    Padrão Perda de pacotes e ping muito alto no mikrotik
    Gente preciso de ajuda, tenho um enlace com duas ovislink 5000 com ping em 1 ms, tinha 2 LINKSYS 54G com uns 20 clientes simultaneos cada, os clientes a uma distancia de 2,8km da torre, pois bem coloquei um MK 433AH com 2 cartao de 600 com uma fonte original de 24 e 0,8MA somente como AP bridge no lugar das LINKSYS começou o problema, o ping tem momentos que vai a 1000 ms e tem muita perda de pacotes, já li milhares de post sobre esse problema e fiz de tudo e nao tem jeito, setei o ack em 81, melhora um pouco mas nao resolve, mudei de canal os cartões nada tambem, to desesperado não sei oque fazer, por Deus me ajudem....
    Edemar
    Última edição por edemarsutil; 13-02-2009 às 13:05. Razão: corrigir texto
    Qntos clientes tem conectado no ap?
    O ping ta alto pra qual tipo de cliente? Com sinal bom ou ruim?
    Olhe os horarios do dia q o ping fica alto e confere qntos clientes q estao online na hora
    E tem q verificar o sinal em db e ack de cada cliente pra ve se tem algum matando o restante da rede
    Citação Postado originalmente por edemarsutil Ver Post
    Edemar
    mesmo com os 20 clientes conectados vc tinha a mesma resposta de 1ms ? como disse o amigo acima verifique os horarios que isso ocorre e de uma corrida em alguns clientes e veja se o sinal deles melhorou ou piorou .....
    Edemar
    Amigo, seu problema é a alimentação da Rb e a pontencia dos seus cartoes.
    Sobre a alimentação: Uma fonte de 0.8a (epero que seja "a" e não "ma" como disse) não dá pra alimentar uma BR 433ah com dois cartoes. Troque a fonte por uma de amperagem maior. Algo do tipo 2a ou 3a.
    Sobre a potencia dos seus cartoes: O uso de pontencia muito alta pode (e certamente vai) causar muito ruido no seu sinal, então abaixe a pontencia do seu cartão para algo proximo a 100mw (Recomendo 63mw). Cartão com 600mw de potencia é um verdadeiro transmissor de ruidos e interferencias.
    Faça isso ai e veja se resolve.
    Espero ter ajudado.
    Troquei a fonte e coloquei uma de 2a e mesmo assim em alguuns momentos tipo horario das 12 as 13:30 horas fica muito lento e praticamente perde 90% dos pacotes, verificando o ACK no momento ruim nenhum passe de 36 ou 38, nenhum cliente com sinal menor de -70db, esperimentei colocar 1 cartao no canal 1 e o outro no 11, resolveu ficou 1 dia normal e ai começou novamente, ontem me obriguei a tirar o mk e coloquei as aps novamente, vou colocar em teste o mk e tentar resolver o problema. Nos piores momentos de perda de pacotes tinha 15 usuários em um cartao de 12 no outro, mas em outros momentos chegou a ter mais e estava normal, não sei mais oque fazer, vo segurar testando e ver se resolvo o problema.
    Obrigado
    Edemar
    Obrigado
    Edemar
    Amigo, pode ser que a sua RB esteja trabalhando muito.
    Vc usa só como Bridge ou faz outros serviços nela?? Se fizer outros serviços tente deixar ela em Bridge e colocar um servidor em baixo.
    Veja tambem o problema de ventilação, pq as vezes a rb esquentando pode ocasionar travamentos.
