    Padrão squid(debian) em paralelo mikrotik(parent proxy) show de Bola Continuação
    CONTINUAÇÃO DO POST
    squid(debian) em paralelo mikrotik(parent proxy) show de Bola (para iniciantes)
    Padrão AINDA SEM SUCESSO
    AINDA SEM SUCESSO bom dia amigos!!
    agradeço a todos pela ajuda !!
    uso o mk 2.9.27 esta rodando certinho (sem o hotspot)
    uso o debian com o squid 2.6 todo certinho
    uso o webproxy para fazer o redirecionamento dos clientes
    ate ai tudo bem todo mundo se fala e o proxy ta uma blzinha
    MEU PROBLEMA E QDO CONFIGURO O HOTSPOT O PROXY PARA DE FUNCIONAR
    E COMO SE O MK DEIXASE DE ENVIAR AS REQUISIÇÕES PARA O DEBIAN
    ja li e reli todo o tópico + naum fui capaz de fazer funcionar dessa forma
    com outras versoes da certo + com a 2.9.27 naum deu ainda comigo
    alguem poderia me passar o passo-a-passo de como fez a config da sua rede por favor
    com essa config ai mk 2.9.27 (COM O HOTSPOT)e o DEBIAN - squid 2.6
    acho q para tudo dar certo so ta faltando redirecionar os clientes por outro caminho q naum seja o webproxy
    tipo assim > deixar o webproxy parado e passar por outro caminho
    Padrão Squid Parando
    meu debian com squid fica parando de 40 em 40 minutos tenho que dá um stop e depois um start para ele voltar ao normal uso ele em paralelo com o MK a maquina do debian é um core2duo 4gb de memoria hd500gb 32mb de buffer.
    minha config.
    Configuração MK
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 192.168.10.2:3180
    cache-administrator: "[email protected]"
    max-object-size: 1KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: none
    max-ram-cache-size: 512000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 0KiB
    reserved-for-ram-cache: 512000KiB
    Squid3
    http_port 3180
    visible_hostname redepe
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow all
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    cache_mem 1500 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 24 MB
    minimum_object_size 4 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 8192 16 512
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    memory_replacement_policy heap GDSF
    memory_pools off
    memory_pools_limit 0
    sugestão
    acl redelocal src 192.168.10.1 >de permição para a rede e naum so para o ip 192.168.10.0/xxx
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log > de permição de gravação nas pastas
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 > de permição de gravação nas pastas
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    sugestão
    amigo ja dei a permição
    #chmod 777 /var/spool/squid3
    #chmod 777 /var/log/squid3
    #chown proxy.proxy /var/spool/squid3
    #chown proxy.proxy /var/log/squid3
    vou testar colocando a rede assim 192.168.10.0/24
    Última edição por talesanselmo; 01-04-2009 às 12:46.
    Padrão deu certo??
    e ai amigo!! deu certo???
    Citação Postado originalmente por talesarconet Ver Post
    comigo funcionou assim..
    no redirecionamento..ao inves de dst-nat, colocque pre-hotspot e em extra>hotspot>auth.
    so assim consegui..tenta ai
    parceiro ..rola de tipo.. o servidor squid .. receber o link de internet ..i dps MK
    Link>SQUID>MK>RB
    no mk configuro getw do squid como se fosse o link com a net
    vlw galera, tengo todo trabajando legao, Debian 40r6 etch + Squid 2.6Stable + Mk 2.9.27 Cracked pero no logro habilitar el TOS sera que no funciona en la version crackeada o que puede estar pasando.
    salu2
    PessoALL, estou publicando uma matéria com video demonstração para instalação de servidor debian + configurações para cache de videos do youtube, updates e mais, se quiserem dar uma olhada o link é este:
    Conlinux - Tutorial para instalação de servidor linux Debian integrado ao Mikrotik
    pessoALL,
    por favor, me ajudem a reconfigurar meu proxy, vou ter q fazer um balance de rede entre 2 links de provedores diferentes e meu mk so tem 2 pci (entrada de link) e 1 rede on bord (saida pra clientes), entao pensei em colocar o debian no mesmo switch dos clientes, mas nesse caso como ficaria a configuraçao no MK para o direcionamento ao squid pra atender toda a rede, sendo q sao clientes com a mesma faixa de ip, porem separados em grupos: 192.168.1.1 a 64 no link A e 192.168.1.65 a 128 no link B.
    Citação Postado originalmente por lelyrock Ver Post
    pessoALL,
    deixa ver se entendi:
    vc quer colocar o debian na mesma rede dos clientes ne?
    se for o caso vc pode tentar fazer assim: joga todo o trafego da rede dos clientes no debian e so depois d passar pelo squid e q vc manda para sua rb
    ex link > mk> debian > rb
    no caso a maquina do debian tb tera q ter pelo menos 2 slot pci
    1 recebendo o link q vem do mk e o outro madando para sua rb
    para ser + claro
    o mk com 2 placas de rede
    o debian com 2 placas de rede
    espero ter ajudado ou se alguem tiver uma ideia melhor posta ai
    acho q pra colocar o debian depois do mk basta direcionar o gwt do debian para o mk
    para ser + claro
    ok, duas placas de rede no debian da pra colocar, ate pensei em fazer assim tb, mas tenho umas duvidas:
    1- como faço pro debian ficar em bridge de modo q o mk possa continuar fazendo controle de banda dos clientes das coisas q nao estao no cache, tipo p2p, youtube, etc?
    2- como vou ter um balance de rede feito pelo mk tendo clientes de 192.168.1.1 a 64 no link A e 192.168.1.65 a 128 no link B, vou precisar configurar o squid com tcp_outgoing_address ou o squid nem vai perceber q tem dois links? o proprio mk se encarrega disso?
    3- tem alguma forma de reativar (redirecionar) os clientes atraves do MK se o debian der problema? ou so trocando os cabos de rede?
    Última edição por lelyrock; 21-04-2009 às 12:57.
    problema resolvido
    nao sabia q podia por dois ips em uma placa de rede, entao foi so add mais um ip address e colocar o squid no mesmo switch dos clientes, mas deixei com classe de ip diferente e mascara /30...
    ta show!! acho q ficou ate mais rapido q antes qdo tava ligado numa placa de rede a parte....
    problema resolvido
    COMO VC COLOCA 2 IPS EM UMA MESMA PLACA???
    é so vc fazer igual ta ai no tutorial, so muda na hora de vc criar o 192.168.10.1 em "ip address", em vez de colocar ele na ether2, vc coloca na ether1.
    so isso.
    Última edição por lelyrock; 07-05-2009 às 11:32.
