERTO" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=5060-5062 action=mark-connection new-connection-mark=primeira passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 protocol=udp dst-port=5060-5062 action=mark-connection new-connection-mark=primeira passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 connection-state=new nth=1,1,0 action=mark-connection new-connection-mark=primeira passthrough=yes \
    comment="MARCAO DE CONEXOES DO LOAD BALANCE" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 connection-mark=primeira action=mark-routing new-routing-mark=1_rota passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 connection-state=new nth=1,1,1 action=mark-connection new-connection-mark=segunda passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.0.0/24 connection-mark=segunda action=mark-routing new-routing-mark=2_rota passthrough=no comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 connection-mark=rota_bancos action=src-nat to-addresses=192.168.100.2 to-ports=0-65535 comment="BANCOS" \
    disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 connection-mark=primeira action=src-nat to-addresses=192.168.100.2 to-ports=0-65535 comment="1MB x 600kbps" \
    disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 connection-mark=segunda action=src-nat to-addresses=192.168.200.2 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=1_rota comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.200.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=2_rota comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=rota_msn comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=rota_https comment="" disabled=no
    192.168.100.1 = 1mb
    192.168.200.1 = 600kbps
    teria alguma forma para q eu deixar o link de 1mb usando mais?
    e pq o link de 600kbps esta sendo mais usado, se existe mais rotas para o link de 1mb q o de 600k... estou sem entender.
    alguem puder me ajudar com essa,
    desde ja, Grato!
    Última edição por alanvictorjp; 23-02-2009 às 21:47.
    Experimente o LOAD NTH, fazendo solicitações iguais ao links.
