    Padrão iptables na inicialização
    Olá, quando dou um service iptables restart, dá tudo ok e sobem as regras normalmente, porém quando ativo o iptables no ntsysv e reinicio o PC, fica parado 16 minutos "Applying iptables firewall rules", porém não posso esperar 16 minutos toda vez que reinicar o PC.
    Segue script de firewall (/etc/sysconfig/iptables)
    # Generated by iptables-save v1.2.3 on Sun May 25 21:28:47 2003
    *mangle
    :PREROUTING ACCEPT [272:15737]
    :OUTPUT ACCEPT [151:11002]
    COMMIT
    # Completed on Sun May 25 21:28:47 2003
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [90:5520]
    :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    -A POSTROUTING -s 192.168.254.0/255.255.255.0 -d 10.3.0.0/255.255.0.0 -j MASQUERADE
    COMMIT
    *filter
    :INPUT DROP [85:5100]
    :FORWARD DROP [0:0]
    :OUTPUT DROP [0:0]
    :VPN - [0:0]
    -A INPUT -d 200.232.9.5 -p tcp -m tcp --dport 1723 -j ACCEPT
    -A INPUT -d 200.232.9.5 -p 47 -j ACCEPT
    -A INPUT -s 192.168.254.0/255.255.255.0 -p icmp -j ACCEPT
    -A INPUT -s 200.206.232.200 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A INPUT -s 200.168.57.189 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A INPUT -s 200.161.31.32 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A INPUT -d 200.232.9.30 -p udp -m udp --dport 1645 -j ACCEPT
    -A INPUT -d 200.232.9.30 -p udp -m udp --dport 1646 -j ACCEPT
    -A FORWARD -s 192.168.254.0/255.255.255.0 -d 10.3.0.0/255.255.0.0 -j VPN
    -A FORWARD -s 10.3.0.0/255.255.0.0 -d 192.168.254.0/255.255.255.0 -j VPN
    -A OUTPUT -s 200.232.9.5 -p tcp -m tcp --sport 1723 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 200.232.9.5 -p 47 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -d 192.168.254.0/255.255.255.0 -p icmp -j ACCEPT
    -A OUTPUT -d 200.206.232.200 -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -d 200.168.57.189 -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -d 200.161.31.32 -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 200.232.9.30 -p udp -m udp --sport 1645 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -s 200.232.9.30 -p udp -m udp --sport 1646 -j ACCEPT
    -A VPN -j DROP
    COMMIT
    Última edição por adamolb; 15-03-2018 às 13:38.
    esperimente colocar o script no seu /etc/rc.local
    e reinicie a maq.
    Esse script não da p/ colocar no rc.local, pois da erros:
    etc/sysconfig/iptables-config: line 2: *mangle: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 3: :PREROUTING: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 4: :OUTPUT: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 5: COMMIT: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 8: *nat: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 9: :PREROUTING: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 10: :POSTROUTING: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 11: :OUTPUT: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 12: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 13: COMMIT: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 16: *filter: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 17: :INPUT: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 18: :FORWARD: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 19: :OUTPUT: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 20: :VPN: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 21: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 22: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 23: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 24: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 25: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 26: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 27: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 28: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 29: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 30: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 31: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 32: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 33: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 34: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 35: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 36: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 37: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 38: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 39: -A: command not found
    /etc/sysconfig/iptables-config: line 40: COMMIT: command not found
    crie o arquivo e dentro do rc.local vc aponta esse arquivo...
    por exemplo:
    /root/scritp/firewall.sh
    dentro desse arquivo vc coloca as regras do iptables...
    isto acontece por que no inicio dos comando num tem o iptables na frente
    vc deve ter dado um "iptables-save >arquivo.sh"
    da uma olhadinha no seu arquivo e veja se esta correto amigo
    outro adendo...
    no inicio do script vc coloca:
    #!/bin/bash
    e no inicio dos comando vc coloca o iptables na frente e não esquece de dar permissão de execução.
    abraço!
    Citação Postado originalmente por adamolb Ver Post
    Mesma coisa, quando executo o script da erro, sendo assim nem vou coloca-lo na inicialização
    Coloque no inicio do arquivo:
    #!/usr/sbin/iptables
    troque /usr/sbin/iptables pelo caminho do iptables no seu sistema... Deve funcionar!
    Ou você pode colocar no rc.local:
    iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables
