    Padrão segurança de rede
    usar chave ou não usar
    ja tenho 50 clientes e tudo q uso e controle de mac!
    o que vc recomendam usar?
    usa chave? qual a melhor?
    Citação Postado originalmente por mpsnet Ver Post
    Com Certeza usar !!! Segurança nunca é demais ainda mais se tratando de servidores e provedor usa a WPA-PSK AES uma das melhores criptografias existentes no mercado e a maioria dos hardwares ja são compativeis
    Última edição por WWANInternet; 16-02-2009 às 13:55. Razão: ortografia
    Eu não uso, e nem pretendo usar.
    Rede pequena também, 50 clientes.
    Usa WPA PSK com tkip que é compativel com todos radios , pois WPA PSK COM AES não é compativel com Ap router, usava e tive que ir de cliente em cliente mudar.
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    a sim realmente ..eu disse AES pois aqui uso o AP PRO ..Abraços
    sim AES é o que tem de melhor em segurança, pena não ser compativel com todos os radios e placas, e tbem ele aumenta muito o processamento de alguns chisets, deixando assim a conexão mais lenta.
    Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    prefiro wpa2
    Sim sim é justamente wpa 2 AES e PSK
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Sim tbem prefiro, mas não são todos os radios que tem suporte a WPA2-AES
    Padrão novos...
    dos novos acho q todos...so os mais antigos...mais antigos mesmos...
    Fernando, será que não tem alguma coisa nas configurações.
    Para mim funciona perfeito. E tenho Alfa com firmware proprietário, tenho GTS original e com Aprouter, tenho gi-link com Wappro e tudo roda bonitinho.
    Perfeito ....aqui uso tb wpa2 ... roda perfeito .. quanto ao consumo de recursos é minimo... wep sim destroi uma rede e é mais facil de quebrar ... aqui uso chaves do tipo wpa2 63 caracteres:
    1 - n^m+D{"E_vQ-5Z\^7HO,THIl)AuNL5/9W|"]zeSI<F]/YIo=Q<Hr>2/i:;ow_B*
    2 - 6!yDr"kPkMNbIRz!=mX&!e_6+HV~]R$mg^[|34^E.ICuKJ1;-ysZhl+_3sOgO4j
    3 - dUuIHK[ZL&"UkZpyN0+b^C&Iw2hR!\>[EfW<4\efS[-de5VAO;Slb/$Gj\R%MF:
    ou seja, praticamente inquebraveis..... uso em um pen com senha .... segurança nunca é demais.
    segue o link para gerar automático estes tipos de chaves:
    Generate a Secure Password - kurtm.net
    Jodrix
    Amigo,
    A criptografia vai demandar mais CPU do seu rápido e um pouco mais de memória, mas a vantagem por outro lado é grande, visto que o controle de MAC nunca é 100% seguro, pois pode ser facilmente alterado, causando conflitos de entrega de pacotes na sua rede (visto que a entrega é por MAC e não IP em borda).
    Eu recomendo você usar cripto + MAC e possivelmente autenticação não simultânea (só 1 pc por vez) ou usar VPN.
    Sds,
    Citação Postado originalmente por cesarkallas Ver Post
    Amigo,
    Sds,
    Tambem acho isso fica muito mais seguro e mais organizado ..usar cripto .. Controle Mac IP Login autenticação não simultânea Firewall Controle de Pragas P2P amarrar tudo a tudo rsrsrsrs Amarrar faixa de IP no DHCP IP ao MAC etc ...claro que vai consumir mais recursos processamento e mémoria da rede e dos radios ...mas fica bem melhor .é minha opinião abraços
    Padrão controle
    eu so uso controle por mac, e depois logar no servidor,nem tanto seguro mas simples e nao incomoda a rede de jeito algume se eu quiser excluir um cliente eu simplesmente deleto o mac dele ou seja efciente e com um monitoramento fica beleza meu placar ta de 2 invasoes em 4 anos
    Amigo,
    Faça o seguinte teste, vá em um cliente qualquer e mude o MAC do wireless dele para o mesmo do seu gateway, e sete também nele o mesmo IP do gw.
    Veja o resultado.
    Sds,
    Amigo,
    Veja o resultado.
    Sds,
    Teria que fazer isso em todo cliente? qual a vantagem na pratica desse metodo? Segurança? obrigado
    Esse não é um método, você vai notar que sem regras de segurança adequada isso simplesmente vai derrubar sua rede inteira.
    a sim perfeito ..realmente é um furo muito grande de segurança
    Resultado:
    Metade dos pacotes vai pro gateway "real" e outra vai pro "clonado" .... muito fraco fazer controle apenas em cima de mac e ip, hoje qualquer ap dos mais vagaba tem a opção de "clonar mac" ....
    Jodrix
    Amigo,
    Veja o resultado.
    Sds,
