    Padrão Problema na rede ............
    Galera estou com este problema....
    como posso resolver??
    Quando eu pingo na rede atraves do servidor ele não vai na rede e parece que vai buscar fora.....
    rvcata:~# ping suporte
    PING suporte (208.70.188.17) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from smartbrowsesandvine.terra.com (208.70.188.17): icmp_seq=1 ttl=242 time=158 ms
    64 bytes from smartbrowsesandvine.terra.com (208.70.188.17): icmp_seq=2 ttl=242 time=153 ms
    64 bytes from smartbrowsesandvine.terra.com (208.70.188.17): icmp_seq=3 ttl=242 time=150 ms
    --- suporte ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
    rtt min/avg/max/mdev = 150.058/153.906/158.216/3.346 ms
    Meu resolv.conf
    nameserver 192.168.0.1
    nameserver 200.204.0.10
    nameserver 200.204.0.138
    Route
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Ifac e
    192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    If config:
    servcata:~# ifconfig
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:1F:C6:AC:E7:7B
    inet end.: 192.168.0.150 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::21f:c6ff:feac:e77b/64 Escopo:Link
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:268575 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:373363 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:85870859 (81.8 MiB) TX bytes:354487269 (338.0 MiB)
    IRQ:209 Endereço de E/S:0x6000
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    RX packets:1354 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1354 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:241194 (235.5 KiB) TX bytes:241194 (235.5 KiB)
    Preciso dessa ajuda pessoal.....por favor.....
    você tem na sua rede um servidor DNS resolvendo o endereço de "suporte"?
    Se quiser um workaround (leia gambiarra chique) coloque no /etc/hosts o suporte. O hosts funciona como DNS local estático.
    Até mais...
    Galera obrigado pela ajuda.....
    Não tenho um servidor DNS estou resolvendo direto da telefonica mesmo que está no roteador!!
    é só colocar nos hosts os nomes das maquinas que resolve?? não precisa colocar o host e o ip do respecitvo?? porque se precisar colocar o ip essas máquinas usam ip dinamico com dhcp no roteador!!!
    Obrigado...
    É cara, precisa do hostname e do IP... se usa DHCP, tenta fixar o IP no DHCP amarrando o MAC ao IP. Pelo menos pro host "suporte".
