    Exclamation Radio APRouter WISP + MK pppoe nao navega !!!
    Bom dia pessoal, implantei um sistema no provedor, MK com Radius. Só q esta acontecendo algo muito estranho... Gostaria da ajuda dos colegas !!!
    Seguinte... PC AP MK ligado aos servidores via WDS... conecto o radio (Edimax, Ovislink ou GI-link) todos com firmware APRouter... configurado em WISP... onde recebe o ip pela wirelles e faz NAT para as portas lan... para receber o ip do servidor a Wan (wireles por estar em WISP) é configurado em pppoe.
    Ele coneta... autentica, vejo ele logado no mk em PPP... Active Connections... e vejo q ele recebeu ip x.x.x.x ... até ai tudo bem...
    Vou no radio... ele tem DHCP liberado para as portas lan... acesso o radio e vejo no status q ele esta conectado na Torre X... sinal... rate...tudo legal.
    Olho os ips na interface lan esta ok..DHCP..ok
    Olho no ip da interface Wan (wireless)..tb ip ok mascara 255.255.255.255... mas !! gateway 0.0.0.0 tento pingar nos servidores... nada..tento pingar para fora nada...nem ip nem nome.
    Vou no mk em PPP... Active conection... derrubo o individuo... clicando no " menos"... ok derrubei ele...
    Volto ao radio dou um refresh...demora um pouco ele conecta novamente... !!! AI VEM A SURPRESA !!!!
    Na interface Lan esta tudo normal e ok
    Na interface Wan(wireless) ip..ok mascara ok... MAS !!!! em Gateway ele recebe o ip do servidor Radius...
    Ai eu conectado na porta lan do radio recebendo um ip do Server DHCP do Radio ..pingo para o servidor ping normal... para ip externo normal... para site...(uol..terra..) normal... e navego de boa.
    Que trem é esse ????
    Resumindo... todos os radio q coloco em WISP, ou WAN(router)... só navegam se eu for no mk e derrubar ele no pppoe... senao nem a pau !!!
    OBS:
    - WISP... pq os clientes q conectarem na porta lan do radio recebem um ip interno se enxergam e navegam comparilhando a velocidade q setei no radius.
    - Mascara 255.255.255.255.. foi configurado no radius assim ele trabalhara com mascara 32
    - Configurando o radio en Bridge.. normal o cliente no Windows disca normalmente pelo discador do Windows recebendo ip e gateway (ip do Radius) sem precisar derrubar.
    - Já setei MTU na WAN (wirelles) 1492 e 1480... mesma coisa.
    - Na Wan (wireless) já ativei e desativei PPPOE Relay... mesma coisa.
    Onde esta o BUG ?? Configuração do MK ? do radius ? das torres (ap bridge)? lembrando q as torres repassam o MAC normalmente, mas para esses teste deixei o sistema radius e MK o MAC em aberto, ouseja esse login pode conectar de qualquer lugar.
    Alguem já passou por um problema desses ? Será bug da firmware APRoute ?
    Grato a todos desde já
    Amigo na interface LAN vc deixa o gateway como 0.0.0.0 se tiver setado gateway nela o Radio com ISP Mode não funciona.
    Cool APRouter ou WAPPro ... !!!
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Bom dia Clecio... mas amigo como vou fazer o NAT para quem conetcar na lan ??? Agora de manha troquei a APRouter pela WAPPro5... cara de primeira... em WISP-Lans em Bridge... conetcou blz... mac repassou legal... só o comentario q tenho q a firmware WAPPro trava o radio... deixei sem regra alguma... mas vou testa ela, pois foi a unica solução té agora... Obrigado por responder.
    Grande abraço
