Ola a todos,
Primeiramente gostaria de passar meu problema,no qual procurei pela net ate agora 04:49 da manha mesmo tendo q trabalhar amanha,porem nao achei como solucionar meu erro de modo algum.
Bem vamos la,instalei o Squid 2.7 STAB6 em meu slack 12.1,porem toda x que tento efetuar o acesso nele,ele continua me retornando a msm msg,de erro que irei colar em baixo.Inicia tudo certinho,porem nao adianta q ele sempre da esta mensagem,inclusive tentei colocar uma config adaptada (mais simples,so o basico) ai de nossos amigos que estava tudo ok segundo ele,e mesmo assim continuou dando o mesmo erro...
Segue a pag de erro:
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: Google
The following error was encountered:
  • Unable to forward this request at this time.
This request could not be forwarded to the origin server or to any parent caches. The most likely cause for this error is that:
  • The cache administrator does not allow this cache to make direct connections to origin servers, and
  • All configured parent caches are currently unreachable.
Your cache administrator is teste@teste.net
Generated Mon, 23 Feb 2009 04:42:33 GMT by proxycache (squid/2.7.STABLE3)
Ja verifiquei os diretorios de cache,de log sei la,de tudo que achei na net e nada,squid -z,gateway,blabla,bem tudo mais...nao sou muito entendido de linux infelizmente ainda nao..
O esquema usado no sistema e o padrao: MIKROTIK eth0 ---------->WAN (200.14.xx.xx)
(172.200.200.1) eth1 ----------->PROXY (172.200.200.2)
(172.100.100.1) eth2 ----------->CLIENT (172.100.100.XX)
Gostaria se algum de nossos amigos pudessem me ajudar,ficaria muito grato,segue abaixo a squid.conf
Código :
max_filedescriptors 16384
http_port 3128 transparent
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
cache_mem 2000 MB
maximum_object_size 20480 KB
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size_in_memory 256 KB
cache_dir diskd /squid/cache1 5000 16 256
cache_dir diskd /squid/cache2 5000 16 256
cache_dir diskd /squid/cache3 5000 16 256
cache_dir diskd /squid/cache4 5000 16 256
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
cache_replacement_policy heap LRU
cache_effective_user nobody
cache_effective_group nobody
################### ACLS
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl rede src 172.200.200.0/255.255.255.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 3135
acl Safe_ports port 8080
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny CONNECT !Safe_ports
http_access allow rede
http_access deny all
icp_access allow all
visible_hostname proxycache
cache_mgr teste@teste.net
Lembrando que ja tentei configs mais simples,porem nao tive sucesso,estou adepto a quaisquer sugestoes,
Grande abracos a todos do forum,
Gustavo
