    Padrão Alguém usa StarOS ou Ikarus
    Tem aguém usando StarOS ou Ikarus?
    Quais cartões, routerboard estão usando?
    Estão tendo sucesso com o sistema?
    Na minha rede eu tenho ponto com StarOS, Ikarus e Mikrotik.
    Minhas routerboard aceita Ikarus e StarOS, mas estou com problemas nos cartões, no StarOS e no Mikrotik estou o R52, CM9 com StarOS não ficou bom e no Ikarus uso o CM9, até agora foi a melhor configuração que testei.
    Ainda não testei com o XR2.
    Gostaria da opnião de quem está usando o Ikarus ou StarOS para trocar esperiencias, já que 90% do pessoal aqui usa Mikrotik.
    A routerboard que eu uso, se comprada direto da StarOS ela vem com cartão Compex WLM54-SG Atheros AR5006GS.
    Será realmente bom?
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Já usei o Ikarus tem uns 3 anos, mudei para o Mikrotik que aceita todos os cartões que você citou, sem problemas.
    ikarus eh bom caso voce nao tenha necessidade de mto controle direto no ap..
    mas mikrotik bem configurado funciona excelente tambem
    Eu gosto do Mikrotik mesmo só para transmitir, testei no servidor mais não gostei, prefiro um Linux mesmo, já usei Mandriva e agora estou com o CentOs que é um show, mais para transmitir estou muito satisfeito com o Mikrotik, os enlaces então, tudo show de bola, passando 40 mega. Os outros ai citados, nunca testei.
    Esse Ikarus e CentOS tem como entrar neles por interface grafica como o MK e o BFW?
    O Ikarus tem o gerenciador gráfico como no Mikrotik.
    CentOS é uma distribuição Linux, um sistema operacional, pode ser acessado remotamente via SSH.
    Usei StarOS muito tempo... depois mudei pra MK...
    O bom dele é que os Cartoes Orinoco funcionam redondinhos com ele (o MK so com cliente) e tem um bom servidor DNS incluso.
    O ruim é a interface que a principio é meio confusa e dificil.
    Estou com pronblemas no StarOS, depois de algumas horas funcionando, os clientes param de conectar, só reiniciando o sistema para voltar ao normal, o que pode ser?
    Já tentei cartão CM9 e R52.
    Como esta a configuração do cartao?
    Os clientes ficam desconectando e conectando toda hora?
    O sistema está configurado como bridge, não tem nenhuma regra de firewall, não fiz nenhuma configuração além trocar o IP da eth0 e colocar tudo em bridge.
    Depois de algumas horas, os usuários que estão conectados para de navegar e os que querem conectar não consegue.
    Se no cliente você pesquisar as redes ele acha, mas não conecta.
    Dai eu reinicio o StarOS e volta ao normal.
    Utilizo routerboard da ADI engineering e cartões CM9.
    Só para informação, também utilizo o Ikarus com esta mesma routerboard e todos POP estava usando o cartão CM9. Não tinha um bom desempenho, então hoje eu coloquei o cartão R52.
    Melhorou muito o desempenho da rede.
    Mas o StarOS não vai com nenhum cartão que eu testei. CM9 e R52.
    Última edição por rodrigo_pagani; 15-03-2009 às 23:02.
    Rodrigo, utilizei muito StarOS instalado em PC-AP... é diferente de placas... mas me diga uma coisa... la na parte de configuração do cartao, quantas milhas está usando? tenta por em 12 milhas pra ver.
    Eu deixei em 3 vou colocar 12 para ver.
    Olá pessoal, boa noite. Agradeço desde já a quem puder me ajudar com esse problema. Eu comprei um Routerboard Gateworks que vem com o ikarus instalado, mas não consigo acessá-la, não sei qual o ip padrão dela e não consigo acessar por winbox, já ouvi falar em acesso via ssh, mas como se acessa via ssh? E não tem muito material em português falando sobre ikarus em rb Gostaria de saber de vcs que usam ou usaram o ikarus como acessar ele e quais cartões ele trabalha bem? Obrigado pessoal!!!!
    ikarus eh bom.. estavel.. ainda mais se for pra ponto a ponto
    o ip padrao eh 192.168.1.3
    login admin
    vc precisa usar o manager
    http://downloads.antcor.com/v2.4.1/N...1.22_setup.exe
    vcs tinha que acender uma vela para o santo MK o que seria vcs sem ele.
    Bo noite, Pessoal! Alguém pode dar uma força para eu e o thegodfather? Pois, essa rb Gateworks gw2342 é foda de usar... Não conseguimos abrir, não conseguimos nada com ela... Se alguém tiver um tutorial para essa placa, nós iríamos agradecer muito!!!!
