    Exclamation Duvidas no webproxy em paralelo com debian
    Boa tarde, tenhho muito problema em fazer o proxy paralelo no debian...
    as conf.. eh o seguinte..
    ■ Como de costume, eu renomei as interfaces:
    /interface set ether1 name=internet
    /interface set ether2 name=rede
    /interface set ether3 name=linux
    Passo 2:
    ■ Ajustar os ips das interfaces:
    /ip address add address=10.0.0.138/24interface=internet
    /ip address add address=10.10.1.1/24 interface=rede
    /ip address add address=15.15.0.1/30 interface=linux
    Depois abrir o webbox.. e configurei a interface internet... para receber DHCP do modem roteado.
    Crie o hotspot, configurando ja a parte de firewall do nat
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.1.0/24 action=masquerade comment="Masquerade para rede mikrotik-cliente"
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=15.15.0.0/30 action=masquerade comment="Masquerade para a rede mikrotik-linux"
    com isso já era para navegar o linux ???
    no pc que configuro o mkt ele navega normal mais qndo passo para o debian, nda de navegar...
    ja segui varios tutoriais mais sempre impaco na mesma coisa.. o debian naum navega nen com reza brabra...
    os tutu...
    Detalhando proxy paralelo com o linux
    Linux: Proxy em paralelo com o mikrotik [Artigo]
    ele pinga somente qndo o dhcp server para a classe de ip do linux esta habilitada... c naum estiver ele naum pinga ... e naum tem nenhuma comunicação...
    o debian colocamos ip fixo...
    ip-15.15.0.2
    masc-255.255.255.252
    gw-15.15.0.1
    dns-15.15.0.1
    e não navega de jeito nenhum, ja reinstalei o mikrotik do zero, reinstalei o debian do zero e da o mesmo pau, no mikrotik funciona redondo... sem nenhum pau, mais chega no debian ele não navega de jeito nenhum.
    ja testamos em arp, tambem e nda do debian navegar no micro que o winbox esta aberto.. coloquei um switch para testa em outra maquinas e funciono normal mais na interface que vai pro debian naum navega... ja fiz muita coisasss³³³
    Espero que alguem me Ajude...
    Obrigado
    Pode tá sendo problema de dns, verifique isto aí meu caro.
    Caso não dê certo, tente este aqui:
    Linux: MikroTik + Squid 2.6 com cache full [Artigo]
    boa tarde galera do under
    Estou tentando montar o mkt em paralelo com debian, mais sem sucesso.
    vo postar toda a configuração que fiz...
    já formatei o debian, reinstalei
    ja formatei o mikrotik .. reconfigurei e nada..
    No Mikrotik >
    Como de costume renomear as interfaces:
    /interface set ether1 name=INTERNET
    /interface set ether2 name=CLIENTES
    /interface set ether3 name=PROXY
    Ajustei os ip das interfaces seguinte
    (ate mudei as classes, mais sem sucesso)
    /ip address add address=10.0.0.138/24interface=INTERNET
    o modem esta roteado, depois disso abro o webbox, e coloco ele como DHCP
    /ip address add address=172.121.40.1/24 interface=CLIENTE
    /ip address add address=192.168.10.1/30 interface=PROXY
    Configurei o nat dos clientes pelo hotspot
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=172.121.40.0/24 action=masquerade comment="CLIENTES"
    Depois configurei manualmene o do PROXY
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.10.0/30 action=masquerade comment="PROXY"
    No ip> route
    Gateway: 10.0.0.138 distance 0 interface=INTERNET
    o resto veio automatico com as configurações anteriores
    destination= 10.0.0.0/24 pref.source= 10.0.0.1 interface= INTERNET (quando coloco no webbox para pegar dhcp)
    destination= 172.121.40.0/24 pref.source= 172.121.40.1 interface= CLIENTES
    destination= 192.168.10.0/24 pref.source= 192.168.10.1 interface= PROXY
    Ajustei os dns
    ip dns set primary-dns=200.204.0.10
    /ip dns static add name="CLIENTES" address=172.121.40.1
    /ip dns static add name="PROXY" address=192.168.10.1
    a INTERNET não vai de jeito nenhum para o debian, ja troquei de placa de rede, so naum troquei a maquina ainda
    ja tentei varios tutoriais e nada, estou ficando loko.
    Eu não sei se é pau do mikrotik ou do debian, acredito que seja no mikrotik porque quando eu coloco o link
    que vai pro mikrotik no debian ele pega ip e navega normal.
    Topologia feita da seguinte forma
    Link ( speedy roteado)
    Mikrotik -------------- Proxy
    clientes
    Os ip foi igual coloquei acima
    Link Roteado > 10.0.0.138/24
    Mikrotik > 172.121.40.1/24
    Proxy> 192.168.10.1/30
    Já fiz de tudo e o debian não navega, as 2 interfaces de saida funciona normal.
    Preciso de ajuda, espero que me ajudem...
    Obrigado a todos
    Amigo como nosso colega disse isso pode ser problema de dns:
    Um exemplo:
    cat /etc/network/interfaces
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth2 inet static
    address 201.11.xxx.xxx
    netmask 255.255.255.0
    network 201.11.xxx.0
    broadcast 201.11.xxx.255
    gateway 201.11.xxx.xxx
    auto eth2
    cat /etc/resolv.conf :
    # generated by NetworkManager, do not edit!
    nameserver 127.0.0.1
    Neste caso eu tenho debian rodando bind9 junto. nada impede que você aponte o DNS do seu proxy para o seu MK.
    Espero ter ajudado
    Abs!
    Citação Postado originalmente por darklinux3 Ver Post
    Um exemplo:
    cat /etc/network/interfaces:
    auto lo
    auto eth2
    Espero ter ajudado
    Abs!
    mais esses ip q na interface eh o direto com a internet ?? ou qual q ta cadastrado no mikrotik ???
    o q seria o bind9?
    obrigado
    Última edição por mktguaruja; 06-04-2009 às 00:44.
    Exato a interface eth2 estará ligada diretamente ao MK, aqueles IPs sao validos, no seu caso coloque os invalidos que citou anteriormente. Depois disso basta mascarar(compartilhar) as conexoes no mk e estara funcionando a net normalmente. O bind9 é um servidor de nomes(DNS).
    Abs!
    Última edição por darklinux3; 06-04-2009 às 09:26.
    boa tarde,
    eu tenhei fazer como vc mando no arquivos, mudava la.. mais qndo ia em informações na conexao da ip 169 .... bla bla bla...
    ativei o dhcp do mikrotik dando o primeiro ip 192.168.10.2 ele pego esse ip e navegou
    ai fui feliz no topico do
    squid(debian) em paralelo mikrotik(parent proxy) show de Bola (para iniciantes)
    minhas duvidas eh
    #chmod 777 /var/spool/squid3
    #chmod 777 /var/log/squid3
    #chown proxy.proxy /var/spool/squid3
    #chown proxy.proxy /var/log/squid3
    quando eu digito isso no terminal.. aparece algo embaixo??
    eu coloquei o seguinte codigo do squid
    #Squid.conf gerado por Adriano Soluções - Adriano Jorge Vitorino Melo Junior
    #Contato (82) 9909-3868
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    #cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 80 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 50048 16 256
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools off
    #memory_pools_limit 0
    minhas outras duvidas pra q server akela porta 5128 ???
    esses ip para q serveria ? 127.0.0.1/255.255.255.255
    espero q me ajudem e pra qm ja me ajudo muito obrigado..
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    boa tarde,
    minhas duvidas eh
    http_port 5128
    #access log
    #cache.log
    cache_mem 80 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #memory_pools off
    quando altera as permissoes e donos de arquivos nao resulta nenhum comando a menos que tenha ocorrido erro.
    Qual sua versao do squid? essa config é pra squid 2.5.
    A porta 5128 é a porta do serv proxy. Essa ultima linha é para o localhost.
    []´s
    o squid q instalei foi o squid3
    # apt-get install squid3
    tem como me ajudar no codigo fonte do squid ??
    qual a diferença do squid 2.6 para p squid3???
    obrigado
    obrigado
    Amigo ainda nao utilizei o squid 3, em breve vou testa-lo. acredito que houveram mudanças no arquivo de configuracao, mas qualquer coisa existe um arquivo default q vem junto com a instalacao, entre na pasta /etc/squid/ visualize o arquivo squid.conf e altere as configuracoes, ele é bem explicativo.
    Abs!
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    obrigado
    Não use a versão 2.6, instale ou a 3.0 ou a 2.7, a 2.7 já vem com o ZPH por padrão, mas a 3.0 não.
    Se quiser a versão 3.0 com ZPH, instale a 3.1 ou a 3.HEAD, mas a opção de configuração do ZPH muda para qos_flows (squid : qos_flows configuration directive)
    A 2.7 é em C, a 3.0 é em C++, há uma melhora na performance, mas ainda não testei direito.
    Boa tarde galera...
    hj anoite vo começar tudo do zero... novamente passar a madrugada.. tentando resolver esse problema.. se algume quiser me ajudar.... me add
    [email protected].....
    Obrigado a todos q me ajudaram
    Lightbulb
    galera... eu consegui... fazer o proxy paralelo com o seguinte codigo do squid....
    tem como ver c tem algum erro ??
    como eu sei q ela ta funcionando certinhu ???
    como eu consigo ver um relatorio de todos os sites acessados ????
    eu vi um programa q c chama sarg ?????
    http_port 5128 transparent
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redelocal src 192.168.10.1/24
    #access log
    #cache.log
    cache_mem 700 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 5120 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #memory_pools off
    galera tem algum erro no conf ???
    tenho como aumentar o cache rapido..
    qndo eu baixo um arquivo de uns 4mb e baixou denovu
    ele vem rapidinhu...
    agora qndo baixo um maior... de uns 20 mb.. ele vem normal.. a taxa
    q tiver cadastra no clientes.
    Lightbulb
    galera tem como ver c minha conf. ta certa???
    lembrando meu mikrotik 2.9.27
    / ip firewall filter
    add chain=input in-interface=internet protocol=tcp dst-port=3128 action=drop \
    comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=15.15.0.0/30 action=masquerade comment="Conex o \
    para o proxy" disabled=no
    add chain=pre-hotspot in-interface=clientes src-address=192.168.10.0/24 \
    dst-address=!15.15.0.2 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth \
    action=redirect to-ports=3128 comment="Redirecionamento do proxy do \
    servidor para os clientes" disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24 action=masquerade \
    comment="Conex o para os clientes" disabled=no
    /ip firewall mangle
    add chain=output protocol=tcp src-port=3128 content="X-Cache: HIT" \
    action=mark-connection new-connection-mark=squid-connection-HIT \
    passthrough=yes comment="CACHE FULL SQUID-DEBIAN" disabled=no
    add chain=output connection-mark=squid-connection-HIT action=mark-packet \
    new-packet-mark=squid-packet-HIT passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting p2p=all-p2p action=mark-connection \
    new-connection-mark=P2P-Conexao passthrough=yes comment="CONTROLE P2P" \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp tcp-flags=syn p2p=all-p2p \
    connection-limit=15,24 action=mark-connection \
    new-connection-mark=P2P-Conexao-Limite passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=P2P-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=P2P-Pacotes passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=P2P-Conexao-Limite action=mark-packet \
    add chain=prerouting protocol=icmp action=mark-connection \
    new-connection-mark=ICMP-Conexao passthrough=yes comment="CONTROLE ICMP" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=ICMP-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=ICMP-Pacotes passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=443 action=mark-connection \
    new-connection-mark=Navegacao-Conexao passthrough=yes comment="CONTROLE \
    NAVEGACAO" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-connection \
    new-connection-mark=Navegacao-Conexao passthrough=yes comment="" \
    disabled=yes
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=53 action=mark-connection \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=udp dst-port=53 action=mark-connection \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=21 action=mark-connection \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=Navegacao-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=Navegacao-Pacotes passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=1863 action=mark-connection \
    new-connection-mark=Messenger-Conexao passthrough=yes comment="CONTROLE \
    MESSENGER" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=udp dst-port=1863 action=mark-connection \
    new-connection-mark=Messenger-Conexao passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=6891-6901 action=mark-connection \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=udp dst-port=6891-6901 action=mark-connection \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=udp dst-port=5190 action=mark-connection \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=Messenger-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=Messenger-Pacotes passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=8291 action=mark-connection \
    new-connection-mark=Acesso-Remoto-Conexao passthrough=yes comment="Winbox" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=Acesso-Remoto-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=Acesso-Remoto-Pacotes passthrough=no comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting protocol=udp action=mark-connection \
    new-connection-mark=UDP-Conexao passthrough=yes comment="CONTROLE UDP" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=UDP-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=UDP-Pacotes passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=Outras-Conexao \
    passthrough=no comment="CONTROLE SERVICOS NAO IDENTIFICADOS" disabled=yes
    add chain=prerouting connection-mark=Outras-Conexao action=mark-packet \
    new-packet-mark=Outras-Pacotes passthrough=no comment="" disabled=yes
    add chain=prerouting action=accept comment="" disabled=yes
    resto da configuração......
    tem como ver c tem algo errado para min ??
    eu sinto a nevegação um poko presa....
    / queue tree
    add name="QOS" parent=global-total packet-mark="" limit-at=128000 \
    queue=default priority=8 max-limit=100000000 burst-limit=0 \
    burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    add name="1 - Navegacao" parent=QOS packet-mark=Navegacao-Pacotes \
    limit-at=128000 queue=default priority=8 max-limit=100000000 burst-limit=0 \
    add name="2 - Messenger" parent=QOS packet-mark=Messenger-Pacotes \
    limit-at=128000 queue=default priority=2 max-limit=4000000 burst-limit=0 \
    add name="5 - P2P" parent=QOS packet-mark=P2P-Pacotes limit-at=200000 \
    queue=default priority=5 max-limit=200000 burst-limit=0 burst-threshold=0 \
    add name="3 - ICMP" parent=QOS packet-mark=ICMP-Pacotes limit-at=128000 \
    queue=default priority=1 max-limit=250000 burst-limit=0 burst-threshold=0 \
    add name="4 - UDP" parent=QOS packet-mark=UDP-Pacotes limit-at=128000 \
    queue=default priority=3 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 \
    add name="Cache Full Squid-Debian" parent=global-out \
    packet-mark=squid-packet-HIT limit-at=0 queue=default priority=8 \
    max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    / ip pool
    add name="dhcp_pool2" ranges=192.168.10.20-192.168.10.254
    / ip dns
    set primary-dns=200.204.0.10 secondary-dns=200.204.0.138 \
    allow-remote-requests=yes cache-size=10240KiB cache-max-ttl=1w
    / ip address
    add address=10.0.0.138/24 network=10.0.0.0 broadcast=10.0.0.255 \
    interface=internet comment="" disabled=yes
    add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 \
    interface=clientes comment="" disabled=no
    add address=15.15.0.1/30 network=15.15.0.0 broadcast=15.15.0.3 interface=proxy \
    / ip web-proxy
    set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
    transparent-proxy=yes parent-proxy=15.15.0.2:5128 \
    cache-administrator="webmaster" max-object-size=1KiB cache-drive=system \
    max-cache-size=none max-ram-cache-size=unlimited
    / ip web-proxy access
    add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
    disabled=no
    add src-address=192.168.10.0/24 action=allow comment="Acesso a rede " \
    disabled=no
    add action=deny comment="" disabled=no
    add url="http://www.speedyzone/wsc/" action=deny comment="" disabled=no
    add url="http://speedyzone/wsc/" action=deny comment="" disabled=no
    add url="http://www.speedy.zone/wsc/" action=deny comment="" disabled=no
    add url="speedy.zone/wsc/" action=deny comment="" disabled=no
    add url="http://200.171.222.97/wsc/" action=deny comment="" disabled=no
    / ip web-proxy cache
    add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
    disabled=no
    add url="https://" action=deny comment="don't cache dynamic https pages" \
    disabled=no
    obrigado a todos q me ajudaram.
    e me ajudam...
    muto obrigado a todos... sem vc´s naum teria conseguido fazer nda..
    muito obrigado a todos ...
    eu tava pensando c eu colocar o debian no switch ele vai funcionar em paralelo ???
    internet
    roteador
    Mkt
    switch ------ Debian
    clientes
    assim funciona ou ele naum vai localizar o mkt ??
    entuam galera minha regras q postei anteriormente ta certinha ???
    eu sinto e ele ta dando umas travadas.....
    preciso de ajuda..
    obrigado a todos q me ajudaram agradeço muito
    Obrigado
    alguma ideia galera ????
    me ajudem por favor..
    Funcionaria normal acordo com a sua configuracao, voce poderia redirecionar todas as requisicoes para a porta 5128 do proxy porém desta maneira utilizaria a mesma interface para suprir clientes e o proxy. Aqui utilizo uma interface somente para proxy ligada diretamente no debian e outra somente para distribuir para os clientes.
    Em outro topico eu explico as diferentes formas de configurar o proxy com mk.
    Vale apena por o Cache full? - Página 3
    Aqui tem uma receita e até squid conf pra versao 2.6:
    Duvida iniciante- Squid limitando Cache (cahce full) ZPH
    boa tarde galera, o meu squid ta funcionando normal mais no codigo dele qndo eu abro
    vi/etc/squi/squid.conf aparece assim..
    # Regras de seguran a, iptables realizados pelo Mikrotik^M
    ^M
    http_port 5128^M
    visible_hostname proxy^M
    ^M
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 ^M
    acl manager proto cache_object^M
    acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255^M
    acl SSL_ports port 443 563 # msn^M
    acl Safe_ports port 80 # http^M
    acl Safe_ports port 21 # ftp^M
    acl Safe_ports port 70 # protocolo gopher^M
    acl Safe_ports port 210 # whais^M
    acl Safe_ports port 1024-65535 # portas altas^M
    acl Safe_ports port 280 # http-mgmt ^M
    acl Safe_ports port 488 # gss-http ^M
    acl Safe_ports port 591 # filemaker ^M
    acl Safe_ports port 777 # multi http ^M
    acl Safe_ports port 901 # acesso swat^M
    acl purge method PURGE^M
    acl CONNECT method CONNECT^M
    http_access allow manager localhost^M
    http_access deny manager^M
    http_access allow purge localhost^M
    http_access deny purge^M
    http_access deny !safe_ports^M
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS^M
    ^M
    # Permiss o de acesso ao proxy - rede Mikrotik ^M
    # Classe de rede ou classes separadas por espa o^M
    acl redelocal src 192.168.0.1^M
    http_access allow localhost^M
    http_access allow redelocal^M
    ^M
    # Regras novas liberar temp^M
    always_direct allow all^M
    ^M
    # Bloquear todos os outros acessos^M
    http_access deny all^M
    ^M
    # Access Log^M
    cache_access_log /var/log/squid/access.log^M
    ^M
    # Cache log^M
    cache_log /var/log/squid/cache.log^M
    ^M
    # Memoria reservada para o cache total de 40% do disponivel^M
    cache_mem 1024 MB^M
    ^M
    # Maximo tamanho dos arquivos cache na memoria^M
    maximum_object_size_in_memory 96 KB^M
    ^M
    # Regras novas monitoramento^M
    ipcache_size 1024^M
    ipcache_low 90 ^M
    ipcache_high 93 ^M
    ^M
    # Maximo tamanho dos arquivos cache no HD^M
    maximum_object_size 1024000 KB^M
    minimum_object_size 0 KB ^M
    ^M
    # Regra que come a a esvaziar/substituir arquivos no cache em 90%^M
    cache_swap_low 80^M
    cache_swap_high 90^M
    ^M
    # Regras novas policiamento memoria^M
    memory_replacement_policy lru^M
    ^M
    # Regras novas adicionais policiamento memoria^M
    # memory_replacement_policy heap GDSF^M
    # cache_replacement_policy heap LFUDA^M
    ^M
    # Indica o de localiza o da pasta de arquivos cache em sequencia valor^M
    # total em MB de espa o no HD a ser usado pelo cache/numero de pastas/ lor^M
    # e subpastas.^M
    cache_dir ufs /var/spool/squid 1500048 16 256^M
    ^M
    # Intervalo de tempo que o proxy verifica os arquivos do site acessados^M
    # conferem com o do cache. O valor 2280 significa a cada 2 dias^M
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 2280 ^M
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 2280^M
    refresh_pattern . 15 20% 2280^M
    ^M
    # Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria^M
    # Pools em 32 MB^M
    memory_pools off^M
    memory_pools_limit 0^M
    ########################-FIM-########################################^M
    esse ^M o que seria ???
    sera q ele ta funcionando mesmo ??
