    Padrão Ajuda RB333 c/ mktk 3.0 conf. apbridge
    Olá, preciso muito de ajuda,
    Tenho servidor MKTK 2.9.27 para fazer DHCP /queue/ controles / firewall / proxy.... e encima da torre estava com uma RB153 MKTK2.9.38 configurado como ap-bridge fazendo só controle de acesso, tudo funcionava, estava meio lento muitos clientes, então troquei esta última por uma RB333 com MKTK 3.0... ( 3 Cartões engenius 8602 plus) configurei a RB333 como a antiga, e conforme os tutoriais aqui.... interfaces / criei bridge e coloquei todas as interfaces, etc... etc... porém....
    Cliente conecta normalmente na RB333 e pega IP do DHCP do servidor corretamente, cliente pinga para a RB333 para o servidor e para fora na internet, ping com ótimos tempos. Mas não navega...
    Já fiz vários testes e li bastante para verificar se não tinha algum parâmetro de configuração diferente entre as versões 2.9.x e 3.x, mas não tinha pelo que vi... é configuração básica de uma Bridge....
    Em uma bridge não trafega nem IP, apenas MAC válidos na rede, achei estranho 2 coisas que talvez possam apontar que o problema deve ser bug na router, pelo menos é o que penso no momento....
    1) O Files está vazio, apenas tem o arquivo de backup que eu criei??? Não sei se é normal as outras RBs que peguei (apenas 3) tinham arquivos gravados lá.
    2) No Log aparece o MAC da ether LAN, do cartão e do cliente e da mensagem de "dados de despositivo desconhecido?" conforme imagem em anexo.
    Se alguém me der uma luz, garanto que será meu heroi!
    Obrigado.
Nome:	         mktk333v3_0.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	440,4 KB
    Citação Postado originalmente por SempreOnLine Ver Post
    Obrigado.
    Por favor, posta suas configurações dos seguintes locais:
    interface wireless, interface bridge, firewall aba filter, firewall aba nat...
    No aguardo...
    Smile Obrigado pela atenção, segue as configurações...
    [[email protected]] > interface wireless
    [[email protected]] /interface wireless> export
    # dec/31/1969 23:45:31 by RouterOS 3.0
    # software id =
    /interface wireless security-profiles
    set default authentication-types="" eap-methods=passthrough group-ciphers="" \
    group-key-update=5m interim-update=0s mode=none name="default" \
    radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
    radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled \
    radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
    static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none \
    static-algo-3=none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" \
    static-key-3="" static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
    static-transmit-key=key-0 supplicant-identity="MikroTik" \
    tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers="" \
    wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key=""
    /interface wireless
    set 0 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=yes allow-sharedkey=no \
    antenna-gain=0 antenna-mode=ant-a area="" arp=enabled band=2.4ghz-b \
    basic-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps burst-time=disabled comment="" \
    compression=no country=brazil default-ap-tx-limit=0 \
    default-authentication=no default-client-tx-limit=0 default-forwarding=no \
    dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s \
    frame-lifetime=0 frequency=2437 frequency-mode=manual-txpower hide-ssid=no \
    hw-retries=4 mac-address=00:02:6F:4C:A4:FD max-station-count=2007 \
    mode=ap-bridge mtu=1492 name="SETOR 02" noise-floor-threshold=default \
    on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default \
    periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both \
    proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name="00026F4CA4FD" \
    rate-set=configured scan-list=default security-profile=default \
    ssid="Linux-Apache02" station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    supported-rates-a/g="" supported-rates-b=1Mbps,2Mbps \
    tx-power-mode=manual-table update-stats-interval=disabled \
    wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 \
    wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wmm-support=disabled
    set 1 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=yes allow-sharedkey=no \
    frame-lifetime=0 frequency=2462 frequency-mode=manual-txpower hide-ssid=no \
    hw-retries=4 mac-address=00:02:6F:4D:B7:E0 max-station-count=2007 \
    mode=ap-bridge mtu=1492 name="SETOR 01" noise-floor-threshold=default \
    proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name="00026F4DB7E0" \
    ssid="Linux-Apache01" station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    set 2 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=yes allow-sharedkey=no \
    frame-lifetime=0 frequency=2412 frequency-mode=manual-txpower hide-ssid=no \
    hw-retries=4 mac-address=00:02:6F:4C:A4:5B max-station-count=2007 \
    mode=ap-bridge mtu=1492 name="SETOR 03" noise-floor-threshold=default \
    proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name="00026F4CA45B" \
    ssid="Linux-Apache03" station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    wds-ignore-ssid=no wds-mode=static wmm-support=disabled
    /interface wireless wds
    add arp=enabled comment="" disabled=no master-interface="SETOR 03" mtu=1492 \
    name="HAUSE" wds-address=00:02:72:68:50:26
    /interface wireless access-list
    add ap-tx-limit=1000000 authentication=yes client-tx-limit=1000000 \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; ACER WZN" disabled=no forwarding=no \
    interface="SETOR 01" mac-address=00:14:A4:32:91:29 private-algo=none \
    private-key="" private-pre-shared-key="" signal-range=-120.120
    add ap-tx-limit=1000000 authentication=yes client-tx-limit=1000000 comment="" \
    disabled=no forwarding=no interface="SETOR 03" \
    mac-address=00:14:A4:32:91:29 private-algo=none private-key="" \
    disabled=no forwarding=no interface="SETOR 02" \
    add ap-tx-limit=0 authentication=yes client-tx-limit=0 \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; WDS HAUSE" disabled=yes forwarding=no \
    interface="SETOR 03" mac-address=00:02:72:68:50:26 private-algo=none \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; MARCELO --VIZINHO-*" disabled=no forwarding=no \
    interface="SETOR 03" mac-address=00:06:4F:4E:0E:83 private-algo=none \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; ALEX MOTOS" disabled=yes forwarding=no \
    interface="SETOR 01" mac-address=00:02:72:6E:98:80 private-algo=none \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; KACIANO RUBEZ DE SOUZA" disabled=yes \
    forwarding=no interface="SETOR 03" mac-address=00:1F:1F:12:59:9C \
    private-algo=none private-key="" private-pre-shared-key="" \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; WDS ANA ROSA" disabled=yes forwarding=no \
    interface="SETOR 01" mac-address=00:0E:2E:BF:EC9 private-algo=none \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; DULCE --SOGRA OCLAIR-*" disabled=yes \
    forwarding=no interface="SETOR 03" mac-address=00:1F:1F:11:52:70 \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; ESMAEL --ITAGA ABA-*" disabled=yes \
    forwarding=no interface="SETOR 03" mac-address=00:1A:EF:01:A9:83 \
    comment=";;;;;;;;;;;;;;;;;; CRISTIANO" disabled=yes forwarding=no \
    interface="SETOR 02" mac-address=00:1A:EF:01:A9:6D private-algo=none \
    /interface wireless align
    set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 \
    audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 \
    frame-size=300 frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
    /interface wireless connect-list
    add area-prefix="" comment="" connect=yes disabled=no interface="SETOR 02" \
    mac-address=00:02:72:68:50:26 security-profile=default \
    signal-range=-120.120 ssid=""
    /interface wireless sniffer
    set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
    multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no \
    streaming-enabled=no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
    /interface wireless snooper
    set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
    continua......
    Smile Bridge / firewall - nada em mangle, nada em nat e nada em rules
    Segue abaixo o restante solicitado:
    /interface bridge
    add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
    comment="" disabled=no forward-delay=15s max-message-age=20s mtu=1492 \
    name="GENERAL" priority=0x8000 protocol-mode=none transmit-hold-count=6
    /interface bridge port
    add bridge=GENERAL comment="" disabled=no edge=auto external-fdb=auto \
    horizon=none interface=LAN path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
    horizon=none interface="SETOR 01" path-cost=10 point-to-point=auto \
    priority=0x80
    horizon=none interface="SETOR 02" path-cost=10 point-to-point=auto \
    priority=0x80
    horizon=none interface="SETOR 03" path-cost=10 point-to-point=auto \
    priority=0x80
    horizon=none interface=HAUSE path-cost=10 point-to-point=auto \
    priority=0x80
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-vlan=no
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no
    set pptp disabled=no
    [[email protected]] /ip firewall mangle> export
    # dec/31/1969 23:52:53 by RouterOS 3.0
    É apenas uma bridge para jogar para o servidor... será que pode ser problema no firmware?
    Grato.
    # software id =
    /interface wireless
    continua......
    Faça isso nas 3 interfaces:
    adaptive-noise-immunity=no, default-authentication=yes (só para fazer um teste),
    mtu=1500, preamble-mode=long, wmm-support=enable.
    Desabilita isso:
    /interface bridge
    priority=0x80
    priority=0x80
    priority=0x80
    priority=0x80
    set sip disabled=no
    Grato.
    /interface bridge
    comment="" disabled=no forward-delay=15s max-message-age=20s mtu=1500 \
    Acerta isso que está em negrito e habilite o protocolo rstp... A versào também é importante. Vou recomendar que você atualize para a 3.13, pois está estável.
    Faltou as configurações do /ip firewall nat e /ip firewall filter...
    Após as modificaçòes, reinicie a RB e veja nos logs se parou o erro de dados desconhecidos nas wlans...
    Ir postando para a gente ir acompanhando....
