    Padrão Problema RAID 0
    Olá pessoal,
    Estou com um serio problema com um de nossos servidores, ele é um Pentium QuadCore, 8GB, 2 HD 250GB, usando slackware 12.0.
    Iniciamente esse sistema foi montado usando raid via software, seguindo a seguinte ordem:
    100MB /boot raid1
    2GB SWAP raid1
    484GB / raid0
    Partições do HD
    /dev/sdb1 1 249 2000061 fd Linux raid autodetect
    /dev/sdb2 250 261 96390 fd Linux raid autodetect
    /dev/sdb3 262 30401 242099550 fd Linux raid autodetect
    /dev/sdc1 1 249 2000061 fd Linux raid autodetect
    /dev/sdc2 250 261 96390 fd Linux raid autodetect
    /dev/sdc3 262 30401 242099550 fd Linux raid autodetect
    Bom, instalei o sistema tudo perfeito, e esse servidor funcionou por 8 meses a todo vapor, mas na ultima quinta-feira em plena atividade ele deu kernel panic e ao desliga-lo não consegui mais inicia-lo, em todas as tentativas ele inicia o carregamento do sistema, mas em determinado momento dá kernel panic. Pensando ser problema com o raid peguei um outro HD instalei o sistema e coloquei os HDs como secundarios e agora preciso iniciar a analise do que pode esta acontecendo, mas não sei por onde começar, alguem poderia me dar uma força?
    Grato a todos.
    Comecei buscando o que aparece na inicialização, vejam:
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: Scanned 6 and added 6 devices.
    md: autorun ...
    md: considering sdc3 ...
    md: adding sdc3 ...
    md: sdc2 has different UUID to sdc3
    md: sdc1 has different UUID to sdc3
    md: adding sdb3 ...
    md: sdb2 has different UUID to sdc3
    md: sdb1 has different UUID to sdc3
    md: created md0
    md: bind<sdb3>
    md: bind<sdc3>
    md: running: <sdc3><sdb3>
    md0: setting max_sectors to 64, segment boundary to 16383
    raid0 : md_size is 484198912 blocks.
    md: considering sdc2 ...
    md: adding sdc2 ...
    md: sdc1 has different UUID to sdc2
    md: adding sdb2 ...
    md: sdb1 has different UUID to sdc2
    md: created md2
    md: bind<sdb2>
    md: bind<sdc2>
    md: running: <sdc2><sdb2>
    raid1: raid set md2 active with 2 out of 2 mirrors
    md: considering sdc1 ...
    md: adding sdc1 ...
    md: adding sdb1 ...
    md: created md1
    md: bind<sdb1>
    md: bind<sdc1>
    md: running: <sdc1><sdb1>
    raid1: raid set md1 active with 2 out of 2 mirrors
    md: ... autorun DONE.
    Valeu
    Alguém por favor poderia me ajudar, estou precisando colocar essa maquina novamente a funcionar e não como proceder.
    Thumbs up
    caro standart, no raid1 ou mirror, o primeiro hd sempre é o que será espelhado, e isso eu imagino que vc já saiba. so que pelo que eu entendi o problema aconteceu no sistema e não na estrutura do raid que vc montou, ainda que seja mais aconcelhavel por boas práticas usar raid físico em vez de lógico por ser mais seguro.
    mas em fim, o que vc fez foi um espelhamento, e como o próprio nome já propoem tudo que esta em um hd será espelhado para o outro, até mesmo alguma falha que venha a atingir o teu sistema. vejo que vc comprou um outro hd na esperança de recincroniza-lo, mas creio que o mais indicado é vc remontar a estrutura novamente, tentando salvar os dados mais importantes, reisntalando o sistema e reestruturando o teu raid, utilizando agora o raid físico ao invez do lógico.
    abraço e boa sorte cara!! o/
    Sugestão: agora que vc tem 3 hds, tenta optar pelo raid 5, é uma implementação mais segura já que ele coloca paridades em todos os discos sendo possivel reaver dados caso algum hd da estrutura seja perdido.
    Pessoalmente tente usar raid de hardware direto na controladora hoje em dia placas mãe com esse recurso são uma pechincha e funcionam infinitamente melhor que via software já tive desagradáveis surpresas ao depender de RAID via software.
