    Padrão Intrigante Mikrotik+Mysql+Freeradius!
    Bom dia a todos! Estou com um problema intrigante. Montei o seguinte: Mikrotik + Freeradius + Mysql. Mikrotik está verificando no Freeradius os usuários corretamente, e libera se tiver ok. O problema é que a tabela radacct não está sendo preenchida, está sempre vazia, ou seja, não tenho como saber as conexões feitas pelos clientes. Já a tabela radpostauth está sendo atualizada corretamente. Alguém se habilita? rsrssrs!
    Testei com este esquema aqui e funciona muito bem
    Como é que está fazendo o seu?
    Raniel, valeu!
    Eu tentei com esso modelo aqui -> Linux: Freeradius - servidor radius eficiente e completo [Artigo]
    Vou testar e retorno, ok?
    Infelizmente Raniel, não funcionou! O que eu acho estranho é que estava tudo funcionando normalmente, depois parou de gravar na radacct de repente. A verificação e autenticação do usuário continua sendo feita normalmente, apenas não grava esta tabela. Já a tabela, radpostauth continuar funcionando perfeitamente!. É muito estranho. A configuração é a descrita abaixo:
    3 mikrotiks (separados por bairro)
    1 servidor slackware 11 ( freeradius + apache) Servidor Radius e Intranet
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    tabela corrompida ??
    alexandre...
    acontece mto da tabela corromper?
    tem algum motivo?
    nao entendo mto de banco de dados sql....
    tabela corrompida pode acntecer por N fatores..
    - desligamento incorreto
    - terminar o processo por kill -9
    para fazer analise.. vc precisa executar comandos de manutenção assim no shell do seu servidor faça:
    mysql -u root -p
    vai pedir a senha do root do mysql ai vc coloca.. caso nao tenha senha.. remota o -p ..
    mysql>
    mysql> use radius;
    mysql> repair table radacct;
    mysql> optimize table radacct;
    mysq> exit
    pronto.. isso vai fazer analise .. ali no use radius.. radius eh o nome da database.. se a sua for diferente deve mudar..
    Caro Alexandre,
    Obrigado por nos ajudar, mas vou te abusar mais ainda. Refiz os procedimentos para reparar e otimizar a tabela radacct mas não adiantou, ai resolvi recriar a mesma que também não obtive resultado. Resolvi olhar no debug do radius (radiusd -X) e observei que o mesmo carrega e executa os módulos mas acontece o seguinte:
    modcall[authorize] funciona
    modcall[authenticate] funciona
    não aparece o accounting e pula para
    modcall[postauth]
    Será que é isso, ou seja, ele não executa o accounting. Obs: Meu SQL no modulo accounting está descomentado (ativado).
    O que pode ser? Agradeço a quem puder ajudar!
    e o concentrador... ta enviando os pacotes de accounting ? talvez o problema nem seja no radius.. seja no concentrador q nao esta enviando os pacotes de acct...
    Caro Alexandre,
    Desculpe-me minha ignorancia, mas o que é concentrador( meu mikrotik?)
    Se for como saberei?
    roda o radius com as opções de debug
    radius -X
    fica observando o tipo do pacote q recebe.. se eh accounting-start .. accounting-stop ou se eh interim-update
    se for update.. l radius ta rececebendo os updates do concentrador (mikrotik) .. entao o problema eh no radius.. caso nao esteja recebendo... o problema eh no concentrador (mikrotik)
    ai vc precisa procurar o pq...
    Caro Alexandre,
    Não vi nada referente a pacotes, olha um exemplo:
    rad_recv: Access-Request packet from host 7.7.7.7:1711, id=222, length=197
    Service-Type = Framed-User
    Framed-Protocol = PPP
    NAS-Port = 757
    NAS-Port-Type = Ethernet
    User-Name = "rpcicerobezerra"
    Calling-Station-Id = "00:0A:52:7A:CF:7C"
    Called-Station-Id = "blkparafuso"
    NAS-Port-Id = "ether1"
    MS-CHAP-Challenge = 0x8333a497b42e8b0eb9d63d645319f213
    MS-CHAP2-Response = 0x010077a2ef5bdc545d725b57c77008f5583a0000000000000000b9b5a020fe1834150895dbff990d2e2c125895ce5e673729
    NAS-Identifier = "blkpar"
    NAS-IP-Address = 7.7.7.7
    Processing the authorize section of radiusd.conf
    modcall: entering group authorize for request 7
    modcall[authorize]: module "preprocess" returns ok for request 7
    modcall[authorize]: module "chap" returns noop for request 7
    rlm_mschap: Found MS-CHAP attributes. Setting 'Auth-Type = mschap'
    modcall[authorize]: module "mschap" returns ok for request 7
    radius_xlat: 'rpcicerobezerra'
    rlm_sql (sql): sql_set_user escaped user --> 'rpcicerobezerra'
    radius_xlat: 'SELECT id, UserName, Attribute, Value, op FROM radcheck WHERE Username = 'rpcicerobezerra' ORDER BY id'
    rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 2
    rlm_sql_mysql: query: SELECT id, UserName, Attribute, Value, op FROM radcheck WHERE Username = 'rpcicerobezerra' ORDER BY id
    radius_xlat: 'SELECT radgroupcheck.id,radgroupcheck.GroupName,radgroupcheck.Attribute,radgroupcheck.Value,radgroupcheck.op FROM radgroupcheck,usergroup WHERE usergroup.Username = 'rpcicerobezerra' AND usergroup.GroupName = radgroupcheck.GroupName ORDER BY radgroupcheck.id'
    rlm_sql_mysql: query: SELECT radgroupcheck.id,radgroupcheck.GroupName,radgroupcheck.Attribute,radgroupcheck.Value,radgroupcheck.op FROM radgroupcheck,usergroup WHERE usergroup.Username = 'rpcicerobezerra' AND usergroup.GroupName = radgroupcheck.GroupName ORDER BY radgroupcheck.id
    radius_xlat: 'SELECT id, UserName, Attribute, Value, op FROM radreply WHERE Username = 'rpcicerobezerra' ORDER BY id'
    rlm_sql_mysql: query: SELECT id, UserName, Attribute, Value, op FROM radreply WHERE Username = 'rpcicerobezerra' ORDER BY id
    radius_xlat: 'SELECT radgroupreply.id,radgroupreply.GroupName,radgroupreply.Attribute,radgroupreply.Value,radgroupreply.op FROM radgroupreply,usergroup WHERE usergroup.Username = 'rpcicerobezerra' AND usergroup.GroupName = radgroupreply.GroupName ORDER BY radgroupreply.id'
    rlm_sql_mysql: query: SELECT radgroupreply.id,radgroupreply.GroupName,radgroupreply.Attribute,radgroupreply.Value,radgroupreply.op FROM radgroupreply,usergroup WHERE usergroup.Username = 'rpcicerobezerra' AND usergroup.GroupName = radgroupreply.GroupName ORDER BY radgroupreply.id
    rlm_sql (sql): Released sql socket id: 2
    modcall[authorize]: module "sql" returns ok for request 7
    rlm_pap: Found existing Auth-Type, not changing it.
    modcall[authorize]: module "pap" returns noop for request 7
    modcall: leaving group authorize (returns ok) for request 7
    rad_check_password: Found Auth-Type MS-CHAP
    auth: type "MS-CHAP"
    Processing the authenticate section of radiusd.conf
    modcall: entering group MS-CHAP for request 7
    rlm_mschap: Told to do MS-CHAPv2 for rpcicerobezerra with NT-Password
    modcall[authenticate]: module "mschap" returns ok for request 7
    modcall: leaving group MS-CHAP (returns ok) for request 7
    Sending Access-Accept of id 222 to 7.7.7.7 port 1711
    Framed-IP-Address = 192.168.215.10
    MS-CHAP2-Success = 0x01533d31433238383532313038343332344633303342453046354546373346303732383137334330434139
    Finished request 7
    Going to the next request
    --- Walking the entire request list ---
    Waking up in 6 seconds...
    Cleaning up request 7 ID 222 with timestamp 49d50866
    Nothing to do. Sleeping until we see a request.
    Ajuda em algo esse exemplo?
    sua sessao de accouting esta como ?
    Caro Alexandre,
    Está ativada (descomentada o SQL)
    vc precisa revisar todas as confs.. do mikrotik e do radius.. talvez seja melhora começar do 0 dinovo..
    No mikrotik tem alguma configuracao para dizer ao Radius o que deve ser enviado?
    tem..
    interim-update ..
    da uma olahda ai nas sessoes do radius do mikrotik...
    tem q procurar ai o que ta acontecendo.. eu se fosse voce faria tudo novamente... começar do 0.. pq ficrar procurando pelo em ovo.. nun vai...
    O problema que todos os clientes autenticam pelo radius, ai vou ter que parar tudo. O intrigante é que todas as tableas funcionam perfeitamente, radcheck, radreply .. ., só nao funciona a radacct para fazer a gravacao, mas em compensação ela nem aparece no debug.
    posta o radiusd.conf ai.. so pode ser nele entao..
    Segue no link abaixo pq no post ficou muito grande e nao foi permitido!
    http://www.bahialink.com.br/radiusd.conf
    Ok!
