    Padrão Alguém sabe por que? e como resolver ?
    Olá pessoall, tenho observado já há algum tempo alguns rádios de clientes que constantemente ficam se desconectando e reconectando sucessivamente até várias vezes no mesmo minuto.
    Observem na figura anexada que o rádio em questão está chegando com um nível de sinal até satisfatório, está funcionando bem, e os clientes nunca reclamaram de nada, porém esse fato tem me intrigado e às vezes percebo uma relativa lentidão na rede e chego a pensar que isto pode estar contribuindo...
    Uma observação interessante é que apenas rádios Ovislink WL-5460 estão com esse comportamento, já com os Gi-link nunca ocorreu, e ambos com firmware AProuter e configuração idêntica.
    Alguém já teve esse problema ??
    Abçs,
Nome:	         connect.JPG
Visualizações:	173
Tamanho: 	173,5 KB
    pode ter alguma coisa relaciona à interferencia !
    Olá,
    Você tem que acrescentar qual é o tipo de cartão mini-pci e colocar no print screen do mikrotik AP as seguintes colunas:
    ACK TIME OUT:
    THROUGHPUT:
    SINGNAL TO NOISE:
    TX/RX CCQ:
    é só clicar com o botão direito do mouse na tabela de registration e depois ir em show columns e marcar as opções acima.
    Só assim terremos um noção para indentificar o posssivel defeito, que é fazer a comparação desses fatores.
    Thiago Dias.
    Citação Postado originalmente por iron Ver Post
    Abçs,
    Iron.
    Eu tive um caso desse na minha rede. O rádio do cliente quando ficava ligado e sem uso, travava e ficava "piscando" no Registration. Após reinicia-lo pela fonte, ele voltou ao normal. Detalhe que o firmware tambem é APRouter. Hoje após reinicia-lo está funcionando normalmente.
    Citação Postado originalmente por thiagodiasmg Ver Post
    Olá,
    ACK TIME OUT:
    THROUGHPUT:
    SINGNAL TO NOISE:
    TX/RX CCQ:
    Thiago Dias.
    Beleza Thiago,
    as informações q vc pediu estão nesse novo screen, quanto ao cartão é um Engenius 8602 plus s, setado em 13 dBm no modo Tx Power mode em Card Rates.
    Se não for pedir muito, gostaria q vc falasse algo sobre quais seriam os valores ideais para esses parêmetros que vc pediu.
    Abç,
Nome:	         wire_ovis.JPG
Visualizações:	105
Tamanho: 	190,5 KB
    Iron,
    Neste link tem algumas informações sobre os logs do mikrotik da Wireless:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_Debug_Logs
    O ACK TIMEOUT: Tempo de expiração (timeOut) do pacote de confirmação
    de recebimento (acknowledgment) enviado por uma estação.
    *Dynamic: ajuste dinâmico. o Roteador manda pacotes variaveis e em
    função da resposta procura ajustarao timeout ideal.
    *Indoors: para redes indoor
    *Pode ser ajustado manualmente (valor inteiro em microssegundos)
    digitando-se diretamente na interface.
    Estão todos em nº 30 que é o ideal, o ack varia de 30 a 408.
    OVERAL TX/RX CCQ: Valor em porcentagem que mostra a eficiência da banda
    de transmição em relação à máxima banda teorica disponivel no link.
    esse valor é calculado com base nos pacotes Wireless que são retransmitidos
    no meio fisico. Quanto mais retransmições, menos a eficiêcia
    Já o ccq o ideal é ficar em 100% e tem varios abaixo
    O THROUGHPUT: é a velocidade de transmição ele varia de 0 até 6199.
    o cliente que esta caindo esta com 4082, então ele pode receber até 4MB.
    O SIGNAL TO NOISE:: é o sinal em nival de DB ele vai de 0 á 50, quanto maior melhor o sinal ao contrario do sinal em DBM quanto menor o sinal melho ele é.
    Resumindo:
    Com esses intens você agora vai saber melhor monitorar seus clientes, agora o problema daquele cliente vai ser fisico, algum cabo com mau contato, interferencia ou senao o radio, se ja conferiu os cabos , troque o radio para testar.
    Thiago Dias Sousa
