    Padrão Mascara 252 com DHCP
    Amigos, vi outros tópicos a respeito disso mais nao axei a resposta que procuro, bom uso atualmente brazilfw, e tb uso mascara 252, mais percebi que no mikrotik quando clicamos no computador la em baixo, percebo que o dhcp server que aparece é sempre do 1º dhcp server que criei, e no brazilfw nao, é sempre o mesmo do ip, ex, no mikrotik crio 10.1.1.1 e navego 10.1.1.2, no outro pc, crio 10.1.2.1 e navega 10.1.2.2 mais o servidor aparece é 10.1.1.1 para todos, é normal? se sim, devo usar esse esse ip 10.1.1.2 , mesmo sendo que esse gatway é o mesmo do servidor dhcp ou nao uso ele? a respeito da pool, vou ter que colocar sempre como next pool quando tiver outras pools 252?
    Cara também uso a mascara /30 (252).....e também recebo o IP do DHCP principal que no caso é o IP do MK.
    Uma vez li um topico seu com essa duvida e achei que tivesse resolvido, mais estava trancado e nao deu mais para postar.....
    Ou seja...até entao pelo que sei ele mostra mesmo o IP....no BFW ele mostra o que seria certo que é o IP do DHCP da subrede....agora no MK nem sei se tem como mudar...
    Sobre a pool, você nem precisa criar pool para as mascaras 252....aqui só crio pra minha intranet que é /29.
    Bom qualquer coisa tamo ae....abração
    Fexouuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Valeu amigo!!!! valeu mesmo, depox boto meu pc ap aki fotos
    Padrão como faria isso para o DHCP pagar esses ips
    minha rede esta assim 10.1.1.0/24 os clientes se enxergam
    10.1.1.2-10.1.1.3 .....10.1.1.254
    minha rede ficaria desta forma se eu colocase /30
    ex: 10.1.2.1-10.1.3.1 ....10.1.254.1/30
    esta correto meu raciocinio??
    como faria isso para o DHCP pagar esses ips?
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    Faz o dhcp normal, na aba Network va setando os Address e gateway manualmente de cada rede
    ex 10.1.1.0/30 e o gateway 10.1.1.1, 10.1.2.0/30 e o gateway 10.1.2.1
    Na aba ip adress coloca um por um tambem o adress10.1.1.1/30, o network10.1.1.0 e o broadcast 10.1.1.3
    Vai no pool e cria os ips dos clientes 1 por 1 tbem 10.1.1.2, 10.1.2.2, 10.1.3.2 e assim por diante
    ai terá a sequencia de 4 ips da mascara 30
    10.1.1.0 Network
    10.1.1.1 Adress
    10.1.1.2 IP do cliente
    10.1.1.3 Broadcast
    Beleza, qualquer coisa pergunta ai...
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    10.1.1.0 Network
    10.1.1.1 Adress
    10.1.1.3 Broadcast
    obrigado pela dica
    + como o dhpc vai pagar esses ips automaticamente para meus clientes?
    ou vou ter q colocar manualmente nos clientes?
    Última edição por ivovid; 19-04-2009 às 17:53.
    obrigado pela dica
    la onde vc criou o seu DHCP vc seta o Pool que criou.
    Isso mesmo seta no dhcp o pool que vc criou.....Creditos para o Gustavinho que me ensinou fazer agora trabalho aqui as mil maravilhas.......Mas a questão mais importante que eu acho é vc dar uma estudada em redes e entender a sistematica das coisas , como elas funcionam. Ai tudo vai ficar mais claro.....Tem um amigo nosso que tem uma apostila de redes Fantastica , ta la no Blog.
    Padrão DHCP no Mikrotik 2.9.27 Winbox
    Boa Tarde Galera!
    Uso mikrotiik ja tem uns 2 anos ou mais!
    antes usava ip fixo em meus cliente.... mas agora resolvi migrar pra DHCP!
    porém ao configurar o Servidor DHCP no MK pelo winbox encontrei várias opções e configurações!
    eu gostaria de saber se alguem conhece algum link que tenha um explicativo desse menu Serve DHCP no Mikrotik!
    Ja usei a pesquisa aki do forum... porém os resultados foram pobres de informações!
    hoje eu ultilizo Servidor DHCP no meu servidor!
    e ultilizo leases para me certificar q os clientes peguem o mesmo IP sempre! e ultilizo tbm a amarração de IP ao MAC para evitar q alguem resolva mudar o ip pra fixo afim de usar outro ip para navegar!
    pois então se alguem conhecer links q tenha explicativo do sub menu serve dhcp no winbox....
    por favor postem aki!
    Desde já agradeço!
    [QUOTE=luiznb;400989]Boa Tarde Galera!
    Desde já agradeço![/QUOTE]
    Olá amigo....
    Você pode seguir essa topologia:
    ip/ address
    add address=10.1.1.1/30 network=10.1.1.0 broadcast=10.1.1.3 interface=local comment="Cliente 1" disabled=no
    add address=10.1.2.1/30 network=10.1.2.0 broadcast=10.1.2.3 interface=local comment="Cliente 2" disabled=no
    ip/ dhcp-server network
    add address=10.1.1.0/30 gateway=10.1.1.1 comment="Rede do Cliente 1"
    add address=10.1.2.0/30 gateway=10.1.2.1 comment="Rede do Cliente 2"
    / ip pool
    add name="Pool-Clientes" ranges=10.1.1.2,10.1.2.2 next-pool=none
    Depois você pode criar o server DHCP no menu
    IP>DHCP Server
    Crie com as configs que esta na IMG, mais mudando o Address Pool para o Pool de Ips que você criou (Aqui no caso eu chamei de Pool-Clientes.
    Espero ter ajudado....abração
Nome:	         Clipboard02.jpg
Visualizações:	442
Tamanho: 	93,8 KB
    Lembre-se que podem usar ip por dhcp fixo. E o servidor de dhcp é sempre o primeiro ip cadastrado no mikrotik. Pelo menos é o que eu tenho percebido por aqui.
