    Padrão Enlance de 18KM Antena 27dbi Grade hyperlink Não to conseguindo fechar
    Galera.. alguem ja fez um ponto com 18Km usando antenas de grade da hyperlink 27dbi to tentando fechar esse ponto e nao to conseguindo.... to usando uma rb600 e outra 433 e dois cartao UB5 da ubiquiti.. 5.8, naoo tem tipo de fechar..tem visada direta.. to usando o modo turbo e potencia defalt
    Desde Ja Agradeço!
    o dipolo da antena ta na posicao correta? to pra fechar em torno de 20km com um par dessas antenas + xr5 + 2rb600 tbm...
    pelomenos estao os dois pro mesmo lado heuahuhe a seta deitada sera q esses cartao sao podre? eh ubiquiti so que aquele modelo novo ub5 vc ja uso essas antena em outros pontos? quantos mb vc conseguio ja com essas antenas?
    Citação Postado originalmente por marcosx Ver Post
    nunca usei a antena e nunca vi esse cartao...rs comprei XR5.....
    sobre a antena.... pelo que eu entendi pesquisando..... a seta dela tem que estar virada pra baixo ou pra cima e a grade deitada...
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    Exato, mas poderia ser deitada também...
    Tenta tirar o modo turbo, normalmente o sinal fica mais ruim com ele ativo. Faz tudo simplezinho pra tentar achar sinal, depois vai tentando melhorar, depois q as duas ponta se "acharem".
    Feb 2007
    Goiânia
    Olha,
    com essa antena você fecha enlace de até 30KM (ou mais). As duas antenas devem estar na mesma polarização. As grades na mesma posição e, como o colega disse, as duas setinhas que ficam na frente do dipolo devem ficar "apontadas" para a mesma direção: vertical para cima, horizontal para a direita ou para a esquerda (a mesma nas duas pontas). Veja ainda cabos e configurações.
    ola amigo esses cartoes sao otimos uso deles nos meus enlaces. mas tentar usar antenas pluton PTX26 2,8 creio que vc vai fecha isso ai sem problema super facio de fechar enlace de ate 61km com eu tenho com esses cartoes e antenas pluton .abraço,
    colocar o dipolo na horizontal sem virar a grade?
    ixii eu tava fazendo merda
    manual da antena no link abaxo
    http://www.l-com.com/multimedia/manuals/M_HG5827G.pdf
    eu tinha montado as duas antena com a grade deitada e o pito na horizntal
    cabecao heuehue vo corigir meu erro e volto a postar!
    Bom Gente...
    Arrumei o meu problema.. das antenas... mais seguinte ainda nao fecho o link, coloquei modo 5GHZ normal canal 5805 ... ack dynamic.. tx power 20 e ainda nao fecho.. ja era noite quando inverti as antena e tive q deçer da torre.. mais amanha.. vo tentar alinhar novamente.. será q eh complicado o alinhamento nessa distancia?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Bom Gente...
    Bom é ter gente dos 2 lados! A não ser q seja visível a olho nú, aqui no meu enlace de 24 kms eu consigo visualizar os pontos remotos, pois 1 eu vejo a cidade, daí tenho referência, e no outro tem 3 torres de operadoras de celular... Então consigo fazer enlace apenas ajustando de um lado e depois indo lá no outro. Mas se não se enxerga a olho nú ou se não tem pontos de referência, daí fica menos difiícil com 1 em cada torre... Deixe a potência em default, não fixe em 20 dbm!
    Cara Olha so de um lado da pra ver a outra torre a olho nu, so olhe q estranho.. em ambas as torre tem uma omni de 15dbi .. dae de uma torre eu do um scan na omni e acha o sinal da outra omni -90
    mais pelomenos lista o sinal.. ainda mais em 2.4, coloquei defalt..
    revisei cabo e pig..
    Cara tenta fazer a grade ver o sinal da omni de um lado e ajusta no melhor nivel de sinal ai você coloca a outra antena e tenta pegar o sinal da outra omni.
    Pois as grades só vão se "enxergar" quando tiverem uma de frente pra outra.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por GiluanMoral Ver Post
    Q jeito, se a antena de grade q ele tá usando é 5.8 Ghz?
    eh realmente eh 5.8 a antena q eu uso e as omni 2.4, mais entao elas tem q estar alinhadas mesmo
    eu pensei q mesmo elas um poco fora de rumo iria pegar um sinal tipo -90 mais nao pega nadaaa =(
    kkkkkkkkkkkkkkk... Eu li que era em 5.8 só que não lembrei na hora de responder.
    Ele pode usar grades em 2.4 e com isso pegar o alinhamento.
    Se tem visada você pode usar binoculo. um GPS ou um google maps já seria de grande ajuda.
    Você poderia traçar uma linha no maps.
    Cara é o seguinte o sinal poderia aparecer se pelo menos uma tivesse apontada na direção certa.
    Agora se elas estiverem uma apontando pro oeste outra para leste ai fica dificil.
    Mas é assim que dá certo! Uma a leste apontado para oeste outra a oeste apontado para leste. Hehe. Ok, eu entendi muito bem o que quis dizer.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    5.8 Ghz é bem mais "sensível" que 2.4...
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    GPS é o ideal... e eu q fazem 5 anos q lido com wireless e aprendi há uns 10 dias apenas a apontar as antenas usando o GPS... se tiver um na mão, vc tem o rumo certinho.. As antenas direcionais abrem na média de 3 a 9 graus, mesmo um pouco fora de apontamento deve pegar sinal...
    Então.. fiz o seguinte setei 5GHZ 5Mhz canal 5800 E Bingo Funciono.. mais nao passa nenhum mega heuaehe pig entre 2 a 3ms sinal -93 então eh o alinhamento mesmo neh..
    qual eh o melhor 5ghz ? 5ghz 5mhz ? 5Ghz 10 Mhz ou 5ghz turbo?
    a config de ack preciso mecher? tem alguma coisa q pode ser feito pra otimizar a conexao? com um alinhamento melhor acho q vo conseguir uns 5MB na rede neh?
    Valeu Galeraaa [
    Muitoooo Obrigado!!!!
    to no caminhooo
