    Padrão Migrar de Hotspot para PPP?
    a pergunta é. vale a pena passar para PPP? ou hotspot é o suficiente?
    caso seja o sufienciente quantos clientes aguento como hotspot e quantos no ppp?
    pergunto isso porque andei lendo aqui no forum e me parece que há perda de pacotes quando passo pra PPP mas nos testes que fiz em PPP eu não consegui bloquear o acesso a internet antes de discar o PPP alguem sabe como configuro isso?
    Post Posso ajudar
    vou te dizer o passo a passo para criar uma conecção PPP
    no WINBOX.
    o caminho é: PPP > Profiles > + (adcionar) >
    Profile > Qual quer nome que queira
    Local ADDRESS: 192.168.0.1 ou coloca o nome do POOL que vc criou
    Use compression > No
    use VJ Compression > No
    Use Encrytion > No
    Change TCP MSS > Yes
    continuando
    Caminho: PPP > Interfaces > PPPoE Server
    Dentro do PPPoE Server > + (adicione)
    Service Name > qual quer nome q queria
    Inferface > Cliente (OBRIGATORIO)
    MAX MTU >1500
    MAX MRU >1500
    Keepaliv
    e > 10
    Default Profile> Nome criado no Profiles
    One session per Host > X
    pap>X (marque)
    mschap1>X
    (marque)
    chap>X(marque)
    mschap2>X(marque)
    PRONTO SEU PPPOE (PPP)
    estar pronto
    va em SECRETS e adcione o cliente
    seguinte instruções
    Nome> nome do cliente
    passoword> Senha do cliente
    Service> PPPOE
    ID> Prender pelo MAC (discagem de 1 unico computador)
    Profiles o q vc criou no inicio
    Local Address> IP da sua rede a minha é 192.168.0.1
    Remonte Address> Ip do cliente na rede tipo:
    (exemplo)Cliente 1 > 192.168.0.2
    Cliente 2>192.168.0.3
    Cliente 3>192.168.0.4
    as opções abaixo como:
    router
    bytes deixe como estao.(branco)
    TUDO PRONTO
    POSSO AJUDA-LO EM ALGUMA COISA
    PRECISO DE ORIENTEÇÃO PARA CRIAR SERVIDOR COM HOSTPOT.
    Entendi, eu fiz isso porem quando eu vou testar a rede antes de discar está navegando, está sendo o unico contra...
    como eu resolvo isso?
    Brasil.
    Deve ter criado uma regra de nat que esta fazendo a liberação da internet. Reveja as suas regras de nat.
    isso pq vc definiu ip na interface dos clientes, pppoe eh camada 2 nao precisa tcp/ip.
    abraco.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    faltou le informar a liberação do NAT para fuciona com a base Ether2 (base cliente)
    Caminho é IP> FIREWALL> NAT
    me relate o q vc colocou nesta parte por descrição completa.
    para de q eu possa te ajudar e continuar a conclução da sua rede.
    Evandro Info
    (Suporte Mikrotic Recife)
