    Padrão Celula de antenas OIW
    olá pessoal, estou com 4 antenas setoriais da OIW gostaria de saber como faço pra colocar o mesmo ssid, ou tenho que colocar diferentes mesmo, estou usando uma routerboard 433ah com dois cartões ubiquiti SR2 , estou achando meio fraco a transmição de dados!!!!! estou suando duas antenas por enquanto!!!!
    Aconselho a utilizar ssid diferentes para cada antena!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Exato, use SSIDs diferentes. Eu era adepto a mesmo ssid em todas as setoriais, mudei há pouco mais de 1 mês de opinião, pois com o mesmo ssid fica difícil de identificar quais das antenas o cliente deve conectar..
    valews mesmo pessoal já estava usando diferentes, mas como queria colocar uma coisa mais uniforme, pensei que seria melhor!! mas vou deixar diferente mesmo!!1 até amis!!!
    Dá uma lida neste artigo que retirei do site da Hyperlink. Está zipado porque o sistema não suporta aquivos do power point.
    E atenta especialmente para as conclusões lá no final.
    Uma das vantagens para uso do mesmo SSID é que quando usuário com notebook vai no churrasquinho de fim de semana na casa do amigo, e se tiver só uma rede configurada no note dele, ele não vai conectar se não achar a antena com aquele ssid específico. Com o mesmo ssid fica transparente para ele.
    E se assinante muda de residencia, tem que reconfigurar no PC dele, se tiver ssid diferentes.
    Para mim está funcionando bem até agora. Mas tenho poucos usuários, não sei como se comportaria com um número maior. Acho que o que poderia acontecer com número elevado seria sobrecarregar algum setor mais do que outro, já que o cliente vai conectar no que estiver com sinal mais forte.
    Gostaria até de algumas considerações dos mais experientes.
    Se não houver preocupação em prender o cliente, esse sistema trás duas vantagens, penso eu: mobilidade transparente, e pouca interferência quando usado o mesmo canal.
    Quando uso meu celular para pesquisar redes em mercados e lojas, já ocorreu de aparecer um único SSID coberto por 3 pontos e mesmo coberto por 4 pontos; provavelmente estava em canais diferentes. Foi algo assim:
    XYZPLUSADVANCED
    Sinal: 53%
    Cobertura: 3 pontos de acesso
    XYZPLUSADVANCED
    Sinal: 61%
    Cobertura: 4 pontos de acesso
    valeu mesmo pelo material, estou estudando isso , pois estou notando que tem algo errado com minha rede pois, os usuarios depois que coloquei as celula de antenas ficaram falando do problemas etc, mas assim tbm espero por uma opinião dos mais expert no assunto na pratica! como tenho poucos clientes como vc deixei tudo no mesmo canal e com o mesmo ssid! mas estou esperando uma opinião, lembrando que tem o lance de que cada cartão funciona com 30 ou menos clientes, porq ai sobrecarregaria o cartão se por ventura muitos usuarios se conectassem ao mesmo!! falows
    Citação Postado originalmente por travizpe Ver Post
    Você disse lá no início que está usando OIW, ok. Estes problemas começaram quando colocou a 2ª OIW? Com uma só não dava problemas? São iguais? Que modelo e polarização elas são?
    Descreve melhor os problemas.
    começou quando mudei as antenas!! comprei aqui umas umas novas, marcas iguais polarização igual e mesma antenas !!!! mas assim problemas mesmo não tenho, só que tem um deley mesmo na rede !!!
    Eu não quiz ser dogmático com relação a OIW, mas quando li o post imaginei. Por isso não postei antes.
    Eu tive este problema quando coloquei OIW. Comprei duas de 14dbi pol horizontal e deu sinal menor do que as Aquario 12 DBi 60º, aquelas panelinhas.
    Mas tipows veja bem !! não estou tendo um problema com as antenas, queria colocar os mesmo ssid, só isso, por questões de não ter varios nome essas coisas, aqui tem algumas redes tbm por isso não queria ter varios nomes pra minha rede e todo mundo conectar na mesma rede, a qualidade do sinal está a mesma!!
    Ja experimentou olhar o mac do cartão que o cliente ta conectando!! Fica facil se fizer assim! Cada cartão ta numa antena, logo cada antena tem um mac, não emporta o SSID, eu uso todos os radios com mesmo ssid!
    Ok. é que no primeiro post voce disse que estava achando o sinal fraco.
