  1. Prezados colegas, Boa Tarde!
    Estou utilizando o modulo STRING para identificar o nome "teste.lalala.com.br" nos pacotes que entram em um servidor http, para baseando-se nisso fazer um DNAT para outro servidor, porém não estou conseguindo.
    Parece que tem alguma coisa que impede que o DNAT seja feito baseando-se na procura de STRINGS.
    Com o modulo STRING consegui fazer accepts, rejects, drops etc mas DNAT não.
    Ex de um DNAT por porta: FUNCIONA
    # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.234.56.1
    Ex da primeira tentativa: NÃO FUNCIONA !
    # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -m string --string "lalala" -j DNAT --to-destination 192.234.56.1
    Não funcionou.
    Então pensei:
    Vou enganar o iptables, vou usar marcação de pacotes e depois fazer o DNAT pela marca do pacote e não diretamente pela STRING, ou seja, na tabela mangle procuro nos pacotes tcp com destino a porta 80 pela string "lalala" e marco os que a contiverem com um carinbo "0x1"
    Depois na tabela nat procuro pelos pacotes que tenham a marca "0x1" e mando fazer o DNAT
    Ex da segunda tentativa: NÃO FUNCIONA !
    # iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -m string --string "lalala" --algo bm -j MARK --set-mark 0x1
    # iptables -t nat -A PREROUTING -m mark --mark 0x1 -j DNAT --to-destination 192.234.56.1
    Mesmo assim não funciona!
    Agora se na tabela mangle eu marcar os pacotes que estão entrando pela porta 80 com "0x1" e depois na tabela nat eu mandar fazer o DNAT dos pacotes marcados com 0x1 FUNCIONA.
    Ex: FUNCIONA
    # iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 0x1
    Assim funcionou.
    Então eu pensei.. pois bem, o que está acontecendo é que não consigo marcar os pacotes me baseando na string.. o modulo não deve suportar.
    Então testei marcar os pacotes pela STRING "lalala" na tabela mangle e depois na tabela nat dar um drop nos pacotes marcados.
    Para meu espanto FUNCIONOU!
    Ex:
    # iptables -t nat -A PREROUTING -m mark --mark 0x1 -j DROP
    Ou seja a marcação funciona.
    Tem alguma coisa que impede que se faça DNAT quando de alguma forma a origem dessa decisão tenha sido feita pelo modulo STRING.
    Cheguei a marcar os pacotes com o string, depois remarca-los com uma segunda marca "0x2" baseando-me pela primeira marca e posteriormente tentando o DNAT pela segunda marca "0x2"
    Ex: NÃO FUNCIONA !
    # iptables -t mangle -A PREROUTING -m mark --mark 0x1 -j MARK --set-mark 0x2
    # iptables -t nat -A PREROUTING -m mark --mark 0x2 -j DNAT --to-destination 192.234.56.1
    Não adianta, não vai
    Alguém que já passou por situação parecida poderia por favor me ajudar? Já arranquei metade dos meus cabeleos tentando essa solução e nada!
    Agradeço qualquer colaboração, nem que seja pra dizer que também andou a arrancar os cabelos e não conseguiu..
    Abraços,
    Lawrence Waclawiak
  2. O problema é o seguinte: quando um pacote chega ao filtro de pacotes, esse tem a missão de decidir por onde o pacote passara. Então, quando chega um requisição SYN, o filtro de pacotes decide se esse pacote deverá ser enviado a outro host ou se o pacote é local. Após decidir se o pacote é para um outro host ou se é local, os pacotes subsequentes não passam por algumas chains. Você poderá entender um pouco mais sobre a travessia dos pacotes pelas chains no meu blog aqui no under-linux.org (The JEdi lair's).
    O módulo string só funciona na camada de aplicação. Ou seja, depois que o filtro está apto a verificar se os pacotes contém a sttring procurada, a conexão já está estabelecida. Portanto, os pacote nem passam mais pelas chains prerouting, que é onde você está casar os pacotes...
    Espero que tenha endendido a questão.
    No mais, recomendo você ir no blog do Magnun (root@blog:/# chmod o+r *) pois lá há um ótimo curso de redes que te ajudará a entender claramente seu problema.
  3. Amigo vou ler na segunda feira os links que me passou, mas não entendi a logica da sua explicação devido ao exemplo a seguir:
    Ex:
    Isso funcionou e eu marquei o pacote na PREROUTING da tabela mangle e depois dropei-o na PREROUTING da tabela nat.
    Então se o modulo string não trabalha na PREROUTING, porque deu certo esse regra acima?
    Grato,
    Lawrence
    Citação Postado originalmente por PEdroArthurJEdi Ver Post
  4. Bom dia!
    Antes de mais nada te agradeço pela atenção em responder o topico e peço desculpas pela pressa com que respondi o anterior, mas é que eu realmente não disponha de nada de tempo.
    Li os teus 4 posts sobre o iptables mais o complementar sobre criação de regras, e aprendi varios conceitos que ainda desconhecia, parabéns pelo exelente material!
    Bom voltando ao meu problema eu não sei se compreendi direto, bem vamos ao que eu entendi:
    No caso do DROP funcionou pois apos a conexão ser estabelecida todos os pacotes que continham a string "lalala" foram marcados com o 0x1 na PREROUTING da tabela mangle e em seguida dropados na PREROUTING da tabela nat. Ou seja, a conexão era estabelecida e em seguida dropada.
    Já no caso do DNAT não funcionaria pois os primeiros pacotes trocados no caso do http não contém a string "lalala"(nome dns do site a ser acessado) dessa forma os primeiros pacotes (handshake de tres vias) são feitos com destino a propria maquina Firewall(que tbm tem um apache ouvindo na porta 80) e os pacotes seguintes que conteriam a string "lalala" não passam mais pela PREROUTING da tabela nat, por isso que ao tentar acessar o ip do firewall com a tentativa de DNAT eu recebia o site hospedado no proprio Firewall.
    Bom, se eu entendi bem o problema e essa minha explicação está certa, então simplesmente não é possivel fazer o DNAT utilizando-se o modulo string no caso do http. Certo, pois não terei como identificar os pacotes de estabelecimento de conexão.
    A solução que preciso é para que com um único ip real (no firewall) eu disponibilize 250 sites que estão cada um em um servidor na rede interna(Na verdade é uma vpn e eles estão geograficamente separados).
    A primeira solução que tentei foi utilizar um pŕoxy reverso, porém os sites emquestão são sistemas que utilizam muitos java-scripts e eu não descobri uma forma de faze-los funcionar com o proxy reverso.
    A outra opção que eu teria seria fazer um DNAT por porta, ou seja, se chegar na porta 1000 vai pro servidor 1 se chegar na porta 1001 vai pro servidor 2 e assim por diante, essa é facil de implementar porém as pessoas que vão acessar esses sites em sua maioria estarão dentro de orgãos governamentais e não terão acesso á internet nessas portas não padronizadas.
    Por isso que esse modulo string me deixou tão empolgado, pois me pareceu ser a soluçãio para meus problemas.
    Fico ansiosamente no aguardo de seus comentarios.
    Que a força estaja com você!
  5. Sim, sua conclusão está correta...
    Quanto a como fazer sua configuração funcionar, não faço idéia. Recomendo a você postar na secção do fórum sobre apache.
  1. Problemas com pc-ap ... me ajudem por favor
    Por carlinhotocabrabo no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 04-01-2010, 16:17
  2. Respostas: 3
    Último Post: 17-12-2007, 16:31
  3. proxy não funciona com iptables
    Por jesusliberta no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-01-2005, 14:48
  4. Site www.citibank.com.br não funciona com squid + iptables !
    Por hawk23 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-07-2004, 21:50
  5. PHP não funciona com mysql
    Por no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 02-06-2003, 09:05
