    Padrão Tutorial: Mikrotik PC AP (deixá-lo ligando automaticamente após retorno de energia)
    Este tópico é indicado para quem utiliza placa-mãe como AP em área remota e não tem “Cão de Guarda” (WatchDog). Testado e usado em várias torres com Mikrotik PC AP.
    Imaginem vocês ter de ir alguém ao local toda vez que faltar energia elétrica. Mesmo quem utiliza nobreak a carga das baterias pode acabar antes do retorno da energia. Para evitar o vai e vem criei esse pequeno tutorial de como fazer a sua placa-mãe armar quando a eletricidade retornar.
    Para ligar automaticamente utilize um capacitor eletrolítico de 100µF por 16volts para fazer com que a placa religue após o retorno da energia. O capacitor deve ser soldado nos mesmos contatos (power SW) que ligam a placa (por meio de um conector/rabicho, geralmente de pino duplo e dois fios) até o botão de ligar do gabinete do computador/PC.
Nome:	         capacitor.bmp
Visualizações:	4904
Tamanho: 	225,1 KB
    Entretanto, dependendo da marca e modelo da placa-mãe terá de utilizar capacitores de 2,2, 10, 22, 50, 470, 1000 ou 2200µF por até 200 volts para que a placa funcione automaticamente ao ligar ou voltar a energia.
    Na verdade a função do capacitor é armazenar cargas elétricas por determinado tempo. Quando apertamos o botão ATX do gabinete damos esse curto momentâneo (momentâneo mesmo, apenas o suficiente para armar o sistema). No caso do capacitor retém a carga elétrica por frações de segundos armando a fonte e, por conseguinte, a placa-mãe; ou seja, o capacitor provoca o curto momentâneo e não permanente. Caso o curto fosse permanente o sistema desarmaria (desligaria), pois se depois de ligado o computador continuarmos pressionando esse mesmo botão a fonte desarmará e desligará o computador.
    O importante nesse capacitor é a capacitância medida em microfaraday. Quanto a tensão (voltagem) não precisa ser muito alta. Os capacitores mais adequados estão entre 16V e 25V. Lembrando que a capacitância necessária para ativar o sistema varia de placa para placa.
    Ressalto ainda que nem toda placa-mãe liga fazendo a conhecida gambiarra preto com verde ou com cinza. Além disso, deixa o sistema em curto, risco de incêndio e outros problemas; ou seja, caso suja um surto elétrico o sistema não desarma e pode provocar um incêndio ou mesmo uma pequena explosão danificando permanentemente o conjunto. Não se pode ligar uma fonte ATX como se liga uma fonte AT.
    Esta é uma boa opção (e correta) de ligar uma placa-mãe que fica isolada - em cima de uma torre ou em um local remoto ou de difícil acesso - para quem não tem um Cão de Guarda (WatchDog).
    Capacitor soldado nos pinos Power SW
Nome:	         capacitor2.bmp
Visualizações:	4649
Tamanho: 	225,1 KB
    Tem tres modos mais simples (alem desse)
    1 - Ir no Setup da placa mãe e ativar a opção no gerenciamento de energia "ligar ao retornar a forca"
    2 - Ligar o fio verde e algum preto em curto na fonte de alimentação.
    3 - Utilizar uma placa mae antiga com fonte ATX.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    As placas tem este recurso na própria BIOS.
    Thumbs down
    Olá
    Vai me desculpar, mas não e bem assim!!! O Marcelo trouxe uma boa idéia ao qual eu achei muito boa! E ele merece os créditos por isso !
    Com certeza e muito fácil de ir em cima da torre com uma altura de 30mts com um monitor e teclado debaixo do braço !!! Ai você vai dizer mais fica programada na bios !!! Ai eu digo fica sim mais um dia a pilha acaba e a placa entra em default e talvez um dia tenha que resetar a placa, ai vou ter que descer a caixa para habilitar a função na bios !!! Ou subir com o monitor e teclado!!!
    Não concordo, pois não foram projetadas para isso e nem vou comentar pois já foi comentado no primeiro post!
    3 - Utilizar uma placa mãe antiga com fonte ATX.[/quote]
    Placa mãe antiga??? Ainda mais com fonte ATX...acho que não !!!
    Acho que se não tem nada construtivo a acrescentar então não coloque nada!!!
    Como havia dito me desculpe, mas não concordo!
    Thumbs up
Nome:	         capacitor.bmp
Visualizações:	4904
Tamanho: 	225,1 KB
    Capacitor soldado nos pinos Power SW Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	4649
Tamanho: 	225,1 KB
    Olá Marcelo!
    A maioria dos meus aps são PC-AP e já tive muito problema com o desligamento dos equipamentos por falta de energia pois as baterias não durão muito e as vezes a baixo de chuva o cara tem que ir em cima de um prédio ou numa torre religar o PC-AP.
    Eu até pensei em colocar um cabo de rede numa torre para religar a placa, mas ai fazendo os cálculos utilizando cabo de rede (30 mts + 3V da placa mãe ) não iria dar certo pois a corrente iria se perder no cabo !
    Mesmo colocando uma carga aux na ponta do cabo e se funcionasse teria que ir ao local pra apertar o botão.
    Utilizo um modelo especifico da ASUS onde posso colocar 5 cartões mini-pci engenios e funciona numa boa !
    Está placa tem a opção na bios que o outro colega falou, mas resolve só ate dar o problema de perca da config da bios!
    Também por desespero tentei fazer a gambiarra do fio mas não quis ligar a placa!!
    Semana que vem vou fazer um teste na bancada, mas como você mencionou que utiliza em muitos lugares acho que aqui vai resolver meu problema de vez , só vou me certificar sobre o uso do capacitor certo!
    Achei sua idéia Muito Boa !!!
    Abaixo tem uma foto de um PC-AP DUAL meu!
    Abraços ai !!!
Nome:	         PC-AP.jpg
Visualizações:	14886
Tamanho: 	51,0 KB
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Este procedimento no setup é feito durante a montagem do PC/AP e não depois em cima da torre.
    Mas não deixa de ser uma idéia válida essa do Marcelo!!!
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    Olá Marcelo!
    Abraços ai !!!
    Última edição por Magal; 13-03-2009 às 23:13.
    Giovani.couto Voce é um arrogante e que nao esta em posicao de falar nada, é voce quem nao deveria acrescentar nada se nao sabe o que esta falando...
    Melhor seria se nao tivesse repondido o post a ter falado besteira.
    Citação Postado originalmente por giovani.couto
    Eu nao falei em momento algum que o MarceloGOIAS postou uma coisa inutil, eu disse que tinha 3 modos mais simples alem doque ele postou e foi voce quem falou besteira.
    Só um burro faz isso, quando voce monta um PC-AP vc faz ele em cima de uma torre ou constroi e configura ele embaixo numa bancada?
    Voce é o unico astronauta venusiano que nao sabe que quando se aperta o botao POWER no gabinete a BIOS do PC faz justamente isso, cria um curto entre esses dois fios, tira o fio verde que quero ver seu PC (que deve ser de ultima geracao) ligar
    Voce sabia genio das telecomunicacoes que uma placa mae ATX com um Pentium MMX 233 ou um K6-400 com 128mB de memoria é mais potente (tem mais processamento) que uma RB 433?
    Faço minha as suas palavras
    Última edição por Pedro0278; 13-03-2009 às 23:49.
    Pedro,
    desculpe, mas você está equivocado. Nem todas as placas tem a opção citada no seu item 1. Quando possui nem sempre funciona corretamente. Segundo, ao que parece você não leu o tópico inteiro. Eu escrevi, de forma bem clara, que o recurso de ligar o preto com verde é uma maneira inadequada e perigosa: deixa a placa em curto definitivo e pode provocar um acidente.
    Quanto ao item 3 não entendi o que quis dizer.
    Olá Marcelo!
    Abraços ai !!!
    Bom dia,
    sim, colega. Uso em várias torres. Pode verificar pessoalmente e verá que funciona muitíssimo bem. Qualquer dúvida entra em contato.
    Em tempo Pedro0278: os seus comentários são inadequados a um forum. Denigrir e fazer críticas tão ríspidas quanto às suas não contribuem em nada.
    Pedro,
    Tenho utilizado o recurso da bios em varias placas como a Gigabyte, Pc-Chips e uma antiga AsRock e funciona sempre...
    O recusrso do fio verde é bom remover o pino da fonte sem liga-lo a placa mãe entende? Ja deixei horas em curto e nunca detonou (a nao ser que a fonte seja dessas ruins)
    o 3º é que placas AT (esqueci e pus ATX) hehehehehe, a fonte não tem o recusro de desligamento automatico (lembra daquelas mensagens "seu computador ja pode ser desligado com segurança"? tinha que apertar o botao pra desligar pois a fonte fica constantmente ligada.
    Quem comecou a fazer comentarios inadequados nao fui eu... e nao fiz critica alguma.
    Pedro,
    o recurso do capacitor é o mais eficiente. Pode acreditar. rsrs
    O problema de gravar recursos no BIOS é perder os dados gravados a qualquer momento. Por exemplo: dependendo de um pico de energia mais brusco a placa pode perder parcialmente ou todas as configurações gravadas. Ter de ser descer a placa apenas para reconfigurar SETUP é brabo. Mas tudo bem, eu apresentei uma solução que uso. Sem querer ser prepotente ou arrogante: solução de engenheiro!
    Eu uso as placas em curto "fio verde com preto, achei mais simples, rapido e economico dessa forma. Estou fazendo assim a dois anos e até agora não perdi nenhum equipamento. As placas são uma pcchips A13G, uma pentim 200, uma pentium 150, uma SOYO SY-7VBA133, Notem que são hardware totalmente direfentes.
    Entendam que só porque está dando certo aqui não quer dizer que essa é a forma correta.
    Pedro,
    Concordo que existem solucoes bem praticas pra diversos problemas Marcelo e voce pos uma boa solucao pra problemas que muita gente tem, que é religar a placa mae apos uma falta de energia.
    Mas nao to criticando sua solucao nao, jamais... eu apenas disse que ALEM DA SUA existiam outra maneiras de se fazer o mesmo.
    Mas agora com esse novo post vc deixou uma incognita no ar... responda...
    Se eu ativar o recurso na Bios e der uma pane e perder os dados de que adiantara o capacitor se a placa mae vai ligar mas vai aparecer a mensagem "Bios checksum error, pressione F1 pra continuar"
    Ela nao vai ficar eternamente nisso ate reconfigurar a Bios?
    (é so uma divida... responda ai preu entender.)
    Citação Postado originalmente por albinogenivaldo Ver Post
    Colega albinogenivaldo,
    tem placa-mãe que não liga fazendo um curto do preto com verde. Comecei a usar o recurso do capacitor por que algumas placas, principalmente Intel e outras de boas marcas, não aceitam esse recurso do curto.
    Sim Pedro0278,
    é verdade. Mas fica muito mais fácil ter de subir com um teclado e apertar F1 do que ter de reconfigurar toda o BIOS e, principalmente, achar em cima de uma torre as opções de configurações de energia da placa, mesmo com um pequeno monitor.
    Já aconteceu comigo algumas vezes o que você mencionou. Mas simplesmente subi na torre dei um reset ou levei um teclado e tudo voltou a funcionar.
    Marcelo, já aconteceu comigo de estar configurada a placa para religar na falta de energia, mas às vezes o corte é tão rápido, que não religa novamente. Porque isso acontece?
    Resolveria com a solução proposta por ti?
    E este capacitor vai ter armazenamento por quanto tempo até voltar a energia?
    Thumbs down
    Como eu havia dito qualquer um sabe dos teus 3 metodos !!!!
    O se acha muito esperto né !!!!!
    Na verdade acho que voce não leu direito !!! burro venusiano é você !!! e ainda sego !!!
    pois minhas placas não aceitão a gambiarrado do fio !!!
    outra coisa minhas PC-AP são montadas para não ter que decer com elas pro chão toda vez que der defeito !!! e sim substituir as peças !!!
    Não utilizo seu "inteligente" RB e sim placas ASUS com Processador P4 que sustentão numa boa 5 cartoes mini-pci !!! de 600mw !!!
    Seu arrogante !!!!
    Te digo o mesmo Mala !!!
    Thumbs up
    Caros Colegas do fórum !!!
    Em momento algum quis tumultuar o post!
    Peço desculpas a todos aqui.
    E também !
    Peço desculpa mais uma vez ao nosso colega Pedro caso tenha se Ofendido!!! Mas em momento algum o chamei de Burro, venusiano ou outra coisa pejorativa!!! Ou a qualquer outro colega do fórum!!! Pois só as pessoas extremamente arrogantes que chamam as outras assim!!!
    O que o nosso colega deveria ter colocado era sim uma contribuição como fez sobre a pergunta da perca dos dados! E não..... ha é assim e assado... si e que me entendem ......
    Para o Marcelo eu coloquei a minha situação de como meu equipamento trabalha e como a solução dele vai me ajudar muito!
    Achei tão boa a idéia dele, que ele deveria ter disfarçado o capacitor e patenteado para ganha dinheiro com esta idéia !!!!
    Fico muito chateado quando uma pessoa vem e coloca um conceito novo e certo e os colegas nem ao menos dizem BA legal mesmo..muito bom seu trabalho !!! Pois pra min uma pessoa que vem e diz a ta ( legalzinho essa tua ) mas EU conheço três boas alem dessa ( e diz isso sem noção nenhuma )!!! E por que tem inveja e não consegue enxergar o que o outro enxergou !!! e se enxergar também não consegue Motivar e dizer é isso ai muito boa cara a gente tava precisando de umas idéias novas !!!
    Todos nós conhecemos pessoas assim, todos os dias....
    Encurtando ........
    Pois na realidade as três boas, duas nem são tão boas assim
    Pois como dizem os colegas “O que funciona para min pode ser que não funcione para você, Experimente !”
    Quando uma pessoa diz assim e deste modo ta mostrando que humildemente esta disposto a ajudar o próximo e na verdade muitas vezes sem saber quem ele é !!!
    Abraços a todos do post!!!
    1929,
    quando a energia falta por alguns segundos (abaixo de 10s, por exemplo) o capacitor não descarrega totalmente. Caso a energia volte por periodos inferiores a 10 segundos a placa pode não armar novamente. Basta desligar a fonte e esperar o capacitor descarregar (algo em torno de 30 segundos é garantido).
    Por isso é aconselhável - aliás obrigatório - manter um nobreak na torre e não um simples estabilizador. Quando a energia faltar o nobreak mantém até a sua volta e seria coincidência demais a mesma voltar nesse período de 10s. Caso isso aconteça basta desligar o nobreak por 30 segundos e religá-lo outra vez.
