    Padrão Static ip RH5 num funciona
    Boa tarde galera. sempre utilizei debian e versões antigas do rh, mais agora instalei o rh5 aqui e quando coloco ip statico nele da isso:
    vo no diretorio /etc/sysconfig/network/devices abro arquivo da eth0 e edito como abaixo so pra ver se muda.
    DEVICE = eth0
    ONBOOT = yes
    BOOTPROTO = static
    IPADDR = 192.168.0.2
    NETMASK = 255.255.255.0
    NETWORK = 192.168.0.0
    BROADCAST = 192.168.0.255
    GATEWAY = 192.168.0.1
    me retorna isso
    [[email protected] network-scripts]# /etc/init.d/network restart
    ifcfg-eth0: line 3: DEVICE: command not found
    ifcfg-eth0: line 4: ONBOOT: command not found
    ifcfg-eth0: line 5: BOOTPROTO: command not found
    ifcfg-eth0: line 6: IPADDR: command not found
    ifcfg-eth0: line 7: NETMASK: command not found
    ifcfg-eth0: line 8: NETWORK: command not found
    ifcfg-eth0: line 9: BROADCAST: command not found
    ifcfg-eth0: line 10: GATEWAY: command not found
    Shutting down interface eth0: ifcfg-eth0: line 3: DEVICE: command not found
    [ OK ]
    Shutting down loopback interface: [ OK ]
    Bringing up loopback interface: [ OK ]
    Bringing up interface eth0: ifcfg-eth0: line 3: DEVICE: command not found
    Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
    Try `grep --help' for more information.
    Missing config file ifcfg-ifcfg-eth0.
    [ OK ]
    Já aconteceu com alguem isso ?
    comigo nunca aconteceu não mas,
    ao que me parece ... ( parece )
    deve ser por que não "deve" estar especificado o enterpretador do script ai...
    tipo...
    #!/bin/sbin
    no topo do arquivo
    ou sabe quando vc vai criar um script e coloca o enterpretador. tipo:
    #!/bin/bash
    num será isso ???
    todo caso brother, se eu não me engano o redhat5 não tem o comando "linuxconf" ???
    ou se eu não me engano...
    da pra vc fazer atraves do comando
    netconf
    faz tempo q num uso redhat mas ve ai...
    Cara.. Você tá fazendo isso em um CentOS ou um RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 5?
    Se for para alterar uma configuração IP, você deve procurar o seguinte arquivo:
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX, onde X é a sua plca de rede, assim:
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    E aí você pode por essas configurações que você listou acima...
    DEVICE = eth0
    ONBOOT = yes
    BOOTPROTO = static
    Depois, reinicia o serviço de rede pra ver o que acontece...
    [[email protected] ~]# service network restart
    No arquivo que você citou, você pode configurar os seguintes itens:
    28.1.22. /etc/sysconfig/network - CentOS.org:
    http://www.centos.org/docs/5/html/5....g-network.html
    14.2.1. Ethernet Interfaces - CentOS.org:
    http://www.centos.org/docs/5/html/5....aces-eth0.html
    Tem um arquivo que lista todos os parâmetros de configuração disponíveis no seu sistema, ele fica em /usr/share/doc/initscripts-<versão>/sysconfig.txt.
    É uma boa dar uma olhada nele!
    Espero ter ajudado!
    Vitor
    Última edição por vstrabello; 28-03-2009 às 13:48.
