    Padrão Controle Banda por MAC+ IP-BINDINGS ativado
    Opa amigos.. Possuo um pequeno provedor e migrei para o MIKROTIiK. Na minha rede antiga eu fazia o controle de banda por MAC. Hoje possuo um servidor Mikrotik v.2.9.6 com 2 placas ethernet (Wan e outra Lan) fazendo o serviço geral e um ap em bridge (na Lan) para conectar os clientes. Configurei o hotspot e para que o cliente nao precisasse abrir o browser para liberar a internet, entao adicionei todos no IP-BINDINGS. Ficou otimo mas, não consegui controlar a banda por MAC. Verifiquei nos topicos e, por enquanto, vi somente o controle por IP usando o QUEUES. Tem como controlar a banda dos clientes cadastrados no IP-BINDINGS por MAC?
    Última edição por internauta; 14-02-2009 às 04:11.
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Citação Postado originalmente por internauta Ver Post
    Ola amigo,
    Precisa ser necessariamente por mac? Porque você pode cadastrar em "ip-bindings, do modo
    que você ja fez, e na opção : (To Address) coloque o ip que você deseja que o mikrotik de
    ao seu cliente, assim toda vez que ele entrar o mikrotik repassa esse ip.
    Depois vai até "queues" e faça o controle pelos ips.
    Citação Postado originalmente por ddllss Ver Post
    Ola amigo,
    Sim amigo. Eu atualmente preciso do controle por mac. Pois estarei fazendo uma transição de servidor. Pois hoje controlo por mac e como sao uns 25 clientes nao tenho como catalogar todos os ips a tempo da mudanca. Muitos clientes mudaram o n. ip e agora to meio sem controle de ip. Entao.. depois de implementado, irei ativar o cliente dhcp de todos os clientes. Mas de imediato so quero tirar os servicos do ap e transferir para o servidor mikrotik. Obrigado ai pela opção que me deu, mas para mim hoje nao resolve.
    Entao.. PESSOAL, ALGUEM SABE COMO ATIVAR O CONTROLE DE BANDA POR MAC PARA OS CLIENTES LISTADOS NO IPBINDINGS?
    ola amigo!
    para controlar banda do cliente q esta no ip biding basta colocar uma simple queue com o ip correspondente do cliente... mas para q essa regra funcione... voce deve verificar se sua regra de mascaramento, q esta la na aba firewall nat, tem a faixa de ip do seus clientes na opcao src address...
    veja o exemplo
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no src-address=\
    192.168.100.0/24
    voce nao pode mascarar apenas a interface .. pq senao a regra de controle nao funciona
    faca isso amigo que a regra de controle da simple queue funciona... ok
    poste os resultados
    Fala galera, tive uma boa perda de tempo tentando resolver esse problema e resolvi de uma forma simples... Mikrotik versão 6.41.2
    1-Passo, ao cadastrar o MAC no IP-BINDINGS, amarre também ao MAC o IP do Cliente exemplo: 192.168.2.56
    2- Adcione em DHCP Server na opção LEASES, adicone o mesmo ip do BINDINGS (exemplo acima) e coloque o MAC, agora na opção RATE LIMIT você marca a velocidade que queira que usuario/cliente use, no exemplo marquei 2 megas.
Nome:	         mk1.jpg
Visualizações:	192
Tamanho: 	151,6 KB
    Obs. Caso o O MAC e IP esteja no LEASES, você tem que remover para aplicar as mudanças, também delete do HOSTPOT>>>HOSTS... Se for o caso peça para o cliente desligar o WI-FI na configuração, ou que ele reinicie o Wi-FI para funcionar, caso contrario ficará pedindo o login e senha do Hostpot...
