    Padrão FOnte ac/ac na RB?
    Salve galera, tenho uma fonte de impressora de codigo de barras out 19v e 4 ah porem é ac, eu ia utiliza-la na rb mas um técnico me disse que não poderia usar prq se o aparelho é dc (nos datasheets das rbs só consta dc) nao pode colocar ac, só que ele nao conseguiu me explicar prq, ai um outro cara me disse que ela oscila a voltage ora pra menos ou ora pra mais, porem as rbs tem circuito de proteção que desativa elas no caso de voltagem maior que 28v (no caso a rb 333) e aguenta até 90 volts. Alguem pode me explicar certinho o prq nao poder usar essa fonte?
    ps:Na realidade é um transformador é até grandinho, e ja vi em um comentario aqui no forum que os tranformadores tem mais de 94% de eficiencia, será que oscilaria tanto?
    Última edição por fernandofiorentinn; 22-04-2009 às 09:13.
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    AC -> é corrente alternada, ou seja, existe variação na linha de força.
    Exemplo: 127 V da rede elétrica varia entre 109 V e 130 V (segundo minha conta da Light! rs)
    DC - > é corrente direta, sem variação, ou seja ele mantem os 19v continuos!
    certo, então na out de 19 volts ela pode variar de digamos 14 a 25 volts, isso causaria algum dano na rb , visto que ela trablha de 9 a 28 volts?
    Padrão !
    Não sei dizer ao certo mas se ouver excesso de corrente passando para a RB ela vai ser danificada! o problema é que a RB trabalha com DC, e voce utilizar uma fonte AC(com corrente de alternação constante), pode causar mau funcionamento!
    Não recomendo !
    Não ligue em ac nunca.
    Texto da wikipedia:
    "A corrente alternada, ou CA (em inglês AC - alternating current) é uma corrente elétrica cuja magnitude e direção da corrente varia ciclicamente, ao contrário da corrente contínua cuja direção permanece constante e que possui pólos positivo e negativo definidos. "
    Talking XD
    Citação Postado originalmente por marciorct Ver Post
    Texto da wikipedia:
    Valeu pelo complemento cientifico!!!
    Assim nosso forum se enriuee cada vez mais !!
