    Padrão Ap Router 7.3 Bloqueio de Sites
    Boa Tarde pessoal , estou tentando fazer o bloqueio atraves da interface no Ap Router 7.3 mas nao esta funcionando , estou querendo bloquear , rapidshare , megaupload etc
    Formato que estou colocando
    Código :
    192.168.0.0/24 www.rapidshare.com"
    e tentei tambem
    Código :
    192.168.2.0/24 [URL="http://www.rapidshare.com/"]195.122.131.19[/URL]
    Isto via interface Web
    Meu ip ao conectar é o 192.168.2.6
    Nao funcionou entao resolvi tentar meus antigos scripts que eu usava na versao 7.1 e que funcionavam sem problemas no seguinte formato
    Código :
    #Rapidshare
    iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -s 192.168.2.0/24 -d  195.122.131.19 -j DROP
    #Megaupload
    iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -s 192.168.2.0/24 -d  69.5.88.210 -j DROP
    # 4Shared
    iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -s 192.168.2.0/24 -d  72.233.72.149 -j DROP
    Tambem nao funcionou sendo que estes funciovam sem problemas antes , o router esta no modo Gateway usando Nat .
    Alguma ideia ? Agradeço qualquer ajuda , talvez eu esteja deixando escapar algum detalhe .
    Última edição por FIREFLY; 07-03-2009 às 16:03.
    Eu tenho esta regra funcionando no aprouter 6.1
    onde 192.168.1.0 vai bloquear desse ip até 250
    e o 64.233.161.85 é o ip do iogurte.
    Qualquer coisa estamos ai.
    Abraços.
    #bloquear orkut
    iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d 64.233.161.85/24 -j DROP
    No 7.3 nao funciona , nao sei o que eles fizeram nesta versao que o negocio desandou , antes na 7.1 funcionava de maneira perfeita , mandei uma pergunta para o suporte mas ate agora.......... ai fica dificil mesmo
    Estou quase naquela de comprar mikrotik mesmo ou outra coisa .
    Pessoal sera que alguem pode dar uma luz no assunto , pois detonaram a versao 7.3 com essa interface web que nao funciona , to quase achando que o barato sai caro , Mikrotik pode custar 800 reais (ml) mas ao menos parece nao ter tantos problemas .
    Se funcionar via web mesmo ja ta bom o bloqueio de sites , o que sei é que nao 7.1 na mesma rede com mesmo config nao dava problema agora com 12 usuarios ta um negocio do inferno .
