    Padrão Load Balance com Modem roteado e bright
    Boa Noite.
    Estou com seguinte duvida,
    Eu faço acesso esterno no meu MK, por esse motivo eu uso um modem não roteado para o MK pegar o Ip de internet e assim um script atualiza o nome para o ip e eu consigo fazer o acesso esterno.
    então, coloquei um modem roteado para ter um gatawei diferente.
    fui fazer um loadbalance com nth e os pacotes marcam sertinho divide direitinho, mais não sei por que motivo, o link que está com o modem em modo bright fica a toda e o roteado muito pouco trafego.
    Dai a duvida, se eu deixar os dois modens roteado vai funcionar na boa ?
    se não, qual a forma mais funcional de um load balance ?
    Obrigado !
    A Velocidade dos dois são iguais ?
    Se for maior vc tem que marcar o nth de forma a ter uma ou mais solicitações a mais pro link maior.
    Voce utiliza algum sistema do tipo Hotspot ou PPPoE ou WebProxy (SQUID)?
    Caso utilize algum destes recursos, saiba que a eles não deixam marcar pacotes, e praticamente todo o tráfego sai pela Default Route;
    Explique seu cenário, poste suas regras, para que possamos lhe ajudar.
    Citação Postado originalmente por luock Ver Post
    Eu uso HotSpot, Web-proxy.
    Na boa, eu já estou pensando em montar um K6II 500 para fazer um servidor de Load-Balance com o PfSense para colocar atráz do Mikrotik.
    Ontem e hoje eu tentei muitos loads que tem aki no forum, e nenhum funcionou legal.
    Será que existe um Load para Mk que funcione 100% ?
    Abraço !!!
    Opa, WebProxy + Load Balance não costuma funcionar legal mesmo não, já que o webproxy "faz tudo sair" pelo rota padrão.
    Aqui na empresa fazemos Load Balance NTH e fica 100%. Temos casos de 8 WANs (7 ADSL + 1 Dedicado) rodando redondinho.
    Caso tenha interesse em resolver este seu problema, entre em contato.
    Blz, Mais fiz o seguinte.
    K6II-500, 128mb ram, 2gb hd; Instalei o mk nele e fiz somente o load balance por nth.
    Ficou uma beleza, os dois link´s entram nele ele faz o load balance, o segundo servidor recebe um link balanceado e faz cache para os clientes.
    Ficou assim.
    Dois link´s entram em um servidor que faz o balanceamento e libera um link balanceado para um segundo servidor que tem Web-Proxy+HotSpot+controle de banda, que é ligado em uma RB600 com 4 cartões fazendo ponte entre o servidor e os clientes onde os clientes estão conectados e recebem o sinal.
    Ficou ótimo !!!
    Abraço.
