    Padrão Warning: file /usr/share/mc/extfs/extfs.ini not found
    ola pessoal...
    to com um probleminha no meu squid.conf
    to tentando adicionar acls para proibir algumas urls.
    e qdo faço isso reinicio o serviço do squid e me retorna esse erro.
    Warning: file /usr/share/mc/extfs/sfs.ini not found
    alguem saberia me dizer o que significa???
    pesquisei e nao encontrei nd a respeito.
    desde ja agradeço a atenção
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Ele não está encontrando os arquivos. Você está usando eles para o bloqueio?
    Posta o squid.conf
    Padrão ok ae ta o squid.conf
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Posta o squid.conf
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 50 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
    visible_hostname kurumin
    ftp_user [email protected]
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 81 # http fepam
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl bloqueados dstdomain playboy.abril.com.br
    http_access deny bloqueados
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    #http_access allow redelocal
    http_access deny all
    #http_access allow all
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    # modprobe iptable_nat
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i $placalocal -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $porta
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o $placainternet -j MASQUERADE
    Smile resolvido
    valew a atenção galera
    mas era um erro primario meu aki
    troquei o nome do arquivo
    valew a atenção!!!
