    Padrão mikrotik+ap router 6.1 WDS-aprouter caindo direto
    boa tarde pessoal,,
    conseguir configurar o mikrotik em ap-bridge / wds + um ovislink com firmware aprouter 6.1 em ap+wds...ele acha o sinal do mikrotik e mando conectar até ai blz ele conecta e eu nevego só que as vezes a conexão do ovislink com o mikrotik cai ai tenho que entrar no rádio ovislink no site survey e mandar conectar novamente...o que pode ser isso?
    usava antes esse ovislink com outro ovislink os dois em AP+wds e a rede não caia nunca...lembro que quem desconecta é o ovislink e não o mikrotik tanto que se reiniciar o ovislink ele não conecta automaticamente...tem que entrar nele e mandar conectar...mas usando dois ovislink eles se conectam automaticamente sem entrar para conectar...
    alguém tem idéia do que possa ser?
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    boa tarde pessoal,,
    Como estão suas configurações de WDS, static ou dinamic?
    dinamic
    e o WDS ignore está desabilitado
    dinamic
    Companheiro eu passei por esse mesmo problema e resolvi da seguinte forma:
    • PC-AP Mikrotik com 2 WLAN sendo uma no modo BRIDGE e a outra como AP BRIDGE, e uma LAN da própria placa mãe;
    • Versão do Mikrotik mudei da 2.9.27 para a 3.15 (na repetidora), pois a anterior não funcionou de forma nenhuma.
    Todo o descritivo de como foi feito eu retirei deste material http://www.michigan.com.br/downloads...S-Mikrotik.pdf.
    Muito bom por sinal, veja principalmente a partir da página 15 onde trata da repetidora. Espero ter ajudado.
    então..já li esse material outro dia...então queria saber o que vc fez diferente do que fiz para funcionar normal? lembro que o meu funciona mas fica caindo e se reiniciar o aprouter tem que entrar nele e mandar conectar esse é o problema...
    o meu mikrotik está como o seu a waln1 como bridge e wlan2 como Ap bridge
    tive este problema com varios radios kodama / gi-link .. alguns funcionam.. outros ficam caindo. dai precisa reiniciar o radio client ...
    minha solução foi colocar uma rb com mk ...
    é o seguinte...estou testando esse ponto a ponto com o gi-link a 400mW + grade e pego sinal meio fraco mas pingo blz..pois tme uma casa na frente mas funciona normal...estou pensando em montar um mk com uma placa pci tp-link 54mbps ai queria saber se vou ter sucesso em pegar o sinal com essa placa pci que se não me engano tem 100mW?porque colocaria duas uma para receber o sinal e a outra para passar como AP para a casa pois sairia mais barato do que comprar dois APs.
    esses radios nao fazem 400mw.. dizem.. mas nao fazem.. seta pra 63mw.. maximo 100mw ...
    certo mas já decidir vou colocar outro pc AP com duas tp-links TL-WN551G vc conhece essa placa? então vou conseguir o mesmo alcance do gi-link?
    só uma observação:
    esses firmwares podem até não chegar a 400mW mas coloquei esse AP do lado de um Mk com uma dlinkAG530 em b e 2.4ghz e conseguir uns 15metros a mais de alcance com ele.
    tem um cara usando um edimax aqui na cidade com ap router 6.1 e o cara que trabalha lá no prevedor disse que não cai e quando precisa reiniciar ele reconecta só novamente.
    e tem outras pessoas aqui que usam então se alguém souber pois agora comprei placas tp-link e vou montar um mikrotik mas seria interessante saber.
    eu teho um lugar que ta funcionando assim.. mas isso eh radio/software.. alguns ficam estaveis outros nao.
