    Padrão Alguem já conseguiu usar tproxy em paralelo ao MK
    Amigos estou com o seguinte problema aqui.
    tenho a seguinte estrutura
    link ---> roteador cisco ---> mikrotik dando ips validos aos clientes com hotspot --- > clientes
    estive tentando algumas solucoes para colocar um proxy no ar aqui, mas esta dificil, entao tive a idéia de colocar um tproxy bridge entre o hotspot e os clientes, mas nao funciona na minha situacao pois tudo que esta no cache vai a full e nao é essa minha intenção, entao tentei colocar como parent proxy, mas ai o problema é que todos saem para net com o ip do proxy ou do mk, alguem tem alguma soluçao.
    Tenho a mesma situação, se alguém puder ajudar, também ficarei grato.
    Estou necessitando disso ai tambem... estou pra receber uma AS e vou colocar ip valido pra todo mundo... e necessito que esse ips passem de forma "transparente" pelo proxy... tproxy seria a solução, mas ainda não consegui implementar... vamos ver se alguem dá uma ideia aqui no topico.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Procurem por WCCP.
    Procurem por WCCP.
    Olá sergio, já vi na internet diversos tutoriais ensinando a usar o squid com WCCP, mas todos dependem da utilização de um router cisco, mas aqui recebo o link por fibra otica.. e lá na ponta chega só um cabo de rede, este cabo eu ligo numa maquina rodando mikrotik 3.13 e dela crio as minhas rotas.. você teria algum tutorial ou pelo ao menos poderia me mostrar o caminho das pedras pra fazer WCCP com MK? Aguardo seu retorno e obrigado pela ajuda desde já, até mais.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por TheHawk Ver Post
    Esquece então... ou usa um switch ou roteador Cisco ou nada feito com WCCP. Terá que partir para o Tproxy mesmo.
    precisa colocar proxy + wccp com o router.. desviando via dnat para o proxy nao funciona
    Será que não existe um cabra macho com M que conseguiu fazer isso, porque até agora estou me rebaixando apenas para homem, porque não consegui fazer rodar e já estou a 2 semanas tentando, já ouvi muitos comentarios já li muitos tutoriais e nada, já tentei com Debian 4 e com Umbutu, já estou desistindo.
    Brincadeira a parte, tomara que apareça alguem que esta com isso funcionando, pra provar que realmente funciona.
    Hoje tenho um link de fibra de 12mb já totalmente utilizado estou pedindo aumento de banda a 2 meses mas a telefonica diz nao ter disponibilidade para agora na minha regiao, por isso meu desespero, qualquer coisa que um squid resolva já me ajuda muito.
    nao eh questao disso, e simples...
    o pacote sai do cliente.. passa pelo proxy... o proxy redesenha o pacote com o ip do cliente ... e na hora de ter o retorno.. o pacote NAO volta pelo proxy.. volta DIRETO para o cliente..
    por isso nao funciona..
    ja com wccp, o router ja fica "esperando" quando o pacote volta.. ele captura e faz a alteracao..
    Citação Postado originalmente por tecnic Ver Post
    Voce pode redirecionar usando o iptables também, tem um modulo para o iptable.
    NAO FUNCIONA SE REDIRECIONAR DE UM SERVIDOR PARA OUTRO (no caso o outro seria o proxy) ... precisa usar WCCP caso o proxy NAO seja gateway dos clientes... !! OU o servidor do proxy ser BRIDGE e colocado entre a conexao dos clientes (um ponto de falhas unico na rede, se proxy der pau.. a rede para inteira)
    Padrão Tunnel
    Talvez seria uma hipótese tentar colocar um tunnel entre vc e o cliente pra que o pacote não se perca.
    Valeu.
