    Padrão Squid pinga mais nao navega
    Para Redicionar para o squid transparente
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 100 MB
    maximum_object_size 2048 KB
    cache_dir diskd /usr/local/squid/cache 100 16 256
    emulate_httpd_log on
    dns_nameservers 200.175.182.139 200.175.5.139
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl dominio src 192.168.254.0/255.255.255.0
    http_access allow dominio
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    icp_access allow all
    cache_mgr [email protected]
    visible_hostname fireserver
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Este squid funcionava beleza derepente desativei ele uns
    dias porque achava que ele era o problema ..
    Agora estou querendo voltar ele para funcionar
    e não funciona de jeito maneira.
    Me ajuda...
    Obrigado ate +
    cada um que me aparece.. por mais que me esforce, não consigo encontrar relação disto aqui:
    a) o que tem a ver o squid com o ping... mistério, dos grandes
    b) what the fu**k está fazendo uma regra com porta 80 udp..
    e, finalmente:
    POR QUE CARGAS DÁGUA NINGUÉM LÊ A PORR* DA DOCUMENTAÇÃO?
    vc deu a partida no squid? êle está funcionando, ouvindo e tudo o mais?
    # netstat -nalp
    se estiver, o que diz o seu /var/log/squid/access.log a respeito dos acessos?
    se não estiver:
    ponha-o no ar. Depois volte.
    cara. atualiza seu squid tambem.. Lusca Web Proxy Cache .. versao mais otimizada baseada no squid..
    usa ela.. e refaz sua configuracao do 0 !!
    Olá Alexandre,
    O lusca ele é um path que melhora o desempenho do squid ? ou é um squid reformulado?
    valew T+
    Opa rapaz, bem vindo ao UnderLinux.
    Tipo... você disse que desativou e agora ativou o programa de novo. Você no caso reinstalou o Squid? Se sim, provavelmente está usando uma versão muito recente do software. Os dados que passou valem com o Squid 2.5 ou anterior.
    Dê uma olhada neste artigo do Guia do Hardware e veja se te ajuda:
    Configurando o proxy transparente nas novas versões do Squid
    Valeu. o/
    eh uma copia do squid melhorada... muito melhor a performace !!
    Citação Postado originalmente por airtonveiga Ver Post
    Olá Alexandre,
    valew T+
