    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Amigo, utilizo APs edimax com firmware original ou da AProuter, qualquer AP com firm AProuter aqui funciona (Zinwell, Glink e etc.), AP GTS, ENCORE (este só pega um cliente) SMC (tb só pega um cliente), aconselho usar sempre os da AProuter, lhe dá varias opções, no seu caso como vc quer como cliente+bridge, basta apenas coloca ele como o nome diz, operação em BRIDGE e o modo de operação em CLIENTE, desabilita o dhcp, coloca um IP no AP q esteja dentro da faixa do servidor, assim vc pode acessar ele dentro de sua rede, aplicar as modificaçoes, reiniciar e td ok, aqui nunca tive problemas....
    Cara mas se há vários clientes no mesmo ap como você vai controlar a banda dos clientes pelo hotspot do mikrotik? e como você vai registrar o acesso de cada cliente a cada pagina da internet para registro se o único registro que aparece é o ip do ap? desse modo que você falou perde a centralização do controle, tem que fazer todo o controle pelo ap...
  2. #20
    Citação Postado originalmente por numlock Ver Post
    Amigo, essa forma q vc falow funciona qdo coloco o AP em modo CLIENTE-ISP com DHCP ativado, no caso de CLIENTE+BRIDGE cada pc q vc colocar na porta lan do AP vai aparecer no DHCP SERVER LEASES o mac de cada maquina separadamente, ahh, mais um detalhe, a porta wan do AP vc coloca como CLIENTE DHCP
  3. #21
    O ap ele quer pra transmitir, não para receber,
    amigo a unica opção que vc tem sem usar wds é;
    cliente<--wireless-->ap (modo ap)---cabo ----- ap (modo ap) <--wireless ---> ap (modo cliente)---cabo ---Mikrotik
    o ap modo cliente em negrito pode ser substituido por um cartão modo cliente;
    Quanto ao protocolo que vc me perguntou é o protocolo 802.11b/a/g que permite a comunicação entre os equipmaentos wireless que foi desenvolvido dessa forma.
    Última edição por JHONNE; 23-04-2009 às 05:55.
  4. #22
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Eu perguntei a ele qual a situação e ele confirmou assim...
    Citação:
    Postado Originalmente por faieppi https://under-linux.org/images/buttons/viewpost.gif
    Amigo, eu n entendi muito bem, vc tem sua rede wireless com mikrotik correto? quer colocar um AP em algum cliente em modo Cliente+ bridge, recebendo o sinal via wireless e ligando no ap nos pcs por cabos? e quer receber no seu servidor o MAC da placa de rede do cliente conectado por cabo no AP? É isso q queres? Vc usa PPPOE ou HOTSPOT?
    Exato. Utiliso hotspot. Há varios clientes conectados via ethernet no AP. Se eu não ativo o wds o unico mac que aparece no mikrotik(hotspot) e o mac do AP.
    Eu ñ entendi muito bem essa sua citação de estrutura:
    Tem 3 APs e o AP ligado na saida do servidor em modo cliente?
    Última edição por faieppi; 23-04-2009 às 06:39.
  5. #23
    Citação:
    somente entenda isso:
    equipamentos em modo cliente, não respassam mac (na verdade existem implementaçòes mal sucedidas como da dlink)
    Assim a única forma seria que ele fiz o ponto a ponto de modo inverso, ao invés do "Ap" ficar no mk ficária na torre e o "ap cliente" ou "cartão cliente" tanto faz, ficária no mk
  6. #24
    Então se eu tenho essa estrutura:
    Servidor mk ----> AP-MK + setoriais ----> AP Cliente ----> Clientes cabeados
    ... o AP cliente não vai repassar o MAC dos clientes para o Servidor?
    Acho q só ta havendo um ma entendimento entre nós, pois ele disse q ñ consegue gerenciar separadamente sem repassar o MAC, mas ñ precissa necessariamente o MAC tá no HOTS para isso, amara com o MAC do AP, tem controle de banda independente de cada um normalmente...
    Última edição por faieppi; 23-04-2009 às 19:03.
