    Citação Postado originalmente por mauriciojmjr Ver Post
    Como nosso amigo Johnicar disse sobre a amperagem o que importa é a tensão que esta bateria vai fornecer e quanto mais amperes ela tiver mais tempo vai ser o tempo de uso dela e mais tempo para carregar novamente.
    Agora se voce puder não coloque baterias na torre pois a temperatura é alta e a vida útil da bateria vai cair por isso seu nobreak está com problemas. É apenas a bateria dele que ja não está mais boa.
    Se a bateria chegar a ferver ai o prejuiso vai ser bem maior...
    Pior q naum é bateria, veio da assistencia e tava com o mesmo problema, voltou e trocou a bateria e o problema continua.
  2. #14
    Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    Vou te dar a dica mais quente, e barata, nada de gastar absurdos com nobreak,
    Para torre
    Ragtech, MICROM II 700 VA com saida para bateria externa
    Esse modelo vc pode ligar uma bateria de carro de 40am e so alegria, aqui na minha torre segura tranquilamente umas 8 hs, e o nobreak deixei dentro de uma caixa de luz trifazica, daquela de pvc, e a bateria fix uma caixinha de madeira mesmo.
    Nobreak 200,00
    Bateria 110,00
    OBS: so tem que pedir para eles desabilitarem o esquema de quando tem pouca coisa ligada ele desliga, ai so explica isso para ela que ele ja vem pronto, pois se nao, se colocar um ap nele, ele nao reconhece e cai quando falta energia.
    Com Solange 11-2147-3075 Direto da RAGTECH
    Somente para quem tem CNPJ
    e tem o outro, de 1300va se nao me engano, nao lembro o nome, mais tb é com ela e é da ragtech, ele vem com 36am interno e da para colocar 2 baterias externa fazendo 24v, essa ai é paulada tem lcd dizendo tempo de bateria, quanto de porcentagem que tem de forca ligada etc. e é barato tb, uns 450,00 esse é demonho, tenho 6 cpus ligados e mais 5 aps e mais 2 shitch e detalhe, menos de 50% DE uso dos 1300va
    OBS:SEI que é menos pois ele dix quantos por cento esta sendo usado.
    Dix que fui eu que indiquei Diogo Florianopolis
    Fala ai Amigo,
    tem pedido minimo ? Tu sabe se eles entregam no Rio de Janeiro ?
    Valeu.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por ilhanet Ver Post
    Fala ai Amigo,
    Valeu.
    descupa demora, tem minimo de 500, mais se chorar, ela me vendeu ultima vez 2 peças , deu 400,00, e o frete e por nossa conta, entao eu contratei a jamef transportadora. para todo o brasil. se precisar de mais algo da um grito!
