    Padrão Segurança das informações entre clientes...
    Bom...
    Estou montando um MK para atendermos clientes residencias em uma região, afim de substituir algums rádios. Entre muitas duvidas que tive as quais consegui resolver e esclarecer gracas aos topicos diversos desse forum.
    Mas ainda tenho algumas dificuldades que não consegui resolver, vamos la.....
    Configurei o MK da seguinte forma:
    - O MK recebe um IP válido na ETH.
    - Autentica via Hotspot e RADIUS, e depois libera DHCP.
    Não colocamos chave, pois gostariamos que caso alquem que não é nosso cliente tentar conectar, ele vai pelo menos conseguir abrir nossa index do hotspot que esta hospedado direto no MK.
    Problema: Rodamos um teste com 2 notes conectados, um deles navegando normalmente e outro rodando o aircrack em um Unbuntu. Conseguimos capturar TODAS as informações do note que estava navegando, inclusive o email e senha de autenticação do RADIUS. Mesmo que o note que estava rodando o aircrack não tinha se autenticado, estava "apenas ouvindo".
    Alguem tem alguma sugestão de como posso resolver esse grande problema?
    Obrigado
    Att
    Machado
    Última edição por MarceloM; 12-03-2009 às 15:29.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Leia o post: https://under-linux.org/f122823-esta...gem-de-mc-e-ip
    Encontrará mais informações, inclusive na pag.5 eu postei um link onde tem um passo a passo sobre segurança no Mikrotik.
    Obrigado Sergio, não tinha chado esse topico anteriormente.
