    Padrão R52H nao passa de 1,5MB Pings Sobem a + de 2000ms
    Ola Pessoal. Tenho duas RBs um 333 e eu 433. Estive monitorando esses dias e quando o trafego no cartao passa de 1,5MB as pigs dos clientes sobem a + de 2000ms..diminuindo o trafego o ping volta ao normal. em cada cartao nao passa de 20 ususarios ativos no momento.
    Cada RB tem 2 R52H-350 e as fontes sao de 19v 6,5A (notebook).
    Se alguem tiver alguma solução solução precisso de socorro!!! Pois ja perdi metade dos cabelos.
    Faz mais de uma semana que estou com esse problema. Tentei n solucoes. mas sem sucesso.
    Obrigado
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por JULIANOPASTORE Ver Post
    Obrigado
    Juliano!
    Que potência tem usado nos cartões? Aqui tive problemas semana passada, mas não por causa do tráfego, pings altos. Resolvi baixando a potência pra 15 dbm, estava usando anteriormente 18. Tenta aí. Outra coisa q fiz foi mudar os canais, usando os menos "poluídos". Minha fonte é de 18v 3,5 ah.
    Aqui estou usando 14db nos cards. O que notei tambem e quando o numero de pacotes por segundo (p/s) sobe de 180 ele comeca a aumentar os pings..isso ocorre tanto na Rb333 quanto na 433 que possuo. você chegou a notar isto na sua?
    Juliano!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Vou observar, até porque agora de tarde voltou a aparecer o problema...
    Cara!. Descobri 1 dos problemas.
    Possuo 2 RB . as Duas estao ligadas num switch em cima da torre.
    1 cliente e uma AP. estava fazendo um acesso remoto em outro cliente que estava na outra AP.
    com isso o bloqueio entre cientes no cartao nao funciona. O cliente sai por uma AP e entra na outra..via LAN...como faco o controle de bando em Linux ele esguelava 1 cartao de cada ap a cada acesso.
    Mas mesmo assim. ainda tem algo estranho.......estou monitorando todos os cartoes...
    Aqui voltou tb....nao tao frequente mas acontece....fica 30 segundos em 2000ms...depois volta ao normal...
