    Fiquei enrolado em alguns valores:
    Porque TX= (18-4) ? 18 dbm seria a potencia do rádio. Mas e o 4 donde saiu?
    E porque o ganho da antena que é 12.5 dbi diminui 5?
  2. #8
    hehehe, desculpe, esqueci de complementar que ele passou-me este cálculo já com valores que havia definido, como rádio de 18dbm e distância de 4km (este distância rende 112db de perta em espaço livre), estes -4 db seriam referentes as minhas perdas com cabo e conectores. O painel do exemplo é de 12.5dbi e acredito que aquela redução de 5db seja porque nem sempre o cliente estará apontado exatamente para o centro do painel, mas dentro de uma faixa de perda de 5db fechando 90graus de abertura (ainda realmente não sei porque 5dbi se normalmente os diagramas definem o ângulo de abertura com base em perda de 3db).
  3. #9
    Esse -4 acho que foi a perda nos cabos na parte transmissora.
    Sobre entre o círculo azul e a borda, ali dentro é onde o ganho é de no máximo o ganho da antena e no mínimo o ganho da antena -3 dBi, ou seja, ali dentro o ganho é útil, fora dali, só é "resto" de sinal (falando em grosso modo).
    E sobre a distância, o cálculo é esse mesmo. Aí você vai ajustar o ganho das antenas de acordo com a distância. E ajustar o ganho é melhor que aumentar a potência, pois se você aumenta o ganho, você vai aumentar a potência de saída total (EIRP) e ao mesmo tempo aumentar o sinal que recebe.
  4. #10
    Complementando, só vai depender da sensibilidade do rádio receptor a capacidade de poder receber sinal, no caso em duas vias, a sensibilidade de recepção do cliente e também do AP, ou seja, acredito que o cálculo deva ser feito nas duas direções.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por flaviomreis Ver Post
    Mas lembre-se que o ganho da antena aumenta tanto o sinal que sai quanto o que entra. Por exemplo: suponha que você está usando uma antena de grade de 24 dBi. Se o sinal chegar na antena a -80 dBm, ele vai entrar no rádio com -56 dBm. (-80 + 24).
    Se no seu AP cliente, o sinal mostra -56 dBm e a antena é de 24 dBi, então o sinal "no ar" que chegou até a antena está com -80 dBm de potência.
  6. #12
    Para calculo de enlace, ver se é possível fechar... etc... verificando o ganho de antena, radio e distância, de uma olhada aqui:
    STL Path Loss
    Bem simples de se trabalhar...
    Um Abraço,
    Marcelo Piaz Vianna
