    Padrão Nobreak + Autonomia + Fonte RBs!!!
    Olá Pessoal,
    estou pesquisando um nobreak e encontrei o SMS NET4+ EXPERT esse é porreta, cada torre pode ter um nobreak desse e o sistema pode ser monitorado pelo alerta24h, a grande dúvida é a seguinte.
    Colocamos o nobreak na torre sendo que ele irá filtrar a rede e proteção contra quedas de energia e com isso é colocado a fonte para poder alimentar uma RB por ex, veio em minha cabeça em relação a entrada de bateria externa do nobreak sendo que alí é uma voltagem estabilizada e com isso seria muito interessante ligar a RB junto.
    Conclusão: Em vez de preocupar com fontes de 12v para poder alimentar perfeitamente as RBs é muito melhor fazer dessa maneira, veja:
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Boa ídea para nós? O que vocês acham?
Nome:	         nobreak+rb.jpg
Visualizações:	1096
Tamanho: 	58,1 KB
    Última edição por larryhc; 19-04-2009 às 04:05.
    Eu uso aqui em 3 torres exatamente assim, ligo as rb433 direto na bateria de carro de 60Amp, e a bateria no nobreak! A maior vantagem é a autonomia, pois a fonte ligada no nobreak aquentava no máximo entre 4 a 5 horas e a rb direto na bateria já vi funcionar por até 4 dias, mas acho que ia mais! O nobreak q uso é o stay 700 da microsol! Ele não tem nenhum tipo de gerenciamento! :S
    Eu faço de duas maneiras!
    uma é essa forma ai!
    e a Segunda é Bateria + carregador + RB!
    Acho a Segunda melhor e mais economica!
    utilizo bateria de 150 amp!
    e até agora show de bola!
    eu ainda coloco um fusivel de 2 amp na saida do polo positivo
    Sim, más digo o seguinte...
    Todos sabem que para alimentar uma RB com qualidade é preciso que essa energia seja muito bem filtrada, pois aí veio em minha cabeça pois o nobreak alem de ter energia 12v bem filtrada ele é um carregador inteligente, não fica carregando todo o tempo as baterias e sim só quando precisa então como eu entendo um pouco na área de eletrônica fiz o tópico para o pessoal que fica preocupando com fontes e mais fontes para poder alimentar as RBs sem preocupação, vamos falar mais sobre o esquema!!!
    O investimento para ter uma ótima qualidade de alimentação dos equipamentos tais como as RBs é em torno de R$ 500,00 com NOBREAK SMS NET4+ EXPERTé um valor muito barato pela qualidade que irá proporcionar ao equipamentos e facilidades tais como o alerta24.
    Última edição por larryhc; 19-04-2009 às 13:58.
    ja fis uns teste nesse sentido so q nao deu certo pelo falo q a flutuação quando a uma falta de energia e muito grande
    2ª ele nao foi feito pra gera uma amperagen alta durante todo o tempo que precisa vc
    ai nesse caso so pode usa uma RB
    aqui eu comprei uns fontes da powbras de 20a x 12v 240w ,e coloquei uma bateria nela de 150A e ai coloquei 4 RB nela
    Citação Postado originalmente por alexsk Ver Post
    Não entendi o seu lado, pois o que importa é a filtragem (amperagem não queima o que queima é voltagem) e por que uma RB apenas? ainda continuo com minha intenção que este projeto funciona.
    entao quando a bateria diminui muito a carta o nobreak aumenta a voltagen pra poder recarregar a bateria
    Más veja bem...
    É muito melhor colocar as RBs ligado direto no nobreak do que usar uma fonte ligada ao nobreak, sendo assim o nobreak alimentará por vários dias as RBs.
    Cara bateria + carregador flutuante! pra nao danificar sua bateria!
    rb guenta voltagem de 12-a quase 40 volts-
    o carregador chega no maximo a 15 volts quando a bateria esta descarregada!
    eu ligo até os aps edimax,ovislink,g-link e talz e nunca mas nunca queimou!
    uso carregador sentinella!
    cada 30 dias eu vou la e desligo os carregadores para a bateria dar uma baixada! pois segundo os cara q me venderam a bateria, como ela fica parada a agua das placas nao se movimentao em pode colar. se eu desligar por uns 2 dias e deixar ela gastar um pouco jah nao ocorre mais isso!
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Más o nobreak também tem carregador flutuante se não tivesse a bateria que ficava dentro do nobreak estragava, entendeu?
    bem só tem que abrir o molho quando essa bateria ficar ruim já com a fonte depois não vai ter esse problema
    será que é realmente necessario desligar a alimentação de energia nos nobrakes de tempos em tempos? Uso esse NET4 tbem.
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Não é necessário, apenas deixe o nobreak com uma boa ventilação.
    olha nao sei se vcs ja fizeram os teste no nobreak quando a carga da bateria esta muito baixa ..
    eu fiz aqui no nobreak da sms e em uma outra marca na hora q voce liga a energia ela chego a 80volts
    achei um flutuação muito alta e periosa
    Última edição por alexsk; 20-04-2009 às 09:44.
    olha nao sei se vcs ja fizram os teste no nobreak quando a carga da bateria esta muito baixa ..
    eu fiz aqui no nobreak da sms e uma outra marca na hora q voçe liga a energia ela chego a 80volts
    Você colocou o multimetro no auxiliar do nobreak?
    sim na hora q eu ligava o nobreak simulando uma falta de energia com uma bateria com uma baixa carga
    é o sequinte a carga de carregamento do nobreks é menor que a carge de alimentação da rb bem depende do nobreaks,por que se ligar a rb na bateria não precisa de nobreaks somente de um carregador flutuante é o que tem no nobrek ,mas cuidado se por algum tempo a batria ficar ruim,já com uma fonte nõ tem esse problema
    Citação Postado originalmente por karioka Ver Post
    Más estou falando do nobreak por 2 motivos:
    1º - Com nobreak poderá colocar modem ADSL + sinalização da torre e etc...
    2º - O nobreak SMS NET 4+ EXPERT pode monitor tudo pelo site.
    na minha torre comprei uma caixa hermetica , aquelas de ferro com 50 x 30 x 20 fiz um suporte para o nobraque ficar um pouco mais elevado , comprei um cooler de 110mm 110V com rolamento e furei em baixo a caixa e colo quei.....Muito boa solução...o nobrake trabalha numa temperatura muito boa mesmo no sol. A troca de calor é incrivel.
    Citação Postado originalmente por larryhc Ver Post
    ______________________________
    1 - não recomendo colocar a sinalização da torre no mesmo no-braque dos equipamentos...lampada incandescente é o mesmo que um curto circuito em pequena escala.
    2- pode monitorar desde que vc tenha um pc com windows , usb e conexão com internet....acho meio dificil colocar isso em torre
    3- Não recomendo ligar rb em saida para alimentar bateria auxiliar pois quando acabasse a forca corre o serio risco de torrar a sua rb devido a variação gerada pelos capacitores e inversores do nobraque.
    uso um nobraque desse que segura apenas uma rb 433 com 3 cartões, cara segura umas 12 horas tranquilo.
    Última edição por FernandodeDeus; 20-04-2009 às 10:15.
