    Padrão Confuso com Controle de Banda Quee varios clientes dividindo a mesma banda
    Pessoal é o seguinte Tenho um cliente da seguinte forma: Ele recebe por uma Aquarios grade 25 Dbi e entra em um ovslink 5460 modo Bridge ligado a um DLink Interno , os clientes tem 2 notebooks e cada um tem 1 nome de usuario e 1 senha no Hotspot ai eu criei um profile chamado Residencial e em rate limit (tx/rx) setei para 128k/256k ..mais ai acontece o seguinte cada um individual vai ter 128k/256k e não vão compartilhar os 2 128k/256k que seria o correto pois o Quee é dinamico e joga 256 para cada 1 !!!! qual a melhor forma de resolver isso? tirar eles desse perfil ? setar o quee estatico para o ip de cada 1? ou criar uma regra Quee para o ap que recebe o ovslink? ou criar uma regra Quee para o ap que distribui interno o DLink? Espero que eu tenha sido claro? me ajudem !!! abraços
    Ai galera ta tão dificil assim? me ajuda alguem ai vai !!!
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Eu resolvi isso assim:
    Coloca um perfil com qq nome sem marcar o rate, ou seja vai ficar como se fosse ilimitado.
    Ai vc coloca os dois com ip na mesma rede ex:
    192.168.1.29 e 192.168.1.30 isso vc faz no leases do DHCP server
    ai vc faz assim na simple queue:
    / queue simple
    add name="Nome do Cliente" target-addresses=192.168.1.30/30 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both \
    priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=40000/118000 total-queue=default-small disabled=no
    o importante e que o hotspot não sete o rate na queue dinamica, ai a simple queue vai funcionar certinho
    A unica forma eficente que eu achei até hoje de fazer compartilhamento de banda foi assim!!
    Citação Postado originalmente por Malverick Ver Post
    / queue simple
    ooooo ... Valeu Malverick ...me ajudou muito quebrou um galhao obrigado vou testar aqui e depois posto se deu certo -)
    Coisa simples!!! Não compliquem:
    add name="DAVID" target-addresses=192.168.100.10/32,192.168.100.11/32 \
    dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 \
    queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=512000/512000 \
    Seguinte, lá onde você coloca o IP, tem uma seta para baixo (V), coloca o primeiro ip, aperta na seta, coloca o segundo ip, e assim por diante... Depois só definir a banda que esta será a válida para estes clientes.
    Agora se deseja fazer isso de forma diferente (a banda será dividida irmamente), ae deverá usar a disciplina de PCQ para resolver isso, mas ae são outros 500!!
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Grande CAT... eita nós aki de novo..
    se eu colocar em target-address 192.168.100.0/24 jah vou tah atribuindo um controle de banda igual para todos nesse range? ou o valor q eu atribuir vai ser dividido por todos?
    grato.
    Citação Postado originalmente por eugeniomarques Ver Post
    grato.
    Sem políticas de PCQ será uma briga de foice entre quem estiver nesse range. è um controle meio sem controle. Se desejar fazer uma coisa melhor você pode criar uma pcq para up e down e atrbuir que ele irá dividir irmamente a banda entre os usuários...
    briga de foice..... e controle meio sem controle. ...
    dois termos q tenho medo...
    entao acho melhor eu fazer uma queue para cada ip mesmo... sao poucos mesmo...
