    Padrão Apaguei sem querer os diretorios do Hotspot e agora?
    Galera me ajudem .. fiz caca aqui apaguei sem querer aquelas pastas que ficam dentro de files as pastas Hotspot ..img ... e lv aquelas default do Mikrotik e não fiz backup ..agora quando crio hotspot não entra no login !! Como eu faço para voltar aquelas paginas default ao normal ..estava pensando em instalar o mk em outro HD copiar eles e colar de volta no meu ..existe uma forma mais facil ? obrigado
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    programe o MK para fazer backup automatico.
    Você não tem outro MK instalado para copiar os arquivos?
    Padrão RESET-HTML
    use no terminal:
    [[email protected]] ip hotspot> reset-html
    isso restaura os arquivos originais do hotspot.
    Citação Postado originalmente por anscebk Ver Post
    use no terminal:
    Ola anscebk ...obrigado pela ajuda irmão !! só que esta acontecendo o seguinte quando entro no diretorio ip hotspot> e digito reset-html aparece escrito assim numbers: ai não sei o que faço que numero é para mim digitar ai? pois se eu não digito nada aparece actions cancelled abrigado
    que versao vc ta usando? é crackeada?
    Olá .. Uso a versão 2.9.27 Level 6 é Crackeada sim!!! abraços
    Só para complementar a citação la em cima se eu digito algum numero e dou enter aparece a seguinte mensagem: use print command before using an item number in a command
    Faça via winbox, usando a interface gráfica, entre em hotspot-> server - >profile - > escolha o profile e depois clique em reset hmtl
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Ola Jhonne eu encontrei o Reset.html pelo winbox dentro de server Hotspot ..só que resetei mas as paginas default do Server aquela Hotspot Img e Lv não voltarão ...sera que é pq eu não reiniciei o MK? vou resetar só de madrugadinha pois tem muitos clientes pendurados nele ..e eles me enforcãoo se perderem os Downloads rsrsrsr abraçoss
    Última edição por WWANInternet; 12-03-2009 às 15:18.
    exatamente! se nao funcionar pelo terminal vai funcionar pelo winbox.
    Aiiii ..galerinha esperta deu certo sim pelo Winbox ........ Muito Obrigado agora vou fazer a transferencia via cliente ftp para não mudar as strings originais do Hotspot !!! só Mais uma Coisa Reparei que no Diretorio Hotspot Não tem o Login.html e sim no Diretório img que é um subdiretorio do Hotspot !!! isso é normal?
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    não, Deveria estar no diretório principal!
    Tem um outro diretorio que possui config para outros indiomas: "Lv"
    no img só deveria ter imagens
    Deu certo tudo !! Podem trancar o Tópico obrigado a todos!!!
