    Padrão proxy transparent
    Ola pessoal estou com um problema com proxy transparente. eu coloco as regras de de iptables os clientes navega mas o proxy não esta funcionando. eu posso até stopar que a net continua funcionando por causa dessa regra (iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.1.0/24 -j MASQUERADE) mas quando neu tiro ela a net para de funcionar, e se coloco o proxy no na vegador aparece a pagina de erro do squid.
    #! /bin/sh
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    rede_interna='10.1.1.0/24'
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ipt_state
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ipt_multiport
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    conf squid:
    #---------# Porta usada pelo squid - porta 3128 #------------------------------#
    http_port 3128 transparent
    #---------# Deixa os erros em portugues #--------------------------------------#
    #---------# Apache to signal ETag correctly on such responses #----------------#
    acl apache rep_header Server Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    #---------# Corrige bug de refresh do internet explorer 5.x (verificar) #------#
    ie_refresh on
    #---------# Informa o usuario e grupo que executam o squid #-------------------#
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    #---------# Localizacao do arquivo de logs do squid #--------------------------#
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    #---------# Default: #---------------------------------------------------------#
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #-----------#sevidores de dns #-------------------------------------#
    dns_nameservers 10.56.52.1 201.10.128.3 201.10.1.2
    #--------# Hosts_file - /etc/hosts #------------------------------------------#
    hosts_file /etc/hosts
    #--------# CONFIGURACAO DE CACHE #---------------------------------------------#
    #--------# Tamanho do cache de arquivos na memoria #---------------------------#
    cache_mem 350 MB
    #--------# Tamanho maximo de objetos em cache na memoria #---------------------#
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    #--------# Tamanho maximo de objetos no cache do disco #-----------------------#
    maximum_object_size 20480 KB
    #--------# Tamanho minimo de objetos no cache do disco #-----------------------#
    minimum_object_size 0 KB
    #--------# Parametros para esvaziar o cache quando necessario #----------------#
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    #--------# Diretorio onde o cache sera salvo #---------------------------------#
    cache_dir ufs /var/spool/squid 21400 16 256
    #--------# Tempo de permanencia de objetos no cache #--------------------------#
    refresh_pattern ^ftp: 10 20% 10080
    refresh_pattern . 0 50% 4320
    #--------# Maximo de IPs DNS que serao armazedos no cache #--------------------#
    ipcache_size 2048
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 10240
    #--------# Acl autenticacao do proxy e outras de definicoes e portas #---------#
    acl purge method PURGE
    acl connect method CONNECT
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede_interna src 10.1.1.0/24
    acl to_rede_interna dst 10.56.52.0/24
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 22 # ssh
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 23000 # http firabard
    acl Safe_ports port 3050 # http firabard
    acl Safe_ports port 13353 # http sirf
    acl Safe_ports port 500 # http fapdigital
    acl Safe_ports port 13352 # http sirf
    #--------# Demais proibicoes ou liberacao #------------------------------------#
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access allow Safe_ports
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny connect !SSL_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny to_localhost
    http_access allow rede_interna
    http_access deny to_rede_interna
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access deny all
    coredump_dir /var/spool/squid
    que pagina de erro do squid?
    Acesso Negado???
    posta ai!
    Obrigado refiz o squid e firewall e funcionou .
    Amigo voce poderia dizer onde estava o erro? e a solução? assim ajuda a outros que acompánham o topico, bem como aqueles que venham a se deparar ou estao com o mesmo problema.
