  1. Tenho que instalar o Ubuntu server (6.06 ou superior) num PC para posteriormente instalar um conjunto de aplicaçoes de monitorização de rede.
    O meu problema é que aquando a instalação na parte de configuração DHCP aparece a mensagem:
    "A sua rede provavelmente não utiliza o protocolo DHCP. Em alternativa, o servidor de DHCP pode ser lento ou algum hardware de rede não está a funcionar convenientemente".
    Já tentei configurar a rede manualmente na instalação mas tb não funcionou.Nao conseguindo assim aceder a net. A rede é uma rede windows e tem um proxy. Para piorar a situaçao o ubuntu server nao apresenta interface grafico apos instalado. Se alguem me pudesse ajudar explicando de forma simples o que posso fazer, uma vez que sou iniciante em linux e redes, agradecia muito. Poderá ser problemas de hardware?
    Obrigado
  2. uma vez que vc é iniciante em linux e redes, recomendo baixar a versao mais nova (8.10) do ubuntu desktop, e nao a versao server. assim vc pode ir aprendendo aos poucos a pegar o jeito do sistema.
    mas caso vc seja macho e queira se aventurar na linha de comando logo de cara, vamos lá (rs)
    pelo que parece o servidor DHCP nao respondeu o requerimento de IP a tempo, ou todos os endereços ja estao ocupados (faça uma averiguacao no servidor windows.)
    para verificar a causa do erro, recomendo dar os seguintes comandos no terminal (sem as aspas):
    o "sudo" aqui é um prefixo que vc adiciona a comandos que necessitam de privilégios administrativos.
    "sudo /etc/init.d/networking stop"
    este comando desativa o gerenciamento de rede automático do ubuntu. vamos fazer a configuracao no braço.
    "sudo dhclient eth0"
    aqui estou assumindo que só há uma placa de rede no PC, no caso ela será a eth0.
    este comando tenta pegar um endereço do servidor DHCP, e mostra mensagens sobre o progresso. assim poderemos determinar a causa do erro.
    caso não dê certo..
    "sudo ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx"
    substitua xxx.xxx.xxx.xxx por um IP que seja valido na sua rede (mas um que nao esteja sendo usado!) este comando é pra configurar o IP manualmente. configurado o IP, tente pingar ("ping xxx.xxx.xxx.xxx") outro pc na rede local. se funcionar, entao o problema está no servidor DHCP .
    para configurar o gateway padrao (para ter internet, por exemplo) o comando é "sudo route add default gw xxx.xxx.xxx.xxx").
  3. Obrigado pela dica, ja tenho um ponto de partida.
    E em relação ao proxy será necessário coloca-lo em algum local. Como devo fazer?
    Li algures também algo relacionado com os servidores DNS numa fase inicial é também importante configurar ou pode ser feito posteriormente?
    Obrigado
  4. "E em relação ao proxy será necessário coloca-lo em algum local. Como devo fazer?"
    nunca mexi com configuração de proxy na linha de comando, mas uma pesquisa rápida no Oráculo (google) me informou que o comando é este:
    "export http_proxy="http://<endereço-do-seu-proxy>:<porta>"
    esta configuracao irá se perder quando vc reiniciar o computador (ou o shell) entao recomendo adicionar ele no arquivo ~/.bashrc, use o comando:
    "nano ~/.bashrc"
    este comando abre um editor bem simples de texto. coloque a linha "export http_proxy="http://<endereço-do-seu-proxy>:<porta>" no final do arquivo, aperte CTRL+X para sair, ele perguntará se vc quer salvar, tecle S para confirmar.
    essa configuracao apenas altera uma variavel no shell, ou seja, acredito que ela só afete os programas que iniciam manualmente.. deve ter alguma configuraçao global em algum arquivo de configuracao, mas sinceramente, eu nao sei.
    "Li algures também algo relacionado com os servidores DNS numa fase inicial é também importante configurar ou pode ser feito posteriormente?"
    A configuracão de DNS é bem simples. Use o nano (como expliquei ai em cima) para abrir o arquivo /etc/resolv.conf:
    "sudo nano /etc/resolv.conf"
    nele vc coloca linhas por exemplo
    nameserver 111.111.111.111
    nameserver 222.222.222.222
    onde 111.... e 222... sao seus servidores de dns.
    lembrando que tem o tal gerenciamento de rede automatico que falei, ele pode sobrescrever suas configuracoes. logo, entao, o recomendavel e fazer as configuracoes nele. para isso, vc deve editar o arquivo /etc/network/interfaces , mas é um pouco mais complicado. aqui tem um pequeno exemplo pra te iniciar
    http://www.vivaolinux.com.br/dica/Co...ede-no-Debian/
    vc pode, claro, procurar no google frases soltas como "configurar /etc/network/interfaces", que dá uma boa gama de resultados.
    Última edição por caiocc12; 28-03-2009 às 09:16.
  5. Kra nao manjo muito, mas vou tentar ajudar
    pra configurar o ip vc vai digitar la :
    sudo vi /etc/network/interfaces
    "vi" ou qualquer outro editor de texto
    vai abrir algo mais ou menos assim pra vc :
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    vc vai alterar para :
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 172.23.0.2 # ( ou qualquer outro iP)
    netmask 255.255.0.0 # ( e a maskara respectiva)
    gateway 172.23.0.1 # ( que seria seu server proxy)
    feito isso vc da um restart na placa de rede com o comando:
    /etc/init.d/networking restart
    agora quanto ao proxy para acessar a net o comando que o nosso amigo caiocc12 disse ta certo, mas c vc quiser deixar essas configuraçoes estaticas la pesquisa por "apt-get via proxy autenticado" vc vai ter que alterar um arquivo dentro de /etc/apt mais eu nao lembro qual e rsrsrs, o dns que ele falou tambem ta certinho
    posta ai qq coisa
  1. Rede sem acesso ubuntu server
    Por RADER no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 06-07-2015, 09:01
  2. Problemas com acesso a internet
    Por relofi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-12-2007, 14:56
  3. Respostas: 9
    Último Post: 01-06-2007, 17:00
  4. PPTPD nao consigo acesso pela internet, rede local funciona...
    Por marcosvargasmt no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-08-2006, 20:36
  5. Iptables - Dando acesso á internet para rede interna
    Por dr4k no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2003, 06:56
