    Padrão ajuda como resetar rb 433
    alguem sabe como resetar RB 433 ?
    Wink
    OLá,
    No manual da RB tem ensinando, eu recomendo que você o leia.
    Nela, existe um botão chamado "ROS Reset".
    Para resetar, você faz o seguinte:
    Desligue a RB da energia e crie um CURTO no botão de reset (use algum objeto de metal), ligue o sistema segurando-o. Esse curto circuito irá fazer o MK resetar suas configurações.
    Eu recomendo que olhe o manual exatamente a posição desse botão na placa, para você nao fazer errado.
    Se você puder acessar o MK por ssh ou pelo winbox, execute o comando: "/system reset" depois escolha "Y". Esse comando é equivalente a reset fisico.
    O link do manual é esse: http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
    Padrão botao
    ela tem um botao perto da entrada da fonte...vc liga ela com ele pressionado...
    posso ligar ele com uma chave de venda precionando ?
    Citação Postado originalmente por raswilson Ver Post
    SIm, pode.
    Mas na verdade nao é um botão que você pressiona, é apenas dois "ferrinhos" que você vai fazer contato nos dois com a chave para um ser ligado ao outro.
    Se funcionar, por favor, agradeça.
    Abraço.
    tenho q encosta a chave de fenda nesses dois ferrinhos onde ta mostrando no manual da rb 433 Ros reset e liga a placa na enegia e segura por guanto tempo ñ tem perigo da placa morre ?
    Última edição por raswilson; 13-02-2009 às 02:57. Razão: erro
    me corrija se eu estiver errado o Ros reset e perto do slot mini pci em forma de circulo com dois ferrinhos se juntando né ?
    Última edição por raswilson; 13-02-2009 às 06:29. Razão: erro
    esse ROS reset foi feito justamente para isso.
    É só olhar no manual onde são os ferrinhos.
    abrigado amigos deu certo vlw.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Faça os procedimentos citados pelos colegas e verifique se está havendo contando no reset.
    me ajuda q to com um grava problema
    NA verdade a minha RB433 ficou loka ela nao aparece mais a wirellss e q ja resetei ela e salvei os dados pra ela de novo ate ai tudo bem... mas quando desliguei e liguei de volta a RB ela tava de novo sem a placa de wirellss e sem o drive da mini pci... o q sera q esta acontecendo to pensando c tem como colocar o drivers da pci sem pressar resetar a RB
