    Padrão Passo a passo para limpar o cachê automaticamente em horário programado
    Última edição por Mirandapb; 10-02-2009 às 01:22.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Boa a idéia do seu tutorial, mas existe outra forma na própria configuração do web proxy!!!
    Obs: Se você ficar limpando o cache de 3 em 3 dias é melhor nao usar.
    Essa decisao de limpar o cache a cada 3 dias é uma solução paleativa enquanto eu descubra o que realmente esta ocorrendo, se o problema é versao do MK(acredito que não) ou problemas de hardware enfim, estou pensando em trocar o HD Ide por sata e usa proxy paralelo, mas para isso tenho que abrir mao dessa versao que é registrada e que adquiri recetemente. Pelo que já li, so a versao 3.x aceita SATA, mas antes vou substituir o HD ide por outro comprovadamente em perfeitas condições de funcionamento, OK. valeu por sua dica.
    É, pelo que aprendi com o Maia, e nosso amigo Sergio aqui do forum, não justifica vc ficar limpando cache, seria o mesmo que jogar pesquisa fora, tdo o que juntou demoradamente, seria jogado fora, qual seria seu argumento para limpar o cache? Outra coisa, tenho percebido que minha mesmoria ram vai diminuido de acordo com que o cache vai enchendo, o que acontece quando encher tudo?
    O argumento para limpeza expliquei em um topico anterior. O problema é que em media de 4 a 5 dias, meu web-proxy parava de funcionar, ae eu ia vericar o status e tinha a seguinte mensagem: error logged, se eu tentasse ativar recebia a mensagem dizendo que o hd não estava formatado se tentasse formatar tb não funcionava, clear cache tambem não era possivel, ae eu so tinha uma opção reinstalar o MK nesse hd para que ele fosse novamente aceito para o trabalho de cache (web-proxy).
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Eu limpo o meu uma vez por mês, tambem limpo com scripts. (um pouco diferente)
    e uso outro script para desativar e depois ativar a regra em nat, assim não fica sem
    internet nesse periodo de limpeza.
    segue a regra:
    minha regra no nat chama-se: REDIRECIONAMENTO DE PROXY HOTSPOT
    então faço assim:
    em system --> script --> clicka em + , de um nome qualquer, deixe todos marcados em policy.
    em : source, coloque a linha abaixo:
    /ip firewall nat disable [/ip firewall nat find comment="REDIRECIONAMENTO DE PROXY HOTSPOT"]
    crie outra script mudando a linha acima, onde esta "disable" coloque "enable".
    depois de feito basta configurar um "scheduler" para iniciar no mesmo horario da parada do proxy,
    com (disable), e outro para iniciar no mesmo horario do inicio do proxy com (enable).
