    Question VPN PPTP LAN-to-LAN
    Viva colegas, é o seguinte, imaginem o cenário, uma empresa tem a matriz numa cidade e uma filial noutra cidade, tanto a matriz como a filial têm a sua propria rede local, portanto tem-se:
    Empresa matriz: REDE A
    Filial : REDE B
    já procurei no deus google vários exemplos/how-tos de como ligar as duas redes via VPN (eu conheço o openvpn, mas tem de ser PPTP, ordens superiores!), o problema é que eu só encontro como criar um tunnel de um micro da rede B até á rede A.
    Aconteçe que eu preciso que os micros da rede B, façam autenticação no LDAP que está na rede A
    como tal, quando se liga um micro na filial (rede B) a vpn já tem de estar disponível, ou seja, todos os micros da rede B deverão usar o mesmo tunnel para aceder a serviços da rede A, isso é possivel?
    é algo do genero "partilha de VPN"
    Aguardo respostas. Cumps.
    Amigo, até onde sei, o PPTP é utilizado para interligação de VPNs do tipo Gateway - to - host. Ou sob demanda.
    Para este tipo de lingação Gateway - to - Gateway, deve utilizar o OpenVPN ou qualquer outro com IPSec (FreeSwan, OpenSwan) ou etc.
    Att,
    mtec
    Ola amigos, me ajudem
    instalei o Openvpn num Servidor LInux (FEDORA 10) e openvpn cliente
    para Windows, o negocio ate funciona, conecta no cliente
    mas nao consigo pingar no cliente.
    ex: quero acessar minha rede que é LAN= 192.168.35.0/24 de casa, via pptpd (discada), a vpn conecta mas nao pinga nem no servidor nem do servidor ao cliente. POR FAVOR ME AJUDAM. Obrigad.
    Citação Postado originalmente por The-shadow Ver Post
    Filial : REDE B
    Mesmo a solução Microsoft para essa questão é usar IPSEC, não PPTP. Configure uma máquina Windows Server como gateway de cada uma das redes, e configure entre elas uma IP Security Policy que requeira que toda comunicação entre as redes A e B passe pelo IPSEC.
    Ola amigos, novamente.
    nao sei mais o q fazer, ja estou com uma dor de cabeça enorme..
    to tentando fazer a vpn funcionar, mas nao estou conseguindo.
    acho que é falta de experiencia ou nao entendi..
    vejam so:
    Tenho um Servidor Proxy Gateway Linux (Fedora 10) com tudo funcionando, no meu escritorio estou usando a faixa de rede na classe A : 10.0.0.0/8
    meu servidor tem DHCP e DNS, entao é o seguinte:
    Vamos supor que eu tenha uma linha discada PPP, e quando conectar na internet, eu abra o OPENVPN e mande conectar com o Servidor, BLZ, ele vai conectar, mas o que eu nao entendo é porque ele conecta mas nao consigo pingar. O Computador é Desktop, e nao estou usando nenhuma rede, entao precisava conectar pelo openvpn e conseguir pingar ou ate mesmo acessar a pasta do Servidor.
    Como eu poderia fazer?, sera q tem alguma coisa a ver com rotas? sera que estou fazendo errado? ou é falta de experiencia.
    mesmo assim, Obrigado a todos pela atenção.
    Acredito que este problema deve ser simples de resolver, mas nao estou conseguindo por isso, peço o auxilio de voces, camaradas.
    O que esta faltando para o seu OpenVPN funcionar como vc deseja é criar um script com as rotas para dentro da sua rede, dessa forma quando o cliente VPN conectar ao seu servidor OpenVPN (FEDORA10) esse cliente vai receber do servidor as rotas da sua rede interna, e assim você passará a pingar normalmente, a documentação do OpenVPN descreve exatamente esse cenário, da uma pequena consultada que você vai ver quais os comandos para essa situação. Abraços
    Padrão OPA, Obrigado por Responde
    Ola amigo, Obrigado por responder, assim eu sei que existem pessoas que prezam por uma comunidade amiga, contribuindo com conhecimentos em grande escala para o bem de todos (Linux)>
    hehe.
    Voce poderia me ajudar?
    tem msn?
    # route add -net (Nao sei a rede, pois minha conexao é discada)
    vc me fez ver uma luz no fim do tunel!
    Obrigado amigo.
    meu msn: [email protected]
    EoIP, liga um mk ao outro via internet, faça com que os mks sejam o gateway de rede nas duas redes, crie um tunel EoIP entre os mks e coloque tudo em bridge.
