    Padrão Smb_Auth Autenticando no AD
    Montei um debian 4 com squid 2.6 usando a autenticacao do AD com o smb_auth.
    Aqui consegui autenticar tranquilamente, mas quando levei para o cliente nao funcionava.
    Apos muito procurar apenas tirei o enedereço IP do servidor AD deixando apenas o nome do dominio.
    Funcionou 2 semanas e parou, agora nem com IP ou IP do servidor de AD funciona.
    no teste como o comando /usr/lib/squid/smb_auth -W -U ou sem -d retorna o seguinte erro
    Domain Controller IP Address: ERR
    Retirei o servidor do cliente e trouxe de volta e aqui funciona.
    Estou pensando que possa ser alguma coisa relacionado a cache de dns mas ja montei outro e funciona ate hj.
    Se alguem tiver a chave desse misterio ficarei muito grato.
    Obrigado.
    Olá amigo,
    Cara, tenta fazer o seguinte, rode os seguintes comandos abaixo e cole o resultado aqui.
    # klist
    e após
    # wbinfo -u
    O primeiro vai verificar o ticket do kerberos e o segundo vai puxar o nome de usuários do AD.
    Conforme o resultado do teste da pra gente verificar os possiveis problemas!
    Obrigado desde ja pela atencao.
    qual seria a sintaxe desses comandos?
    Oi,
    Conforme eu coloquei (como root)
    # klist
    E logo após (também como root)
    # wbinfo -u
    Só isto, simples : ))
    Estou digitando assim como root e retorna
    -bash : command not found
    Cara,
    Como você esta fazendo esta integração?
    Você tem o kerberos instalado na máquina? tem o winbind?
    verifique com o comando 'whereis'
    # whereis winbindd
    Na verdade verdade tenho uma instalacao padrao do debian e a integracao e via smb_auth.
    Aprendi via tutorial no site como autenticar o squid usando a base do AD do 2003.
    Tenho outro servidor em outro lugar que funciona normalmente.
    Agora se precisa do Kerberos, winbind eu nao sei dizer.
    Se e necessario deve ser instalado no debian 4 por padrao.
    A unica exigencia e o samba instalado e isso eu tenho.
    executei o comando e retorna
    windbind:
    kerberos:
    so isso mais nada.
    Você esta autenticando utilizando o 'smb_auth'
    Eu recomendo você utilizar o ' ntlm_auth ' a autenticação fica bem mais transparente do que a com o smb_auth.
    Mas caso, necessite que seja o 'smb_auth'
    Verifique o seguinte:
    - Configuração de rede (se o AD do seu cliente e o Proxy estão na mesma rede)
    - Se o DNS primário no resolv.conf de seu server Proxy é o mesmo IP do AD
    - Verifique as configurãções de IP no arquivo /etc/hosts
    - Verifique se você esta ingressado no dominio do AD (net ads join -U Administrador)
    Pelo que você descreve, provavelmente é algum erro de ticket.
    Esta OK
    Pra teste eu coloquei, mas ele pega o dns do externo que o modem da internet manda.
    adicionei um registro com o nome e ip do servidor para teste nesse arquivo.
    Esse nao esta, ainda nao precisei colocar ele no dominio. o Comando retorna Host is not configured as a member server. Invalid configuation. Exiting....
    um...
    na sua casa (aonde vc fez os testes antes de instalar no cliente), o proxy funciona certinho? ele esta com a mesma topologia da que vc esta utilizando em sua casa?
    Configura se você esta com os arquivos .bat criado no netlogon?
    No ambiente que montei funciona corretamente.
    A topologia é a mesma a unica diferenca é que no cliente é x64 e aqui é x32.
    No netlogon eu tenho o proxyauth como manda a regra, mas o servidor nao consegue se comunicar com o Domain Controller.
    Como faço pra juntar ele ao dominio? Pode ser que resolva o problema?
    Em ultimo caso tenho a sua sugestao de usar o ntlm que tbm utiliza a base do AD mas pelo que verifiquei nao é tao simples quanto o smb_auth. O ncsa parece simples mas obriga a criacao de usuario no tbm linux.
    O ntlm é complexo mesmo?
    Opa, vc pode esclarecer uma coisa, seu proxy é seu firewall tb ?
    Positivo.
    Meu proxy tbm faz o papel de Firewall.
    A internet entra diretamente nele e atraves do IPTABLES faço encaminhamento de portas, liberacao de algumas conexoes como Conectividade Social entre outros.
    E redireciono o trafego da porta 80 para 3128.
