    Padrão Instalando Microtik ponto-a-ponto
    Olá pessoal;
    Gostaria de saber como posso fazer um link ponto-a-ponto, à uma distância de 13 Km, com frequência de 5,8MHz, antena direcional 5,8 GHz, disco 30 DBi PTX26 - Pluton. Placa Routherboard RB 433 - Microtik.
    Se souberam de qualquer coisa eu agradeceria.
    Vlw.
    o9
    Padrão Link de 13km
    Qual a marca dos Cartões e Chipset que esta usando, é neles que são configurados os dados do seu ptp.
    Citação Postado originalmente por valtervjd Ver Post
    Os cartões são ENGENIUS de 400mW a 600mW.
    Brasil.
    "MIKROTIK"
    Corra desses cartões, dê de presente para seu concorrente. Use os cartões da mikrotik, o mesmo preço e boa performace.
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    "MIKROTIK"
    Como assim? Ele tem dando problemas? Que tipo de problemas podem acontecer num link desses, nesta distância? Tem um passo-a-passo configurando o Mikrotik num link ponto-a-ponto entre 10Km à 13Km.
    Tenho trabalhado com o BrazilFW usando rádios mais simples, como por exemplo o SENAO.
    Citação Postado originalmente por Coesta Ver Post
    Se precisar de homologaçao use XR5 ou CM9-GP, esse engenius é fria amigo, nao conheço essa antena, mais com as geenge de 33dbi e cartao CM9-GP, vc fecha esse PTP sem problemas, é claro se tiver visada 100%...
    Brasil.
    Esse link te ajuda, existe muitos materias bons para se estudar
    MikroTik Routers and Wireless .
    Esses cartões perdem potencia com o uso, é dito que para o uso deles deve se setar uma potencia mais baixa pois o numero que se coloca como valor será acrescido de 9 db. Quando novos funcionam muito bem, mas .................
    Vlw amigo pela dica, mas... qual é o valor? Onde é que eu posso encontrar? É o original do Mikrotik?
    Amigo, o que você acha da RB 411/411R, para fazer o ponto-a-ponto de 10km.
    Essa Rb funciona sim, mais vc tem de ver o quanto de banda vc precisa passar pois cada RB tem sua limitação, os cartoes eu comprei do anderson da ultawireless, e são baratos.
    Pessoal gostaria de saber o que vocês acham de um link ponto-a-ponto de 10km à 13 km usando à RB 411/411R com o cartão Mikrotick R52, ficam perfeitos?
    Por favor se puderem façam uma comparação com o Engenius.
    Abraço
    Brasil.
    Abraço
    Com Engenius a primeiro momento vai ficar melhor pois os cartões possuem maiores potencia, porem para não ter dor de cabeça use o R52.
    Pessoal;
    Tenho em uma cidade um Velox que pretendo ligá-lo à outra cidade. Pra isso, tenho um AP (ponto A) de 2,4MHz que passará o Velox à uma torre (ponto B) que fica a mais ou menos 500 metros. Nesta torre, tenho uma RB 433 com dois cartões. Um cartão eu quero confirgurá-lo para receber o Velox do Ponto A, à 2,4MHz e transmiti para o ponto C através do segundo cartão à 5,8MHz. No ponto C, eu tenho uma 411 com um cartão. Como faço essa configuração, sendo tudo em Brigde para passar o Velox direto pro meu servidor na outra cidade (Ponto C)?!
    Obrigado...
    Coesta
    Ola Coesta
    Pelo que eu entendi tu quer saber como conectar o link do ponto b com o ponto c.
    Para conectar tu deve configura o ponto a em ap bridge e o outro em station,
    Ou usar os dois em wds.
    não sei se pude te ajudar ou dar uma luz.
    Outra coisa eu tenho um enlace de 27km com 2 rb411 e o cartão da r32 e a antena de 33 dbi da geenge e esta blz.
    Citação Postado originalmente por fitimacedo Ver Post
    Ola Coesta
    Olá pessoal novamente,
    A RB33 tem uma porta indicando que pode fazer alimentação POE, mas na 411 não tem lá indicando. Ela só tem uma porta Ethernet, essa porta também é POE??
    Desde já agradeço!
    Coesta
