    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    Padrão Minha Configuração do Squid em Paralelo ao MK
    O que pude notar na versão 2.9.27 quando faz cache paralelo usando o Web-Proxy com cache full mesmo tendo colocado parent-proxy e parent-port vc continua mandando o cache pro proprio MK e o MK continuavam o problema de não suportar as requisições ao Web-Proxy.
    Então andei estudando como não usar o Web-Proxy e mandar as requisições direto e consegui dessa forma, esta funcionando sem problemas
    MK
    Redirecionamento do Proxy
    Código :
    ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 in-interface=redeclientes \ action=redirect to-port=3030
    IP
    Código :
    ip address add address=10.10.10.1/30 interface=linux
    NAT SQUID
    Código :
    ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.10.0/30 action=masquerade
    Regra do Alexandre Correa
    MANGLE
    Código :
    ip firewall mangle
    add chain=output protocol=tcp src-port=8080 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection \
        new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=yes comment="CACHE FULL" disabled=no
    add chain=output connection-mark=conn_squid-up action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-up \
        passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=8080 action=mark-connection new-connection-mark=conn_squid-down \
    add chain=prerouting connection-mark=conn_squid-down action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-down \
    QUEUE TREE
    Código :
    /queue tree
    add name="\[CACHE-FULL\] - Download" parent=global-in packet-mark=pacotes_squid-down limit-at=0 queue=default \
        priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    add name="\[CACHE-FULL\] - Upload" parent=global-out packet-mark=pacotes_squid-up limit-at=0 queue=default \
    IP Proxy (não eh no WEB-PROXY)
    Código :
    enabled: yes
                          port: 3030
                   parent-proxy: 10.10.10.2:3128
      maximal-client-connecions: 1000
      maximal-server-connectons: 1000
    Squid3 Instalado no Debian
    Configurando a rede
    Código :
    ifconfig eth0 10.10.10.2 netmask 255.255.255.252 up
    Configurando o route
    Código :
    route del default
    route add default gw 192.168.10.1 dev eth0
    Instalar o Squid3
    Código :
    apt-get install squid3
    Quando o Squid3 instalar ele vai para essa pasta
    Código :
    /etc/squid3/squid.conf
    Squid.conf
    Código :
    http_port 3128
    visible_hostname Squid
    cache_mem 80 MB
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 40000 16 256
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 10.10.10.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Outra coisa tbm instalei o Sarg, ele emiti os relatórios de acessos
    mas, como o Proxy fica em uma rede separada dos cliente e os clientes
    acessam o proxy por meio do mk, nos relatorios do Sarg só vai aparecer o ip do MK, caso queria colocar o proxy na mesma rede fica a critério de vocês mas, há outras forma de se emitir relatorio de acessos dos clientes, só fiz isso para fazer um teste, pois vi que seria uma implementação mais rapida, mas não a correta que eh para ter o ip de cada cliente vendo que eles acessam.
    Aqui para emitir relatórios de acessos dos clientes.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Proxyl...etting_Started
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Proxylizer/Concepts
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Proxylizer/Web_Page
    Última edição por shuttner; 20-03-2009 às 20:16. Razão: Vlw ivovid pelo alerta da regra repetida
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Entaum o importante no Sarg eh isso... pegar os IP´s de cada cliente e fazer a verificação de acesso
    Padrão amigo acho q vc repetiu as regras
    MANGLE
    Código:
    ip firewall mangle
    QUEUE TREE
    Código:
    / ip firewall mangle
    haveria a possibilidade vc vc rever isso
    Última edição por ivovid; 20-03-2009 às 17:48.
    Não sei se está acontecendo com vc aí, mas comigo está me impedindo de usar o Parent PROXY no MK.
    O limite de 1.000 conecções simultâneas está matando a rede, geralmente eu tenho 5.000 e quando passa de MIL a navegação fica terrível.
    Já passou por isso?
    Citação Postado originalmente por shuttner Ver Post
    MK
    Código :
    IP
    Código :
    NAT SQUID
    Código :
    MANGLE
    Código :
    ip firewall mangle
    QUEUE TREE
    Código :
    /queue tree
    Código :
    enabled: yes
                          port: 3030
    Configurando a rede
    Código :
    Código :
    route del default
    Instalar o Squid3
    Código :
    Código :
    Squid.conf
    Código :
    http_port 3128
    cache_mem 80 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    Proxylizer/Getting Started - MikroTik Wiki
    Proxylizer/Concepts - MikroTik Wiki
    Proxylizer/Web Page - MikroTik Wiki
    Olá pessoal, na maioria das vezes a lentidão no squid é causada pelo linux no parâmetro da quantidade de arquivos que o servidor pode abrir simultaneamente;
    Utilizando o debian da para alterar o padrão de 1024 para 4096 sem recompilar o kernel;
    Amigo, como vc está compartilhando no mk a internet? por pppoe? hotspot? somente nat?
    Pq eu aqui uso mk + proxy paralelo e estou conseguindo que chegue até o proxy o ip de cada cliente e não somente o ip do proxy.
