Página 1 de 15 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Montando provedor para 420 Clientes 360º com 10km de cobertura
    Bom dia queridos,
    Uma super sugestão funcional, inigualável em custo beneficio em 5,8 e 2,4 esta sendo usar rings de 6 NanoStation. As NanoStations em bridge, sem autenticação, e controle por MikroTik ou alguma versão de Linux (freebsd, centos, ou outros), da pra "pendurar" 70 clientes simultâneos em uso, sem dar pau, isso em ambiente de teste real, sem dar lag na rede, atraso de pacotes nem nada, fica excelente, coloque no papel o custo de implementação e verá que é muito mais barato que painel e MikroTik, e pode ser transferido para outros pontos iniciais no futuro.
    Um ring de NanoStations agüenta 420 clientes simultâneos.
    Estamos com promoção de NanoStations no mês de março para todos os clientes e comemorar as homologações das NanoStations.
    NanoStation 2 - Apenas R$ 289,00
    NanoStation 5 - Apenas R$ 365,00
    Ring em Alumínio para 6 peças 360graus em 60º cada com raio de 50cm (1metro entre pontas) R$ 180,00
    Caixa Hermética Plástico com Switch Integrado 8 portas e 10 pontos de energia R$ 80,00
    Circuito No-break 12v 1,5 Amp para 2 NanoStation R$ 65,00 (Sem Bateria)
    http://www.falesemparar.com.br/ml/ns/nstower.jpg
    Façam as contas e vejam que é a melhor solução para provedor do mercado no momento para 2.4 e 5.8GHz.
    Nota Fiscal e Certificado de Homologação Expedido em Nome do Comprador pela USAImport.
    Também conta com 6 meses de garantia direta do produto.
    Gostaria de quem ja tem experiencia no uso deste sistema que apresentassem os prós e contras, pois é uma solução que esta arrebentando em vendas no momento e os clientes estão adorando mesmo, como controlador principal estamos sugerindo um Mikrotik PC parrudo ou uma RB1000.
    Tambem estamos sugerindo colocar um proxy transparente de Mikrotik na torre usando 433ah (mais memoria e velocidade e pode usar os slots para linkagem das torres) ficando show de bola ou a RouterBOARD 450G (apenas como roteadora e proxy mesmo), dando mais link e troughtput para a galera quando vai de proxy, porque libera velocidade total dos pacotes e literalmente voa, as nanos arrebentam em velocidade mesmo, quando tem link pra outra torre, pode-se usar a rb
    Estaremos montando os kits e deixando-os prontos para uso em 15 dias, de provedores completos nesta solucao, pois acreditamos que é melhor custo beneficio real do mercado.
    Erick MacDonald Filzek
    Diretor Comercial
    USAImport Importação e Exportação LTDA
    Pabx: (19) 3324-7465
    CELL direto: (19) 7804-6741
    Radio ID Nextel: 55*7*77635
    *login errado, ok ^^
    Última edição por zaphodbr; 26-02-2009 às 11:58.
    milha preoucupação é sinal delas en relaçã a usar 2 painel de 120° 17db da hyperlink a usar 6 duzia de nano estation.....
    Exclamation
    somando todos os clientes..
    quanto ao todo esta torre suportaria ?
    quanto custaria tudo ?
    Padrão Custo x Beneficios - Nanostation como Torre Serve AP
    Citação Postado originalmente por mpsnet Ver Post
    Bom, o sinal não é problema para as nanostation porque tem melhor sensibilidade de escuta do mercadoe tem potencia de sobra para cobrir os 10 km sem problema algum.
    O melhor de tudo é que com kit cliente ap e com kit plaquinha pci ou usb, fica show de bola também.
    O pessoal que diz que não funciona é porque não sabe utilizar, o ultimo firmware das nanostation 3.3 ja tem o controle perfeito de imunidade a interferencia e voce pode ir colocando as nano em vertical e horizontal para não ocorrer a interpolação de sinal, fica perfeito, a distancia entre cada uma é de 1 metro de costas e linear 52 cm entre cada uma, o que é uma excelente aplicação.
    Na pratica, fica: V - H - V - H - V - H - (cada espaço com 52 cm)
    Isso é o ring que vendemos em aluminio, leve, pratico e resistente, instalação simples e descomplicada.
    Se usar em bridge, sem autenticacao e controle nas nano, da pra colocar 70 clientes sem problema simultaneos, sem lag.
    Basta somar todos os preço lançados, é claro que podemos melhorar algumas peças, como mudar switch de 8 portas para 3com, nobreak para mais amperagem, colocar painel solar, e tal, ai o preço muda muito, mas, basicamente gasta-se R$ 3200,00 com caixa hermetica, RB extra para fazer o cache proxy transparente e servir como link extra tb. Mas, pode-se gastar só R$ 2700,00 para a solução simples de 6 NS5 + ring aluminio + caixa hermetica + no break simples 12v 1.5 amp + switches + energizador da caixa.
    Ou pra quem quer gastar menos ainda, somente 6 NS5 + Ring Alumino = R$ 2310,00
    grato
    Daniel
    [email protected]
    E o limite de MAC cadastrados via web, já aumentaram pra mais de 16? Ou só via ssh mesmo?
