    Padrão Vpn+freeradius+certificado
    Olá amigos dentro de alguns dias vi aqui na comunidades amigos dono de provedores muito preocupado com os bug da altenticação de hotspot , esta semana comecei a fazer uma implantação de Autenticação via VPN+Freeradius, ja esta tudo integrado a vpn autenticando no freeradius , agora quero implantar o certificador digital para ser seguro igual sistema de banco tipo gerenciador financeiro .. quando eu finalizar a solução vou postar para para os amigos conhecer
    Smile Bug hotspot
    edielsonps
    Vc poderia falar mais sobre este bug no hotspot, aqui utilizo esta solução e como seria esta integração de vpn+radius+certificado ?
    Muito interessante esta solução sua
    abraços
    Citação Postado originalmente por jeanfrank Ver Post
    edielsonps
    abraços
    amigos entao como vc pediu pra falar mais sobre os bug do hotspot é o sequinte:
    se vc tem provedor e ultiliza hotspot como autenticação saiba que vc pode estar tento problema de pessoas conectarem e usuarem sua internet sem vc mesmo saber.
    Pois se vc tem um cliente q esta conectando e autentiticado com usuario e senha dele no hotspot , se outra pessoa clonar o mac e o ip desse seu cliente, esta outra pessoa ja vai conseguir navegar sem problema sem vc saber, uma solução para este problema é vc usar PPPoE nos clientes.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por edielsonps Ver Post
    Certo, e ai o mesmo alguém clona o MAC/IP... o que acontecerá? Nada? Só pelo simples fato de usar PPPoE?
    Estas afirmações soando como absolutas devem ser feitas com conhecimento de causa. Informe também os problemas que ocorrerá se usar PPPoE.
    amigo entao, nao disse que PPPoE e 100% seguro mais como hotspot tem bug que se clonar o ip e o mac de alguem que esteja auteticador funcionar o cara que clonou vai funcionar blz a internet pra ele. ja com PPPoE nao tem isto pois se você clonar o ip e mac de alguem conectado em pppoe nao funcionar por causa do do tunel PPP q precisa se altenticar.
    agora seguro 100% ? não pois se alguem pegar senha do pppoe de um cliente ele poder conecta mais isnto 1 so simultáneo entao ai ficar mais dificio o q ficar tentando sniffar a o login do pppoe..
    o que falei no post acima é q estou desenvolvendo uma aplicador para ficar assim:
    Freeradius+VPN+Certificado Digital pegando um formação da maquina do cliente
    a vpn+freeradius ja esta 100% aki estou so fazendo agora testar com certificado...
    Jan 2004
    Se alguém clonar o MAC (nem precisa IP) ele literalmente ferra a conexão autêntica... PPPoE funciona justamente por MAC (camada 2), então se alguém clona, o problema está armado.
    Quanto à sua opção de configuração por VPN, é uma forma segura para se estabelecer uma conexão, uma vez que estará protegendo a privacidade dos dados... Só tem um problema: para se estabelecer um túnel e VPN precisa existir conectividade IP e para tal precisará antes de mais nada disponibilizar esta conectividade à rede e ai voltamos à estaca zero, onde todos os problemas inerentes ao meio estarão ativos.
