    Padrão Regra firewall com IP dinamico
    bom dia galera
    bom sou novo aqui, e se eu estiver postando na area errada peço aos moderadores que mudem esse tópico
    bom o caso é o seguinte
    tenho um servidor kurumin 7 rodando firewall, squid e ele é tb um servidor DHCP, pois bem
    temos aqui na empresa um outro servidor que é o servidor de cameras, e registrei ele no dyndns, pq antes de montar esse servidor, a internet ficava ligada direto a um roteador wireless, então fiz o redirecionamento de porta no roteador wireless na porta 7070 pra eu poder chegar com o endereço que cadastrei no dyndns.org, então eu acessava como coloquei la camerasligvoip.dyndns.org:7070 e chegava numa boa e acessava de qualquer lugar
    O problema agora é que ja cansei de rodar a internet procurando uma regra pra liberar no firewall essa porta 7070 testei varias e não consegui nada até agora, segue abaixo meu cenario aqui hoje
    SERVIDOR LINUX GATEWAY - 192.168.1.1
    SERVIDOR DE CAMERAS - 192.168.1.10 IP FIXO NA MAQUINA
    GRATO
    intaum brother ...
    na verdade vc não tem que libera-las e sim redireciona-las
    iptables -t nat -A PREROUTING -i pppx -p tcp --dport 7070 -j DNAT --to 192.168.1.10
    iptables -t nat -A POSTROUTING -i pppx -p tcp --dport 7070 -j SNAT --to 192.168.1.1
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    ve ai.
    nunca usei esse dyndns é baum ???
    cara...
    por aqui eu uso o no-ip ele é instalado através do apt-get e funciona bem.
    e ai lincon
    primeiramente obrigado pela resposta
    e o dyndns é bom sim, quando vc entra la no site dyndns.org faz o cadastro e é muito bom mesmo, vc pode gerenciar os hosts, adicionar quantos quiser, dá pra ter um controle legal mesmo
    outra coisa que esqueci de falar, é que o modem aqui da empresa é um com netvirtua um motorola cable modem, por isso agora surgiu a duvida nesse pppx dessa regra que vc colocou
    ah foi mal...
    quando vc disse dinamico presumi que estava conectando via pppoe
    troque então o pppx pelo seu eth correspondente ( a que sai do modem e vai pra sua placa de rede )
    tipo eth1 ou eth0
    ah ta blz
    vou fazer aqui e posto se der certo ou não OK
    lincoln não deu certo com essas regras que vc me passou
    colei a tela aqui do terminal na hora que eu dei o comando de restartar o firewall segue abaixo
    [email protected]:/home/kurumin# service kurumin-firewall restart
    executando servico...
    O kurumin-firewall está sendo desativado
    ok.
    iptables v1.3.6: Can't use -i with POSTROUTING
    Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
    O Kurumin Firewall está sendo carregado...
    Tudo pronto!
    hihi
    errei feio...
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ethx -p tcp --dport 7070 -j DNAT --to 192.168.1.10
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethx -p tcp --dport 7070 -j SNAT --to 192.168.1.1
    ve ai brother !
    Última edição por Lincoln; 19-03-2009 às 13:21.
    e ai linclon blz
    cara, deu certo não velho, e nesse meio tempo, to vendo de instalar o client do dyndns no linux mesmo, to procurando aqui, agora fica a duvida, ja dei esse comando, e tb por via das duvidas tb liberei esse porta no roteador wireless que tenho aqui mas por enquanto nada
    ah so pra me esclarecer...
    vc precisa de um endereço externo né amigo mesmo sendo dinamico...
    o modem esta dando qual ip pra vc?
    agora que eu reparei...
    lista ai suas interfaces ai pra gente...
    Última edição por Lincoln; 19-03-2009 às 13:25.
    bom lincoln
    sim preciso do endereço que cadastrei no dyndns mesmo sendo dinamico
    por enquanto ta com esse IP que o modem ta fornecendo
    189.35.55.126 que como já disse aqui é netvirtua é um modem motorola preto não sei já viu ou conhece
    que no caso entra na eth0 do meu servidor linux e sai com o IP 192.168.1.1 na eth1 que no caso é meu gateway aqui interno e ele também distribui ip's aqui na rede pq fiz nele tb um DHCP, não sei se essa informação ajuda, além de estar com o proxy squid transparente instalado tb, e o servidor de cameras está com IP fixo 192.168.1.10
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    iptables -t nat -Z
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 189.35.55.126 -p tcp --dport 7070 -j DNAT --to 192.168.1.10
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 7070 -j SNAT --to 189.35.55.126
    digite em um terminal de sua preferencia...
    certo mas se o IP mudar?lembra-se que te disse que acesso assim
    digito isso no neu browser camerasligvoip.dyndns.org:7070
    OK lincoln, cara fui fazer isso ai que vc me disse, paro a internet aqui na empresa e tomei uma bronca do meu chefe mas td bem, rsrsr, foi depois que eu digitei esses comandos que terminam ai em letra maiuscula, pq na hora que fui digitar o primeiro ai maior com PREROUTING deu essa mensagem
    Try `iptables -j DNAT' or 'iptables --help' for more information.
    Última edição por danielbilva2; 19-03-2009 às 15:05.
    mano desculpa novamente...
    mas os iptables -t nat -F,-Z,-X é pra apagar as regras mesmo...
    so queria ter certeza de que nenhuma outra regra sua não estava impedindo esta...
    depois de ficar encucado o porque não funcionou rssrsrsr que eu vi o meu erro.
    a confiança em mim mesmo as vezes atrapalha...
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 189.35.55.126 -p tcp --dport 7070 -j DNAT --to 192.168.1.10
    e quanto ao ip...
    vc vai ter que fazer um script para pegar o seu ip...
    tipo + ou - assim
    VARIAVEL=`ifconfig eth0 | grep inet | awk -F" " '{print $3}'`
    dai ao inves de colocar o ip vc coloca $VARIAVEL
    ve ai...
    ok lincoln vou testar só que agora vou fazer na hora do almoço do meu chefe pq senão c ja viu rsrsrsr
    mas sem problemas vejo que vc é um cara bom e mais uma vez te agradeço só queria saber como que faz o script, pq ainda sou meio cru em script se não for pedir demais pra vc coloca-lo ai
    Última edição por danielbilva2; 20-03-2009 às 09:02.
    primeiro digita no seu terminal (konsole) esse comando...
    verifica se ele realmente esta te mostrando como saida deste comando o ip dinamico...
    se estiver no inicio do script do seu firewall coloque la...
    IPDINAMICO=`ifconfig eth0 | grep inet | awk -F" " '{print $3}'`
    dai mew caro é só implementar a variavel "$IPDINAMICO" quando, de alguma forma vc quiser usa-la...
    exemplo...
    vou te passar passo a passo...
    no terminal de sua preferencia...
    touch firewall.sh
    chmod +x firewall.sh
    mcedit firewall.sh
    dai vc digita dentro deste arquivo
    #!/bin/bash
    # <-- isso é um comentario, tudo que estiver depois e na mesma linha não sera considerado pelo
    # interpretador de comandos, que no caso é o primeiro la de cima
    #variaveis
    #compartilha a internet ( num sei se é assim q vc compartilha mas ajuste de acordo com a sua #rede ai...
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    #redirecionamento
    iptables -t nat -A PREROUTING -d $IPDINAMICO -p tcp --dport 7070 -j DNAT --to 192.168.1.10
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 7070 -j SNAT --to $IPDINAMICO
    DA UM F2 pra salvar e um F10 pra sair
    pronto seu script ta feito
    para executalo:
    ./firewall.sh
    agora vai ein... rs
    e ai lincoln
    cara acho que vc num vai querer mais me ajudar não
    num sei se é eu que sou muito burro ou se vc explica muito bem e o burrão aqui não entende
    segue abaixo o que eu fiz de acordo com o que entendi do jeito que vc me explicou dentro do mcedit
    !/bin/bash
    IPDINAMICO= 'ifconfig eth0 | grep inet | awk -F" " '{print $3}''<aqui é apóstrofo mesmo, junto ou separado?
    e quando dou o comando ./firewall.sh dá esse erro
    [email protected]:/home/kurumin# ./firewall.sh
    ./firewall.sh: line 1: !/bin/bash: Arquivo ou diretório não encontrado
    ./firewall.sh: line 2: ifconfig eth0 | grep inet | awk -F" " {print: command not found
    Bad argument `tcp'
    iptables v1.3.6: invalid port/service `-j' specified
    cara já estou até com vergonha de tanto te perguntar
    opa vamo la...
    tu num é burro naum brother...
    nois que estamos errando em alguma parte, confesso q eu to errando + q vc hehehe...
    #!/bin/bash
    no inicio do arquivo coloque a expressão da forma que esta ai em cima kara.
    e não !/bin/bash como vc havia colocado. so pra complementar esse #!/bin/bash é o interpretador de comandos do script...
    com relação a este comando:
    é acento craseado no começo e no final mas isso vale apenas dentro do arquivo e não no terminal ok.
    outra coisa... quando vc digita no terminal
    que te aparece??? o ip dinamico sem mais nenhuma informação ??? pq se num for este ultimo não vai te ajudar e precisa de algum ajuste.
    hehehe esse ultimo comandinho ta encardido pra acertar...
    mas num desiste naum q nois consegue...
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.1.10 -p tcp --dport 7070 -j SNAT --to $IPDINAMICO
    repare que na segunda linha foi trocado o -d
    sabe que que é brother...
    to sem linux aqui... e em casa to sem net...
    e pra piorar aki na empresa não tenho acesso a webmail...
    senão eu testava primeiro antes de postar rs...
    [email protected] me add ai...
    ow lincoln sem problemas hehehe, espero mesmo um dia terminar com essa novela hehehe
    bom só pra confirmar quando dou o comando ifconfig eth0 | grep inet | awk -F" " '{print $3}' aparece isso ai embaixo e vou continuar aqui tentando montar o comando
    [email protected]:~# ifconfig eth0 | grep inet | awk -F" " '{print $3}'
    189.7.98.101
    fe80::20c:76ff:fe2b:276b/64
    Citação Postado originalmente por danielbilva2 Ver Post
    189.7.98.101
    ó galera pra quem precisar por causa desse problema que eu passei aqui do post com acesso externo a um servidor de cameras no qual a internet é de IP DINAMICO o certo é isso aqui
    primeiramente agradecendo ao lincoln que foi o autor desse script que me ajudou pra caramba e resolveu meu problema
    bom primeiramente tem que criar esse script da seguinte forma, ah e antes tem que estar instalado o lynx que é um navegador de internet em modo texto
    pra instalar o lynx primeiro dê um apt-get install lynx num terminal
    depois pode prosseguir com o script abaixo
    digite num terminal
    mcedit ou kedit scriptfirewall.sh abra com qualquer editor de sua preferencia
    dentro do arquivo arquivo que abrir digite os comandos abaixo
    #!/bin/bash
    lynx -dump http://meuip.net/|grep Meu|head -n1|awk ' {print $5}'>/arq
    IPVALIDO= (`cat /arq`)< o simbolo em questão é uma crase
    iptables -t nat -A PREROUTING -s $IPVALIDO -p tcp --dport numerodaporta -j DNAT --to ip do micro a ser acessado externamente
    essa primeira regra apenas redireciona, ela não encaminha o caminho inverso, o que não seria uma conexão propriamente dita
    em seguida para continuar com o script
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s ip do micro a ser acessado externamente -p tcp --dport numerodaporta -j SNAT --to $IPVALIDO
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -O eth0 -j MASQUERADE
    echo "1">/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    salve feche o arquivo e em seguida tem qe dar permissão pra ele pra vc poder executar
    chmod +xscriptfirewall.sh
    pra executar ./scriptfirewall.sh
    e está pronto o acesso externo pra a maquina que vc quer
    onde 192.168.1.0/24 é faixa de IP'S da minha rede
    onde eth0 é a placa de rede do meu servidor que está conectada no modem
    Daniel, eu iria tentar ajuda-lo a resolver seu problema mas tentei acessar o endereço do seu servidor de cameras e vi que ja esta funcionando.
    Abraço!!
