    Padrão Load Balance – Youtube – P2P
    Boa tarde, uso o mikrotik com load balance, uso 2 link adsl speedy com web Proxy, tudo está funcionando perfeito, mas vejo que o mikrotik usa sempre mais o link 1 do que do link 2 , gostaria de saber se tem como eu redirecionar tudo do youtube e p2p para esse link2.
    Grato.
    Já foi abordado esse tema ae aqui mesmo nesse sub forum várias vezes, dê um procurada .
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Sim... tema antigo, mas como estou bonzinho vou apenas mencionar uma questão:
    Para se definir políticas de roteamento (esse tal de balance que todo mundo ama dizer) é necessário marcar a conexão e para tal utiliza-se o mangle. Bem se uma conexão já foi identificada como youtube, p2p ou seja o que for, é porque ela já ocorreu, certo?
    Como é que vou arrancar uma conexão existente de um link, e mandar para outro?
    grande sergio o mestre yoda do mikrotik.... ja cansei de procurar mas não achei nda efetico sobre proxy paralelo.... coloquei o ubuntu 8.04 com squid 2.6 stb13 com zph, o ubuntu tem uma unica placa que se comunica com o mk e o meu squid.conf
    visible_hostname webproxy
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_mem 128 MB
    maximum_object_size 100 MB
    cache_dir aufs /var/cache/squid 20000 16 256
    cache_effective_user squid
    access_log none
    cache_store_log none
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Você pode definir ainda a percentagem de uso do cache que fará
    #o squid começar a descartar os arquivos mais antigos.
    #Por padrão isso começa a acontecer quando o cache está 90% #cheio:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    zph_tos_local 0x30
    zph_tos_peer 0
    zph_tos_parent off
    zph_preserve_miss_tos on
    forwarded_for off
    coredump_dir /var/cache/squid
    detect_broken_pconn on
    pipeline_prefetch on
    ########### Cache Videos ###########
    refresh_pattern -i \.flv$ 10080 90% 999999 ignore-no-cache override-expire ignore-private
    acl youtube dstdomain .youtube.com
    cache allow youtube
    ##########ORKUT###############
    acl FORCE dstdomain .orkut.com
    cache allow FORCE
    e no mk ao inves de ir em web proxy, fui em ip/proxy e marquei enable.
    fiz com as regras do pedro filho de nat,mangle e queue.
    esta certo ou vc tem um que é eficaz.... não quero fazer cacheo no mk e sim em paralelo.
    Padrão padrao...
    sem contar q o proxy sempre sai pela rota padrao...
    O ideal neste caso é ter um servidor rodando autenticação de clientes + web proxy e um outro controlando o balanceamento, pois como citado por nosso amigo terencerocha, o webproxy vai sair apenas pelo rota default do seu MK.
    Tenho uma boa solução de balanceamento dinamico para seu caso.
    Se tiver interesse, estou a disposição.
    Abaixo meus dados de contato.
